В стоматологической установке (какая марка и модель этой установки?) не работает слюноотсос (инжектор). Фильтр чистил не помогло. Вода в установке есть.
Если чистка фильтра не помогла, нужно протереть стекло светильника. Если и это не помогло, то вызывать техника. Озвучьте, какая у Вас установка, фотографию установки и того что чистили. Это очень поможет тем, кто захочет Вам помочь. Иначе, пока все не обхохмят, дело с места не сдвинется.
Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 101
Невиномысск
Цитатаflyk1 ()
В стоматологической установке не работает слюноотсос (инжектор) Фильтр чистил не помогло. Вода в установке есть
Вода идёт из слива в каналью когда снимаешь слюноотсос? Если нет - может быть клапан подачи воды на эжектор. Если идёт нормальным потоком - посмотрите сам эжектор - может быть там труха уже.
Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 18:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 123
нет
Запорож
Стоматологическая установка Diplomat DA 130 словацкой компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд "Chirana"), год выпуска 2002.
У меня сгнил эжектор на Diplomat-е (какая модель Вашей установки? Модель наконец выяснена из другой ТЕМЫ). Поставил китайский с диаметром сопла форсунки - 1,3 мм. Очень быстро расходуется воздух. Компрессор стал включаться в раз в 30 минут. Есть ещё вариант инжектора аналог от Хираны с диаметром форсунки 0,8. Какой мне подойдёт? Скажите, а почему он так сгнил? Возможно ли это из за того, что мы опускаем в конце смены шланг от слюноотсоса в слабый раствор хлора для дезинцекции?
Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 19:57 | Сообщение # 9
нет
Запорож
ЦитатаYulana34 ()
Сами подумайте. Чем меньше расход воздуха и чем больше производительность тем лучше.
Это я уже понял (просто найти сколько диаметр у форсунки Diplomat-а не реально. Оригинальный эжектор стоит дорого конечно.
ЦитатаYulana34 ()
Именно из-за этого. Чтобы снизить негативное влияние дезинфектантов, необходимо после обработки промывать систему дитилированно водой.
К сожалению, поздно. На счёт воды приму к сведенью.
Цитатаgoscha-bel ()
А на Ротосепт денег жалко?
Я делаю так, как видел делали до меня. Чаще использовали для промывки дезинфектант, который оставался после влажной уборки. Раньше разводили санитаб, потом я перешёл на безхлорное средство уборки, а вот промывку установки так и оставил с хлором. Погуглю что такое ротосепт ... З.Ы. Сколхозил пока. Слюник подходит в это отверстие. Чем заклеить?
Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 20:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1843
1. Можно отдать зубному технику чтобы припаял вместо обломыша медную трубку. 2. Кто Вам не даёт перевести слюноотсос на воду? Обычно на Дипломатах перестали пользоваться смывом в плевашке, частые засоры в канашке. За счёт перехода на воду - экономия воздуха, чистая канализация (пломбировочный со слюнями будет смываться, а не застаиваться в трубе). В одной клинике провёл пробное опресовывание после ремонта водой из водопровода, там давление в трубах было больше 4 Атм. Предохранительный клапан на ГК-100 сработал. Если хорошее давление, то нечего думать.
Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 20:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2293
Вставлять внутрь ничего нельзя!
Цитатаbektyish ()
. Можно отдать зубному технику, чтобы припаял вместо обломыша медную трубку
:drinks: .
Экономия воздуха, но расход воды (а она по коммерческой цене), а люди, в целях экономии, хлоркой пользуются!
Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 21:08 | Сообщение # 12
нет
Запорож
Мне всё равно чем пользоваться. Чем дороже средства, тем дороже приём. Поэтому желательно пользоваться тем, что работает и не дорого. Просто нет ликбеза в плане ухода за оборудованием. Конечно же, я уже не буду пользоваться хлором. Спасибо за совет. .
Цитатаgoscha-bel ()
Ротосепт
Нет такого. Гугл кутасепт находит. Для рук.
Сообщение отредактировал Ganster - Понедельник, 24.Май.2021, 21:22
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 05:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster, не страдайте ерундой, выкиньте подальше эту ржавую железяку и закажите либо оригинал, либо оставьте китайский. Тем более, что наверняка конус в нём сильно отпескоструен и не обеспечит изначальной эффективности. Большой расход воздуха? Отрегулируйте каким-нибудь зажимом подачу воздуха на оптимальный расход/отсос.
30 минут - это даже при выключенной установке не сказать, что допустимая утечка, но издалека на слух вряд ли определяемая. Несущественная, скажем так. Может, всё-таки 30 секунд? Для 10 литрового компрессора и одновременной работы турбины/слюноотсоса - норма, для 25 литрового, конечно, плохо, но здесь возвращаемся к п.: "Отрегулируйте каким-нибудь зажимом подачу воздуха на оптимальный расход/отсос".
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 25.Май.2021, 05:41
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 07:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2560
Ganster, Читайте: https://cloud.mail.ru/public/r2e1/veww8boGV Это гигиенический протокол по уходу за стоматологическими установками ШтернВебер Кастелини Антос. [p.s.]Для тех, кто не умеет или не хочет читать, нарисовано.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 25.Май.2021, 07:35
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 08:02 | Сообщение # 17
ужгород
Yulana34,
Это надо покупать концентрат канистрами, обучать медсестру, естественно, доплачивать ей за появившиеся обязанности, и т.д. ... Я так понял, Ganster экономит на таких мелочах, где экономия уже начинает вылазить боком. Гораздо проще бухнуть в плевачку "Крота", ведь "многие так делают"
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 25.Май.2021, 08:21
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 10:04 | Сообщение # 18
нет
Запорож
У меня есть ещё так же Дипломат рядом, на нём никто не работает. Снял временно с него. Вообще, продают БУ части от дипломата. Подумываю купить. А чем может быть отпескоструен конус? Просто воздухом? Китайски эжектор имеет диаметр форсунки 1.3, а у Дипломата меньше - 0,8. Чем там пережать трубочку не знаю ...
Сообщение отредактировал Ganster - Вторник, 25.Май.2021, 10:12
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 10:18 | Сообщение # 19
ЦитатаGanster ()
Начнём с того, что на фото представлен водяной эжектор (странно, что никто из коллег не обратил на это внимание).
ЦитатаGanster ()
Вообще, продают БУ части от Дипломата
Вообще не вижу проблем с приобретением и установкой нового, пусть даже не словацкого происхождения. Кстати, буквально неделю назад в Запорожской области менял Дипломат на Зигер и мне того словака чуть ли не насильно в машину запихивали (совершенно безвозмездно). Наверное, в следующую поездку заберу на запчасти.
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 11:39 | Сообщение # 20
нет
Запорож
Это, вроде как, родной.
Ну китайский имеет слишком большое отверстие, разве что пережать правильно, методом подбора шланг воздухом, который заходит в него. Видел продают аналоги Хираны с диаметром отверстия 0,8. Просто у меня компрессор с родным эжектором набирал раньше раз в 3 часа, а с китайцем раз в полчаса. Напишите почем у Вас не словацкий эжектор в личку. И диаметр форсунки знаете там какой?
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 13:02 | Сообщение # 22
нет
Запорож
Цитатаart-i-k ()
Ради интереса, скиньте наименование, а лучше - фото Вашего компрессора.
Скину позже, когда лето будет. Он установлен за шкафом, там дверца есть, но сейчас там полочки с одеждой и обувью.
Цитатаart-i-k ()
Да ладно, в жизнь не поверю.
Возможно связано что я не принимаю много людей)
Цитатаart-i-k ()
я имел ввиду уже приобретённый для замены.
Это была ошибка. Считаю, что меня должны были предупредить. Ну, а теперь это уже пользованная вещь назад не берут) Вот такие ещё продают. А вообще я уже понял, что каждое отверстие в детали установки очень важно и его изменение очень меняет её работу. Посему, экспериментов больше не будет. Либо подходящая деталь 1 в 1, либо БУ на свой страх и риск.
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 16:05 | Сообщение # 25
нет
Запорож
ЦитатаYulana34 ()
А Спасибо? За протокол.
Cпасибо!))
ЦитатаSSU ()
Даже боюсь себе представить Ваш компрессор
Как оказалось древний) Если честно, я туда не заглядываю. Надеюсь, ещё долго не понадобится. Кстати, ему сервисное обслуживание надо? Что-то чистить ... P.S. Скажите, как вариант. Видео на трубочках в дипломате есть такие бочонки, которые можно крутить и они её прижимают. Вот можно такой же поставить на трубку перед эжектором и сдавить методом подбора необходимой струи))) .
ЦитатаYulana34 ()
возможно ли это из за того, что мы опускаем в конце смены шланг от слюноотсоса в слабый раствор хлора для дезинфекции? Именно из-за этого. Чтобы снизить негативное влияние дезинфектантов, необходимо после обработки промывать систему дитилированно водой.
Как вариант, вспомнил где-то слышал, что проблемы может вызывать протравочный гель ортофосфорной кислоты 37%, которыми работают стоматологи и смывают в канализацию. А также используют плавиковую кислоту, которая ещё более ядренная. Поэтому этой проблемы не исключить со временем.
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 16:31 | Сообщение # 28
SSU, судя по обилию пыли, так и будет. Износ поршневой и клапанов, увеличение времени набора давления, перегрев и поломка поршневой, а может и двигателя. Покупка нового, китайского, а тот ещё быстрее помрёт ...
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 17:00 | Сообщение # 29
нет
Запорож
Так, а что делать-то? Я просто боюсь, что его доломают скорее при осмотре и разборе ... .
В целом, всем спасибо. Уже позвонил мастеру, через пару недель придёт. Нашёл оригинальный эжектор на Дипломат, новый. Чёт я не понимаю. Вроде как мой, а вроде, чутка другой. Можете определить на глаз?
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 17:02 | Сообщение # 30
Ganster, Для начала замените фильтр. Это под пластиковой кругляшкой серого серого цвета. Она вынимается. Ну, а остальное рекомендую доверить специалисту.
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 17:40 | Сообщение # 31
нет
Запорож
Спасибо)) Я не делаю это сам) Я тут ради ликбеза. .
Так может кто невооруженным глазом подсказать. Нашёл оригинальный эжектор, новый. Получают с завода Дипломат. Там ничего не менялось в нём за последние 20-ть лет? Моей то установке лет 20-ть))
Дата: Вторник, 25.Май.2021, 21:23 | Сообщение # 34
нет
Запорож
ЦитатаYulana34 ()
если с завода, то ничего.
Спасибо. Все-таки я сложный путь проделал. Как оказалось, новый стоит вообще недорого. Для этого мне пришлось купить китайский левый, выслушать предложения БУ, а также нового по цене в 2.5 дороже. Там же и продают новые правильные клапана на Дипломат, которые я искал месяц через оф продавцов яксы. Цена более чем адекватаная. Компрессор пусть посмотрит, почистит мастер. Следующая тема будет: где в Украине купить для него фильтры ))
Спасибо. Посмотрел короткие видео в интернете на тему компрессора. Мне уже страшно представить что в нём за минимум 5 лет скопилось. Отрывок с инструкции. Это всё никогда не менялось ... Уже калькулирую ...
Только со стула не падайте. Ремкомплект DK-50 2V (как Ваш), состоит из: - Подшипник опорный шатуна - 2 шт; - Уплотнительные кольца клапанной доски - 4 шт; - Доска клапанная - 2 шт; - Шатун с поршнем в сборе - 2шт; - Кольца поршневые - 2 компл; - Фильтр воздушный 2V - 1 шт. Цена комплекта - 16.000 гривен (450 Евро со скидкой) + к этому цена ремонта и цена замены того, что в ремкомплект не входит, однако замена может понадобиться (силовой шланг, прессостат, подшипники двигателя, обратный клапан, клапан сброса и т.п.).
Могу предоставить дополнительную скидку, как на запчасти, так и на ремонт.
Ganster, полно всяких активаторов и надпись исчезает. Ещё проще, обновить то, с чем покупали компьютер. В крайнем случае, купить лицензию на Али или eBay.
