Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Аккумулятор к Mini LED Satelec
huliganДата: Четверг, 21.Дек.2017, 13:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести Аккумулятор в России к указанной в Теме лампе светового отверждения?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 13:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
вы будите приятно удивлены как китайские на неё похожи biggrin
взято отсюда
https://www.acteongroup.com/us....333.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Дек.2017, 13:49
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
У вас электронные сигареты продают? Если да то спросите у продавца аккумулятор для них, прекрасно подойдет.
Rauf70Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 01:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Если покупать официально то есть проблемы. На эти лампы закончились регистрационные удостоверения. Отсюда следует что оригинал купить проблематично.
huliganДата: Пятница, 22.Дек.2017, 09:04 | Сообщение # 5
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А как разобрать "старый", чтоб поменять аккумулятор? У кого есть опыт?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 10:58 | Сообщение # 6
Рауф такую чушь не писал . просто купите от китайской лампы и вставьте.
Anakonda2aДата: Пятница, 22.Дек.2017, 14:56 | Сообщение # 7
Подольск
Ну ребята вы даете! Аккумулятор формата 18650 или подобный ему не проблема вообще!!! Закажите в Китае - они копейки стоят.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Дек.2017, 15:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
https://ru.aliexpress.com/item.....T0NaMA
А вот и ссылка для автора,покупал у этого продавца,емкость 3400мА соответствует заявленной!
madmacДата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1285
и ждите 2 месяца. литийион самолетами не доставляется.
18650, 18500 не проблема в стране найти, 17650 чуть сложнее. разница в цене небольшая и все равно на клиенте.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Дек.2017, 19:43 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата madmac ()
и ждите 2 месяца
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 20:43 | Сообщение # 11
даже 26 дней для врача край - по миру пойдёт.
Anakonda2aДата: Суббота, 23.Дек.2017, 10:26 | Сообщение # 12
Подольск
К компьютерщику - за банку пива вам отдадут убитый аккумулятор от ноута, внутри вы всегда найдете пару вполне рабочих. Желательно от старого, в новых все больше ли-пошки стоят, они не подойдут.
huliganДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 04:53 | Сообщение # 13
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Аккумулятор(который скорее всего находится внутри) я нашёл. Проблема как разобрать без повреждения ту часть, которую Вы увидите пройдя по ссылке:
https://leadingdental.com.au/curing-lights/3284-mini-led-battery.html
Там контактная пластина с двух сторон. То ли на клею, то ли ещё на чём то. Все усилия по "вскрытию" механическим путём ни к чему не привели.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 09:40 | Сообщение # 14
сфотографируйте торец крупно , так будет легче
huliganДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 13:55 | Сообщение # 15
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Хорошо, но это только завтра. У нас уже ночь.
bektyishДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 15:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1843
пластина к литиевому аккумулятору обычно крепится на контактную сварку - посмотри там должны быть следы ( точки прихвата , обычно четыре )
TehnosДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 17:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
В торце тубы стоит текстолитовая контактная площадка на тугой посадке. Я "выковыривал" такую.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 21:46 | Сообщение # 18
+1 . в ней тонким сверлом ( фрезой на турбинке) с краю сверлится отверстие , можно в трёх местах . поддевается мини кочергой , выдёргивается . после этого аккумулятор должен вытолкнутся , если эти буржуи его не залили. китайцы тоже так делают ( про пенал)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Дек.2017, 09:08
huliganДата: Суббота, 30.Дек.2017, 00:44 | Сообщение # 19
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Всё получилось, спасибо!
Только пришлось ещё греть сам пенал феном, чтобы вытолкнуть из него аккумулятор.
Спасибо всем ответившим по существу вопроса:biggrin:
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
2. MelS20047[24.Апр.2024]
3. udaloy[24.Апр.2024]
4. 79625620120[24.Апр.2024]
5. Ozzy[24.Апр.2024]
6. haganeedo[24.Апр.2024]
7. mkvertax[24.Апр.2024]
8. viRUs-555i[24.Апр.2024]
9. fNisheee[24.Апр.2024]
10. McKhristv[24.Апр.2024]
