Микромотор Definitive ф.TKD (Италия)
serg006 Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Электрический бесщёточный микромотор Definitive производства компании "Текне Дентал" (торговый бренд - "TKD "), Италия. Собственно, тут в одну клинику собрались покупать такие моторы. Кто-нибудь сталкивался с ним? Как-то смущает, что бесщёточный и по двум проводам (рукав от МС-3). На сколько однофазный будет стабильно работать на малых оборотах? Ну и на сколько он Итальянский? :)http://rossa-med.ru/shop....e-led-s
МастерБаку Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 21:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11279
В рукаве от МС3 - 4-е провода. Заметьте, что блок свой, т.е. назначение проводов другое. В принципе, достаточно и трёх. Судя по картинкам, действительно не Китай, впрочем, TKD это Китай в Италии. Теоретически можно и двумя проводами питать бесщёточный мотор - в квадриках видели? Управлять скоростью и направлением можно по проводам питания.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Янв.2018, 21:46
Yulana34 Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 21:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2560
serg006 . Также подключают свои моторы Воронеж МЕДТОРГ+ Три провода фазы, четвёртый светодиод оптики.
astra Дата: Среда, 24.Янв.2018, 10:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 364
Питание на обмотки мотора идёт по 3-м проводам (коричневый, красный, чёрный) на подсветку (синий, красный).Цитата serg006 (
тут в одну клинику собрались покупать такие моторы. Кто-нибудь сталкивался?
У мотора есть слабые места. (При падении может произойти отрыв платы от статора). Восстановить практически не возможно, приходится менять статор.
serg006 Дата: Среда, 24.Янв.2018, 19:56 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
ОК! Спасибо! А как подшипники по качеству?
astra Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 09:44 | Сообщение # 6
Цитата serg006 (
а как подшипники по качеству ?
Менять приходилось только передние (из-за шума) размер (4,76x9,53x3,18)mm. Снимается без применения специальных инструментов. Спереди откручиваются два винта, снимается носик, вынимается ротор, и просто пальцами снимается передний подшипник.
astra Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 16:31 | Сообщение # 7
Плата припаяна вплотную к статору. При обрыве провода срезаются заподлицо с корпусом статора (тонкие как нитка) и подпаяться не к чему.
МастерБаку Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 20:17 | Сообщение # 8
красиво сделано .
viktor_ev Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 11:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 647
astra , Цитата astra (
Точный размер этого подшипника такой 4,762х9,525х3,175 мм.
astra Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 11:20 | Сообщение # 10
Уточняю: (4,763 x9,525x3,175)mm (SS4763B-2Z - GRW) Каталог страница 28.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 02.Фев.2018, 11:22
viktor_ev Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 11:28 | Сообщение # 11
Уточняю: (4,763x9,525x3,175)mm (SS4763B-2Z - GRW) Каталог страница 28.
У различных производителей иногда тысячные на 1-2 единицы отличаются.
astra Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 11:33 | Сообщение # 12
Поэтому, вначале я их и округлил до десятых
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 02.Фев.2018, 11:45
astra Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 11:49 | Сообщение # 13
Вот он с обёрточкой Ротор с подшипником
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 02.Фев.2018, 15:49
МастерБаку Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 12:41 | Сообщение # 14
Третий знак после запятой - формальность, в работе не мешает.
serg006 Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 19:18 | Сообщение # 15
стомтология
сургут
Так у них размер в дюймах ... Это в мм расхождение, а вообще решили не заморачиваться и купили NSK. На 10 Т дороже, зато без головняков ...
LegS Дата: Четверг, 27.Янв.2022, 07:34 | Сообщение # 16
Не смог найти информации по данному вопросу. Кто-нибудь может подсказать какой светодиод стоит на данном моторе?
