Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » LED подсветка для бинокуляров ([ok])
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Принесли вот LED подсветку для бинокуляров , говорят что не работает свет. Проверил светодиод исправен, питание идет, предположил что не работает микросхема (в интернете прочитал называется как светодиодный драйвер). Но прежде чем заказывать решил написать форуме, может ошибаюсь и проблема не в микросхеме.
7705752.jpg (99.4 Kb) · 0596628.jpg (107.2 Kb) · 7555130.jpg (91.4 Kb) · 1425417.jpg (163.5 Kb) · 7934081.jpg (122.0 Kb) · 7346570.png (142.8 Kb)
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 10.Янв.2018, 13:27
serg006Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а батарейка заряжена ?
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Да батарейка заряжена и исправна работает.
МастерБакуДата: Среда, 20.Дек.2017, 21:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
светодиод не почернел ? тогда меняйте всё у чего больше 2х ног.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Дек.2017, 22:59
МВРДата: Среда, 20.Дек.2017, 22:38 | Сообщение # 5
А питание непосредственно на светодиоде есть (а не только то, что аккумулятор имеет рабочий заряд)? ...
Может обрыв проводника в штекере/кабеле к светодиодному излучателю (ведь "светодиод исправен")? ...
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Светодиод сам исправен, провод тоже. Напряжение на разъем не идет, произведу замену, если поможет отпишу результат.
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 13:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Проблема оказалась в аккумуляторе
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 13:55 | Сообщение # 8
good biggrin
DreadДата: Вторник, 06.Фев.2018, 09:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Оказалась проблема не только в аккумуляторе, но и в микросхеме cn5611 (светодиодный драйвер). Может кто знает аналоги, данного драйвера?
МастерБакуДата: Вторник, 06.Фев.2018, 12:36 | Сообщение # 10
чтобы подобрать драйвер надо знать тип лед матрицы .
DreadДата: Вторник, 06.Фев.2018, 14:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 88
Как определить тип лед матрицы?
bektyishДата: Вторник, 06.Фев.2018, 16:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1843
cn5611 (светодиодный драйвер) - CN5611
 Operating voltage:2.7V to 6V
 On-chip power MOSFET
 Low drop-out voltage:0.28V@500mA
 Maximum output current:800mA http://www.consonance-elec.com/pdf/LED-Driver.pdf
http://www.element23a.ru/ - вроде они на СМД богаты - позвони , ну или в интернете "CN5611 купить "
DreadДата: Вторник, 06.Фев.2018, 19:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
Даташит я нашёл и так)
В продаже нигде не мог найти, поэтому и решил спросить тут, есть ли аналог.
serg006Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 20:04 | Сообщение # 14
стомтология
сургут
купи в магазине новый контролер на батарейку и всего то делов (цена вопроса 70-90руб)
Yulana34Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 20:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2563
А это?
http://dalincom.ru/goods-7854.html
DreadДата: Вторник, 06.Фев.2018, 21:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Цитата Yulana34 ()
Я про свой город писал, что в городе нет в продаже.
DreadДата: Вторник, 06.Фев.2018, 21:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
Зачем покупать контроллер на батарейку, если не работает светодиодный драйвер?
Сообщение отредактировал Dread - Вторник, 06.Фев.2018, 21:09
DangerДата: Понедельник, 07.Май.2018, 14:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Имеются китайские бинокуляры.
Сегодня произошла такая беда. Я в блоке с аккумулятором в разьем для подсветки воткнул штекер от пятивольтовой зарядки(прям аккурат вошло) подключенной к разетке. Сразу вытыкнул и подключил в правильное гнездо и оставил. Когда зарядился я включил подсветку ,но вместо яркого света лампочка ели ели горит.. все пропало?
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Май.2018, 15:52 | Сообщение # 19
Цитата Danger ()
.. все пропало?
нет , сгорел драйвер светодиода . отнесите к электронщику .
DangerДата: Понедельник, 07.Май.2018, 16:09 | Сообщение # 20
врач стоматолог
Павлоград
спасибо,уже нашел медтехника,нехотя сказал посмотрит...
DangerДата: Четверг, 10.Май.2018, 10:25 | Сообщение # 21
врач стоматолог
Павлоград
CN5611 надо такая схема. Найти тяжело в украине. Кто может заменить с отправкой по стране?
AlexiumДата: Четверг, 10.Май.2018, 11:22 | Сообщение # 22
CN5611 на Али за рупь десяток , дороже выйдет пересылка подсветки.
DangerДата: Четверг, 10.Май.2018, 16:46 | Сообщение # 23
врач стоматолог
Павлоград
в том то и дело, что 10 не надо. И не рупь а четверть стоимости новой подсветки.
bektyishДата: Четверг, 10.Май.2018, 18:34 | Сообщение # 24
Danger, а погуглить ? - CN5611 купить на Украине - https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/drajvery-svetodiodov/485 и не обязательно драйвер должен быть только CN5611 , тут может быть и аналог или доработка схемы
DangerДата: Четверг, 10.Май.2018, 20:37 | Сообщение # 25
врач стоматолог
Павлоград
я в этом не разбираюсь, я не электронщик. Отдал человеку. Он сказал что проблемно найти. А найти что похожее может он не шарит)
МастерБакуДата: Четверг, 10.Май.2018, 22:20 | Сообщение # 26
Цитата Danger ()
проблемно найти
biggrin в любой лампе ,
DangerДата: Пятница, 11.Май.2018, 14:00 | Сообщение # 27
врач стоматолог
Павлоград
Аналог не можете сказать? Или не срывались с такой проблемой. Работать без света не могу(
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 14:21 | Сообщение # 28
доктор вы всё равно это сделать не сможете - точите зубы .
зачем вам чужие проблемы ?
DangerДата: Пятница, 11.Май.2018, 21:13 | Сообщение # 29
врач стоматолог
Павлоград
А кто вам сказал что я делать буду? Тот человек которому отдал, сказал нет этой детали, может сделать только так что бы светило без регулировки. Этот драйвер продаётся только в Китае, по итогу ждать не менее месяца даже если купить 10 ненужных штук.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 21:56 | Сообщение # 30
сопротивление что ли поставит ? shok
посоветуйте ему сходить в магазин лампочек.
DangerДата: Пятница, 11.Май.2018, 22:09 | Сообщение # 31
врач стоматолог
Павлоград
блин) ну что за магазин лампочек? он сходил а магазины радиодеталей,нет такого) я сам лично пробиваю по интернету нет этой схемы((
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 22:18 | Сообщение # 32
там где лампочки лед продают . во многих стоят такие чипы .
DangerДата: Вторник, 24.Июл.2018, 18:29 | Сообщение # 33
врач стоматолог
Павлоград
вопрос решил покупкой чипа с китая. По другому не вышло. Отдал мастер, все заработало. Спасибо.
Сейчас у меня другая проблема. Провод пережался и начал отпадать свет. Мне один док говорил что там все сделано сухой пайкой и переделать невозможно. Так ли это? Можно ли перепаять провод на новый? вот полностью от фонарика до блока питания
goscha-belДата: Вторник, 24.Июл.2018, 20:36 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 2293
Дело максимум 0,5 часа. А что говорит Ваш мастер?
DangerДата: Среда, 25.Июл.2018, 08:02 | Сообщение # 35
врач стоматолог
Павлоград
я еще не отдавал ему.
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
