Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Индукционный нагреватель инструм."Аверон" мод. УНИ 1.0 Модис (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DreadДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
Есть ли у кого схема от "Устройство нагрева индукционное модель УНИ 1.0 МОДИС (Аверон)" , а то смд резистор сгорел, а номинал не видно.
ad822Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
N
фото можно? или номер платы
Сообщение отредактировал ad822 - Четверг, 11.Янв.2018, 12:17
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 16:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
Резистор который обвел, у него не видно маркировку
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Янв.2018, 17:01
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
N
R7 100 Ohm
52300.pdf (69.3 Kb)
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 09:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
N
оптрон D2 нерабочий
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 09:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Цитата ad822 ()
оптрон D2 нерабочий
Спасибо большое )
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 10:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
Цитата ad822 ()
52300.pdf(69Kb)
По данной схеме можно брать такой же оптрон как и там, а не такой какой в приборе стоит?
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
N
какой на плате стоит?
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
EL 814
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
и ещё вопросик, на плате стоит резистор металлопленочный на 5.1 Ом, но в магазине нашел только углеродистый. Так вот стоит ли менять на углеродистый или стоит поискать?
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
N
аналоги
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
Цитата ad822 ()
аналоги
Спасибо, очень выручаете меня.
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
N
по резистору в данном случае разницы думаю нет
DreadДата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 89
Будь те добры, можете скинуть схему АВЕ7.105.024. Это 2 часть данного аверона.
ad822Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
N
АВЕ7.105.024
52400.pdf (69.1 Kb)
ad822Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 09:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
N
Методика настройки АВЕРОН УНИ 1.0 МОДИС
8708847.zip (394.3 Kb)
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
