Рециркулятор ферропласт рб-06-я-фп - Форум медтехников
Суббота, 20.Янв.2018, 12:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Рециркулятор ферропласт рб-06-я-фп
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Проблема в том что, когда включаешь рециркулятор, сразу начинает работать кулер и включаются лампы. Панель нажимается на дисплее переключение отображается, но на сам рециркулятор никак не влияет. Прозвонил шлейфы все рабочие.
Извиняюсь за качество фото, быстро фотографировал, а то телефон садился.
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 20.Дек.2017, 17:42
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Вот фото
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 20.Дек.2017, 17:40
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1693
Dread,
Ну фото нет. А вы историю аппарата знаете? Может до вас кто-то к нему свою руку приложил? Очень похоже, что автоматику просто обошли.
blush
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Цитата Yulana34 ()
Dread,
Фото приложились, были просто большого размера поэтому не загрузились.
Нет никто не притрагивался.
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:05 | Сообщение # 5
Dread,
Схем на них нет, но если посмотрите внимательно есть разделение на счетчик и таймер который отвечает за режимы. Счетчик считает время наработки а таймер включает аппарат в зависимости от выбранного режима или на постоянку. Сначала выбор режима, потом запуск. Проверьте релюшки и то, что ими управляет.
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Релюшки меняли, проблема осталась
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:23 | Сообщение # 7
Dread,
Там на второй картинке видно два ключа. Они живые?
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Что то понять не могу, где там ключ увидели?:)
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 19:39 | Сообщение # 9
Транзисторы рядом с релюшками
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Не смотрел, завтра проверю.
YurkevichДата: Среда, 20.Дек.2017, 22:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 484
инженер-наладчик
выборг
Релюшки подключают вентилятор и ПРА ламп соответственно. Если поставить перемычки (закоротить контакты) то при включении сразу будет включаться и вентилятор и лампы. Такое часто применяют при "глюках" контроллера - поставил перемычки, вентилятор крутится, лампы горят, индикатор что-то показывает. Перемычки могут быть или прямо на выводах реле или где-нибудь на плате (в этом случае замена реле, транзисторов и пр ничего не дадут, все останется по прежнему).
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
А решение есть в данной проблеме или так и отдавать клиенту?)
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:22 | Сообщение # 13
Я вам задал вопрос?
Вы ответили
Так все таки перемычки есть?
Если есть то надо убрать и смотри выше
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
перемычек нету
YurkevichДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:13 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
В аппарате через контакты реле подается питание на ПРА ламп и на вентилятор. На обмотки реле напряжение подается через транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Если при включении сети сразу включаются и лампы и вентилятор, то или закорочены контакты реле (перемычки), или на базы транзисторов откуда-то поступает напряжение более 1В, либо неисправен микроконтроллер (выполняет часть функций) Дальнейшие действия - что надо медикам: С одной стороны - аппарат включается, лампы светятся, вентиляторы крутятся, на индикаторах что-то отображается; с другой - "влазить в аппарат по самые...." Проверить срабатывают ли реле (щелкают) при включении сети Если срабатывают то откуда поступает управление (срабатывают транзисторные ключи) Для проверки замкнуть Б-Э транзистора, реле должно выключиться и соответственно или погаснуть лампа или выключиться вентилятор. Если реле и транзисторный ключ исправны и правильно функционируют - остается или контроллер или проводники от него к транзисторным ключам
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 18:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
Спасибо за развернутый ответ.
Страница 1 из 11
1. Эндовидеокамера Эконт...[Witemonah (20.Янв.2018)]
2. Автоклав Mocom Exacta...[ina (20.Янв.2018)]
3. ПО "Земфира"...[h77700 (20.Янв.2018)]
4. Рефтон-01 ФЛС[Witemonah (20.Янв.2018)]
5. Advia 2120i[Koadmir (20.Янв.2018)]
6. Флюорограф ФЦ-01 Элек...[FeT (20.Янв.2018)]
7. Помывка и чистка авто...[bektyish (20.Янв.2018)]
8. Дентальный рентген Ka...[bektyish (20.Янв.2018)]
9. Отсасыватель Элема-Н-...[Yury-23rus (20.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Eva12[19.Янв.2018]
2. ILX554[19.Янв.2018]
3. nick131313[19.Янв.2018]
4. Shatohin[19.Янв.2018]
5. ezshik[19.Янв.2018]
6. maxi5555[19.Янв.2018]
7. gydinov58[19.Янв.2018]
8. Oshpas[19.Янв.2018]
9. VasiljevAI[18.Янв.2018]
10. emelianenkostas[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
