Kavo estetica e30 и негатоскоп - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 01:02
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Kavo estetica e30 и негатоскоп (Как подключите негатоскоп от другой установки к Kavo)
gydinov58Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:02 | Сообщение # 1
Оренбург
Добрый день коллеги.
Имеется стоматологическая установка Kavo estetica e30. Хочу установить на нее негатоскоп от другой установки, чтобы не покупать новый. Примерно должно выглядеть как на первой картинке. Вопрос как запитать мой негатоскоп от установки? Открыл я крышку и увидел следующие (рис. 2). Мой негатоскоп вероятно на 12 В, подскажите пожалуйста как его запитать. Вижу есть разъемы питания схожие с компьютерными (питание процессора). Сервисной инструкции на estetica e30 не нашел.
пытаюсь ремонтировать стоматологические установки
Yulana34Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1874
А может вероятно на 24В или на 220В? Решили запалить машину? Удачи!!!!!!!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 19.Янв.2018, 10:16
gydinov58Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:51 | Сообщение # 3
Оренбург
Yulana34, лампочка внутри негатоскопа на 12 В
Yulana34Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 11:00 | Сообщение # 4
gydinov58,
Слева на плате вход питания 24В, но предупреждаю эти аппараты очень не любят когда к ним, что-то лепят по колхозному. Проще запитать это отдельно и не ломать аппарат.
art-i-kДата: Пятница, 19.Янв.2018, 13:56 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 1220
Yulana34, тут ведь основной вопрос с включением.
Коллега не уточнил
со своим штатным выключателем или включение планируется с соответствующей кнопки на блоке врача.
Тогда многие вопросы отпадут.
А уж
Цитата gydinov58 ()
как его запитать
это уже нюансы.
это каменный век. Надеюсь, намек понят.
gydinov58Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 14:19 | Сообщение # 6
Оренбург
art-i-k, у негатоскопа своя отдельная кнопка включения. Включать буду через нее. А записать хочу через установку чтобы не валялся провод с блоком питания 12в под ногами
gydinov58Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 15:25 | Сообщение # 7
Оренбург
Собственно сам пациент, которого нужно подключить
Сообщение отредактировал gydinov58 - Пятница, 19.Янв.2018, 15:29
МастерБакуДата: Пятница, 19.Янв.2018, 21:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 10982
совсем
Цитата art-i-k ()
каменный век
Цитата gydinov58 ()
мой негатоскоп
вы инженер или жадный , глупый стоматолог ?
мечтатели - мазахисты.
так проведите его внутри пантографа и транс под крышку в ногах - там места много .
- уёбиSHе . и это вы хотите в Е30 впердолить ? она ведь называется Estetica . ireful
gydinov58 , вы стоимость этой платы и этой установки знаете ?
МОДЕРАТОР , извините за стиль . но каково желание - таковой ответ . unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Янв.2018, 21:06
serg006Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
стомтология
сургут
Золотые слова Юрий Бенедиктович !!!!! :)
gydinov58Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 19:59 | Сообщение # 10
Оренбург
МастерБаку,
Я инженер и стоматолог, а вы хам! Я прекрасно знаю сколько стоит эта установка, я заработал на нее собственным горбом. А так как, я на свое оборудование зарабатываю сам, то где есть возможность сэкономить использую ее. Я взял негатоскоп с другой стоматологической установки, а не от Бог знает чего. И если вам нечем помочь и вы не знаете, ни работу этой платы, ни схему и т.д. лучше пройдите мимо. Не показывайте свою глупость. Если у меня были бы лишние средства, я бы не заморачивался и купил родной негатоскоп, и установил без проблем. Мне бы не нужна была помощь форума. Если рассуждать по вашему, то и запчасти на авто нужно покупать только оригинальные, которые стоят в два, три а то и больше раз. А как известно большинство фирм выпускающие авто, закупают запчасти у сторонних фирм, а продают потом со своей наклейкой за бешенные деньги. И процессоры (компьютерные) разгоняют и скальпируют получаются по вашему
Цитата
жадный , глупый
люди. Они ведь тоже на это не рассчитаны и производитель не рекомендует этого делать. Вот где нужно включать голову и вот что такое инженерия. ИМХО конечно! А соединить родные комплектующие по инструкции, много ума я вам скажу не нужно.
Вот как сделал я. Внутри диодный фонарик на пять диодов, на батарейках, светит ярко, снимок читается отлично. Вопрос решен.
Сообщение отредактировал gydinov58 - Вторник, 30.Янв.2018, 20:04
МастерБакуДата: Среда, 31.Янв.2018, 00:14 | Сообщение # 11
Цитата gydinov58 ()
а вы хам
я не хам , написал то что и как думаю.
очень ошибаетесь , я представитель KaVo сервиса в Азербайджане .
особенно ваш подход biggrin , лучше бы китайский негатоскоп поставили.
bektyishДата: Среда, 31.Янв.2018, 04:00 | Сообщение # 12
Передовик
У вас сообщений: 1165
инженер по медоборудованию
Кто нибудь обязательно повесит на негатоскоп полотенце , или ещё хуже - сумку , и будет ремонт установки . Некоторые пациенты непроизвольно хватают выступающие части машины при подъёме с кресла .
1. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
2. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
3. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
4. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
6. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. famil[23.Янв.2019]
2. thetallman[23.Янв.2019]
3. matrixus[23.Янв.2019]
4. ruslanis[23.Янв.2019]
5. safautdinova91[23.Янв.2019]
6. fdfdsf[23.Янв.2019]
7. artemevgenevich[23.Янв.2019]
8. Natalyso[23.Янв.2019]
9. Ernestik[23.Янв.2019]
10. Fengcai[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
