Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 18:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
Кострома
ЦитатаМастерБаку ()
и читаете , читаете , читаете , смотрите , смотрите
а потом, делаете манипуляции согласно инструкции. В противном случае, мотор разваливается - идёте в сервис-центр. Мотор лишается гарантии и покупаете новый мотор. Ну и с начала.
Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Ну это ты загнул !!!!...что с пневмомотром будет если его смазать ...только со временем грязью забьется ...но мы получаем деньги ,за то что потом их чистим ...а вот если электро моторы смажут...вот это действительно шоу...
Дата: Суббота, 03.Фев.2018, 13:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 647
Nucky,
ЦитатаNucky ()
С тех пор как купили Ассистину, все воздушные микромоторы через нее прогоняю вместе с наконечниками
Так обстоят дела далеко не везде. Китайский микромотор например, стоит в пределах 2500 руб. И их в основном используют для полировки зубов угловыми наконечниками после снятия зубных отложений скалером. За 1-2 процедуры микромотор окупается. И зачем его тогда мазать - говорят стоматологи? И так этот шедевр китайского медпрома выдерживает издевательства примерно около 1 года. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 03.Фев.2018, 16:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 364
ЦитатаМастерБаку ()
обычно он прикипает к шлангу и его трудно снять .
Достойно отдельной темы. Я однажды двумя " собаками" с трудом открутил воздушный мотор. Спросил сколько его не снимали, оказалось три года, при этом его тщательно дезинфицировали и он "пустил корни" в шланг. P.S. Смазывали через носик.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 03.Фев.2018, 16:46
Дата: Суббота, 03.Фев.2018, 22:17 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 90
Кострома
ЦитатаМастерБаку ()
у меня тоже два таких в чемодане
Для таких процедур использую "сварочный" зажим через изоленту / наждачку Фиксация на порядок лучше и меньше вероятность повреждения т.к присутствует регулировка диаметра зажима
Дата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 16:00 | Сообщение # 25
ЦитатаМастерБаку ()
никто и не советовал откручивать собаками . они совсем для другого . а без повреждения откручивается совсем иначе .
Нужно было в течении короткого времени снять мотор , сохранив шланг. У Шланга пострадал только внешний вид. Но, его все равно пришлось заменить, так-как на смену купили NSK мотор с подсветкой. У этой истории "Хепи Энд" - мотор иногда переставляют в другой кабинет и регулярно смазывают.
