Упало кресло. - Форум медтехников
Воскресенье, 16.Дек.2018, 00:20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Упало кресло. ([ok])
Упало кресло.
StiwinДата: Четверг, 14.Дек.2017, 19:03 | Сообщение # 1
Позвонили приехать в стоматологию, сказали что упало кресло и спинка сложилась. Теперь никак не регулируется установка, ни со столика врача, ни с регулировки под установкой.
Предположили, что проблема в схеме. Но что тут может быть не исправно?
Название установки не знаю.
Конденсаторы меняли.
Сообщение отредактировал Stiwin - Среда, 10.Янв.2018, 17:46
art-i-kДата: Четверг, 14.Дек.2017, 19:50 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1214
А кто кого пугает: доктора Вас или Вы нас ???
если бы
Цитата Stiwin ()
упало кресло
, то
Цитата Stiwin ()
схеме.
просто так бы не извлекли shok
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 19:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1860
Stiwin,
Для начала ищите раздавленную кнопку, микрик и Т.Д. и Т.П.
art-i-kДата: Четверг, 14.Дек.2017, 20:00 | Сообщение # 4
Передовик
Вряд ли, раз по симптоматике
А предохранитель-то хоть под силиконовой оболочкой целый ??? unknown
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 20:23 | Сообщение # 5
Почему? Даванули кнопку нулевого положения, сложилось и умерло.
StiwinДата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:34 | Сообщение # 6
Предохранитель цел. Доктор сказал так что сидел пациент и тут бац и спинка назад упала и кресло перестала регулироваться.
Yulana34Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:41 | Сообщение # 7
Stiwin,
Так вы с доктором определитесь:
или
А то как то не понятно unknown unknown shok shok
МастерБакуДата: Пятница, 15.Дек.2017, 07:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 10931
похоже на очередной розыгрыш
StiwinДата: Пятница, 15.Дек.2017, 17:37 | Сообщение # 9
Расписываю всё подробно может что, то не понятно.:)
Позвонил врач сказал, что когда был прием. В кресле сидел пациент, потом через какое то время спинка кресла откинулось назад.
После этого перестало регулироваться стоматологическое кресло. Ни со столика врача, ни с "джостика" под креслом.
Плата которая отвечает за регулировку кресла, прикрепил.
Yulana34Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:11 | Сообщение # 10
Stiwin,
1 Название установки
2 Программируемая или нет
3 Предохранители, питание на плате
4 Конечники у кресла есть?
5 Кнопки, микрики джойстика не раздавлены?
По фотке платы диагноз не поставишь
StiwinДата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:20 | Сообщение # 11
1. Название не знаю
2. Как узнать программируется?
3. Предохранитель цел. Питание около 30В
4. Конечники в каком виде, можешь фото прикрепить.
5. Всё в порядке с микриками
Yulana34Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:32 | Сообщение # 12
Stiwin,
Внутри кресла стоят ограничивающие движение микровыключатели
На пульте врача программируемые положения, наличие кнопок S, SET, или подобное.
Все кнопки на всех пультах должны четко срабатывать, так же джойстик.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:41 | Сообщение # 13
Цитата Stiwin ()
Питание около 30В
Stiwin, вы кто ? и почему доктор вам звонит ? судя по вашим постам - вы очень далеки от техники и стоматологии. это ваш возраст ? почему обращаетесь на ты к не знакомому человеку , и специалисту ?
если в Челябинске нужен специалист по стоматологии - могу дать телефон.
art-i-kДата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:44 | Сообщение # 14
Передовик
Мужики! Вы чего??? shok
А на фу....я там тогда такая абракадабра на 40 ног стоит? unknown
Скорее всего-очередная "легкотня" с элементом случайного совпадения:
У меня кроме 5-ти вольтовой кренки пока больше предположений нетттт.
StasikДата: Пятница, 15.Дек.2017, 21:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 294
Красноярский край
Зачем?
bektyishДата: Суббота, 16.Дек.2017, 05:49 | Сообщение # 16
Передовик
У вас сообщений: 1141
инженер по медоборудованию
напоминает передачу "Угадай мелодию" - "с одной ноты" -
Кресло какое - на гидравлике или электро-механическое ( если в гос клинике информацию о модели можно получить в материальной бухгалтерии ) . Без общего снимка его никто не опознает . Иногда стоматологическое кресло используют не по прямому назначению ( может оказаться и у проктолога ) - и будет стоять не один десяток лет . Если электро-механическое - и "спинка упала" , крупный "бегемотик" побывал , если редуктор сломался
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 16.Дек.2017, 05:50
Yulana34Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 08:22 | Сообщение # 17
good good good good
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 09:44 | Сообщение # 18
а вы китайскую плату не узнали ?
shok не представляю как оно может пригодится проктологу rofl
MightyjedoДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 10:29 | Сообщение # 19
Кнопка сет зажать до пика секунд 10 где то, после этого если нет проблем в электрических и механических составляющих кресла, оно оживет и будет двигаться, это первейший тест на работоспособность движков и плат на китайчиках, прежде чем лезть под колпак. Если кресло ездит, то доводим спинку сложена кресло вверху жмём сет, потом кресло вниз спинка разложена и опять сет. Если это не помогает, то уже проблема с двигателями или платой. Зачем ее снимать целиком вообще не понятно, если вы не можете даже название кресла узнать!
StiwinДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 14:59 | Сообщение # 20
Ситуация такая я пришел недавно на эту работу, мне сказали раз ты с платами разбираешься то посмотри в чем проблема может быть. С платой посмотрел вроде все в порядке. Они сказали что конденсаторы поменяли без понятия зачем) А я с мед. техникой вообще не знаком. Когда поеду попробую с кнопкой сет. Спасибо за помощь)
StiwinДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 15:02 | Сообщение # 21
Не по теме конечно вопрос , но может кто нить знает. Принесли стоматологическую проводнодную интраоральную камеру, говорят мутно видно. Провод VGA в комплекте, этот провод только к монитору можно подключить или если во вход VGA в ноутбуке воткнуть тоже заработает?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 15:20 | Сообщение # 22
это точно . что, поискать тему совсем невтерпёж ?
Цитата Stiwin ()
вход VGA в ноутбуке
в ноутбуке - это в 99% выход.
Цитата Stiwin ()
мутно видно
пыль, воздействие антисептика . первое очистить . второе - сменить объектив ( выкинуть )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Дек.2017, 08:24
bektyishДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 15:55 | Сообщение # 23
Передовик
новая китайская с USB 1000 рублей стоит - с VGA это раритет - обычная тактика жадных стоматологов - найти кто за бесплатно всё починит , ведь выкинуть жалко
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 18.Дек.2017, 16:01
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 07:21 | Сообщение # 24
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Stiwin - Вторник, 19.Дек.2017, 07:23
МастерБакуДата: Вторник, 19.Дек.2017, 08:22 | Сообщение # 25
bektyish, вы забыли написать - дерьмовая .
bektyishДата: Вторник, 19.Дек.2017, 16:11 | Сообщение # 26
Передовик
МастерБаку, не спорю , но на Ebay видел более совершенную за 1700 рублей с отправкой из США
МастерБакуДата: Вторник, 19.Дек.2017, 20:02 | Сообщение # 27
ПРО ЭТО НЕ ТУТ
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Дек.2017, 22:35
StiwinДата: Среда, 20.Дек.2017, 10:44 | Сообщение # 28
Узнал название кресла legrin 505
МастерБакуДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:35 | Сообщение # 29
https://stomdevice.ru/docs/legrin-505.pdf
Сообщение # 19 и подобное в темах
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Дек.2017, 14:38
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 79
Отпиши что получится
МВРДата: Четверг, 21.Дек.2017, 00:14 | Сообщение # 31
Теперь никак не регулируется установка, ни со столика врача, ни с регулировки под установкой. Что тут может быть не исправно?
И это о навесной стоматологической установке "Legrin 505", после того как она "упала вместе с её креслом, незакреплённым (?!) к полу" ...
Цитата Stiwin ()
Не по теме, конечно ...
И я тоже ... после того, как ознакомился с "технически грамотным" описанием возникших неисправностей и причин их возникновения ... Мне что-то это напомнило (с.119 и 120) ...
Уважаемые специалисты, извините за этот мой пост.
StiwinДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 32
Огромное спасибо, помогли. good
art-i-kДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 20:33 | Сообщение # 33
Передовик
Ну в принципе спасательный сигнал: "упало кресло!!!" нас повеселило.
1. Телештатив Opera[webfox (15.Дек.2018)]
2. Штатив Амиграф[sekos (15.Дек.2018)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Terracorp (15.Дек.2018)]
4. Пистолет (пустер) сто...[77777 (15.Дек.2018)]
5. Рентгенаппарат палатн...[AVAM (15.Дек.2018)]
6. Как защитить обивку с...[Lenin (15.Дек.2018)]
7. как назвать стоматоло...[madmac (15.Дек.2018)]
8. генератор EPSILON - п...[Dawas (15.Дек.2018)]
9. ПроСкан-7000[cergei1982 (15.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. rodionpetrov[15.Дек.2018]
2. Oktul[15.Дек.2018]
3. jendozza[14.Дек.2018]
4. Beppe[14.Дек.2018]
5. car0man[14.Дек.2018]
6. Svetlanakhafizovs[14.Дек.2018]
7. North_NUR[14.Дек.2018]
8. DiVider[14.Дек.2018]
9. wite[13.Дек.2018]
10. zenook[13.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
