Автоклав euronda e5 - Форум медтехников
Пятница, 17.Авг.2018, 21:40
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Автоклав euronda e5
Автоклав euronda e5
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 19:14 | Сообщение # 1
При запуске автоклава, выдает ошибку ALARM. Дверь регулировали , ошибка осталась.
Yulana34Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1796
Stiwin,
А инструкцию читать не пробовали?
5. ИНДИКАЦИЯ «ALARM»
Срабатывает, если:
1. необходимое для стерилизации давление не было достигнуто.
2. не работают механические или электрические устройства безопасности.
Смотри главу. 9.4 «Проводник по разрешению проблем».
Или вы очередной БОТ?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Дек.2017, 19:44
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 3
Я это видел, но я думал может кто то сталкивался с такой проблемой и сможет сказать что именно может быть не исправно
Сообщение отредактировал Stiwin - Вторник, 19.Дек.2017, 21:14
Yulana34Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:02 | Сообщение # 4
Stiwin,
А я все таки думаю, что вы БОТ!!!
diablo diablo diablo diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Дек.2017, 22:03
StiwinДата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:06 | Сообщение # 5
Бот в плане того что темы создаю или не разбираюсь в мед. технике?
Yulana34Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:11 | Сообщение # 6
И в том и в другом, смотри скрин.
StiwinДата: Среда, 20.Дек.2017, 11:37 | Сообщение # 7
Проблема решена.
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
А как решили проблему?
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
Что то заменили Или отрегулировали?
StiwinДата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:45 | Сообщение # 10
Провода некоторые были подключены, не правильно.
Появилась другая проблема, в конце работы в камере остается вода (кол-во стакан), куда вставляется фильтр переполнен водой , буду искать причину почему вода не уходит в резервуар с использованной водой.
Сообщение отредактировал Stiwin - Четверг, 21.Дек.2017, 12:46
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 14:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 10803
biggrin вы по счёту третий ?
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:07 | Сообщение # 12
Передовик
У вас сообщений: 1056
инженер по медоборудованию
автоклаву лет 10 - Stiwin, порой легче списать такую технику , чем оказаться крайним когда она рванёт .
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 18:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 74
Если бы это был наш автоклав списали бы его уже давно. Но мы обслуживаем клинику и должны как нить починить. :)
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:18 | Сообщение # 14
Цитата Stiwin ()
выдает ошибку ALARM
всё ясно и очень типично при нынешней организации обслуживания МТ в России.( читая форум ).
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 15
Передовик
Dread, - всё зависит от вас - никто не заставляет вас брать хлам на ТО - помимо ремонта делайте гидравлические испытания ( а если старый то положено каждый год или внеочередное - после ремонта ) и поверку контрольного манометра и электронного аналога аналога ЭКМ - тогда будет материальный стимул , а если не пройдёт гидравлику ( течь , деформация корпуса и тд ) повод для списания
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:32 | Сообщение # 16
Передовик
выдает ошибку ALARM - скорее всего сработал термопредохранитель - это описано в инструкции
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:45 | Сообщение # 17
Вот это и бесит, люди покупают лицензии и начинают заниматься Тех. обслуживанием. При этом даже не знают как включить аппарат в розетку. Уже молчу о том, что понятия не имеют про "КЛЮЧ" в электротехнике. (это спец на соседней ветке про рециркулятор)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Дек.2017, 19:46
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:58 | Сообщение # 18
и многие из этих пасутся на нашем сайте . diablo порою противно .
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 19
bektyish, опуститесь на грешную землю !
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:16 | Сообщение # 20
Судя по этому ответу вы и Stiwin, одно лицо. Или я ошибся?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Дек.2017, 21:27
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:18 | Сообщение # 21
по аватару - похожи . rofl
bektyishДата: Пятница, 22.Дек.2017, 03:41 | Сообщение # 22
Передовик
Нет , но когда после нормальной больницы попал в стоматологию тоже сначала слушал врачей и пытался всё чинить - не стоит , кто то будет экономить , а кто то потом должен брать ответственность за мед оборудование . И точно такой же автоклав стоит на работе ( очевидно из одной партии ) - и практически все неисправности были похожие - персонал без обучения , воду льют из водопровода и тд . Из за плохой воды снял фильтр на euronda e5 , временно , новый не купили - экономят . Если нет нет условий для ремонта , то " сделай что нибудь " надо не слушать .
mutaborДата: Пятница, 22.Дек.2017, 20:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 201
Золотые слова drinks
1. Установки Дипломат, С...[goscha-bel (17.Авг.2018)]
2. Лицензирование деятел...[МВР (17.Авг.2018)]
3. Ищу Программу для фц-...[urayder (17.Авг.2018)]
4. Coblator II Sistem[aromas (17.Авг.2018)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (17.Авг.2018)]
6. ПО AGFA NX[gkservice (17.Авг.2018)]
7. Siemens S5798-D88-C-2...[stabista (17.Авг.2018)]
8. Ремонт градиентного у...[stabista (17.Авг.2018)]
9. Плата управления дист...[Romuald (17.Авг.2018)]
1. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
2. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
3. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
4. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
5. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
6. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
7. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
8. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
9. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
10. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
1. kirgrig[17.Авг.2018]
2. gkservice[17.Авг.2018]
3. Kmaxx[17.Авг.2018]
4. RipVanWinkle[17.Авг.2018]
5. Fenixise[17.Авг.2018]
6. yurasolo[17.Авг.2018]
7. sergeipinegin[17.Авг.2018]
8. Lyuben[17.Авг.2018]
9. puwka[17.Авг.2018]
10. Kseniia_M[16.Авг.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[89]
rozzi70[82]
