Принесли вот LED подсветку для бинокуляров , говорят что не работает свет. Проверил светодиод исправен, питание идет, предположил что не работает микросхема (в интернете прочитал называется как светодиодный драйвер). Но прежде чем заказывать решил написать форуме, может ошибаюсь и проблема не в микросхеме.
А питание непосредственно на светодиоде есть (а не только то, что аккумулятор имеет рабочий заряд)? ... Может обрыв проводника в штекере/кабеле к светодиодному излучателю (ведь "светодиод исправен")? ...
Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 16:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1843
cn5611 (светодиодный драйвер) - CN5611 Operating voltage:2.7V to 6V On-chip power MOSFET Low drop-out voltage:0.28V@500mA Maximum output current:800mA http://www.consonance-elec.com/pdf/LED-Driver.pdf http://www.element23a.ru/ - вроде они на СМД богаты - позвони , ну или в интернете "CN5611 купить "
Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 14:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Имеются китайские бинокуляры. Сегодня произошла такая беда. Я в блоке с аккумулятором в разьем для подсветки воткнул штекер от пятивольтовой зарядки(прям аккурат вошло) подключенной к разетке. Сразу вытыкнул и подключил в правильное гнездо и оставил. Когда зарядился я включил подсветку ,но вместо яркого света лампочка ели ели горит.. все пропало?
Дата: Четверг, 10.Май.2018, 20:37 | Сообщение # 25
врач стоматолог
Павлоград
Цитатаbektyish ()
Danger, а погуглить ? - CN5611 купить на Украине - https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/drajvery-svetodiodov/485 и не обязательно драйвер должен быть только CN5611 , тут может быть и аналог или доработка схемы
я в этом не разбираюсь, я не электронщик. Отдал человеку. Он сказал что проблемно найти. А найти что похожее может он не шарит)
Дата: Пятница, 11.Май.2018, 21:13 | Сообщение # 29
врач стоматолог
Павлоград
А кто вам сказал что я делать буду? Тот человек которому отдал, сказал нет этой детали, может сделать только так что бы светило без регулировки. Этот драйвер продаётся только в Китае, по итогу ждать не менее месяца даже если купить 10 ненужных штук.
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 18:29 | Сообщение # 33
врач стоматолог
Павлоград
вопрос решил покупкой чипа с китая. По другому не вышло. Отдал мастер, все заработало. Спасибо. Сейчас у меня другая проблема. Провод пережался и начал отпадать свет. Мне один док говорил что там все сделано сухой пайкой и переделать невозможно. Так ли это? Можно ли перепаять провод на новый? вот полностью от фонарика до блока питания
