Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Печь для металлокерамики Programat P310 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
А96Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Арзамас
Печь для обработки стоматологической керамики PROGRAMAT P310 производства компании из Лихтенштейна Ivoclar Vivadent AG.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2016/3981 от 24.10.2016 года.
Добрый день, товарищи.
Прошу подсказки: - попросили посмотреть печь Programat P310. Она "недонабирает" нужных градусов.
Ошибок - изделие после процесса ненужной кондиции. В инструкции про указано, что для калибровки нужно использовать тест полоски из серебра. Где их можно найти?
Какие есть нюансы в калибровке, чтоб не накосячить?
Может есть способы как-то по другому её откалибровать?
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
А96, способ только тот, который описан в инструкции, шаг указан в 5-ть градусов. Калибровочная проволока продаётся у дилера Дентал АВ.
User1981Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 22:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Печь при включении питания показывает картинку загрузки, после этого подсветка экрана гаснет. Если посветить фонариком в экран можно увидеть что то вроде тестового режима: цвет экрана меняется, потом "шашки". Вытащил карту памяти, на ней nk.nb0 2 два файла заставки boot и update, и еще 3 файла fpga. В инструкции обновление ПО через флешку, но при этом нужно попасть в меню. Обновление через usb кабель и web updater для P310 не нашел. Еще на карте памяти был удаленный файл обновления P310_v5.11.iv. Питание на плате где карта памяти проверял - в норме.
Народ, где искать проблему?
User1981Дата: Суббота, 06.Апр.2019, 21:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Вечер добрый!
Думаю, пора искать схему на этого зверя, т.к. прошивку заливать нужно через ethernet, а IP адрес выставлять через RS-232. Но просмотрев даташит на его проц нашёл только uart. Значит восстановить его только через USB?
User1981Дата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 22:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Ура! Я его победил, а ларчик-то просто открывался!
Оказывается P310_v5.11.iv это не что иное, как zip архив, внутри его nk.nb0, который просто пишем на microSD карту вместо битого и drinks
User1981Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 21:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Форумчане, здравствуйте!
Ребята, выручайте!
Короче, я все эти телодвижения в 3-и часа утра совершал, сдуру мне захотелось карту памяти в порядок привести, "снял" образ microSD Norton Ghost`ом, отформатировал на низком уровне, инициализировал и записал образ обратно - в итоге труп!
Надо было посекторно образ снимать, а я даже в настройки не посмотрел, и, по ходу, boot сектор не захватил!
Пробовал образ на более вместительную карточку раскрывать, но по-моему U-boot не загружается и MBR неисправен.
В общем, прошу помощи у всего сообщества, сделайте, пожалуйста, образ посекторный вместе с boot сектором, а то я уже 4-ю ночь до 4-х утра чертыхаюсь.
Если дело в деньгах, то я открыт для диалога ...
Сообщение отредактировал User1981 - Четверг, 11.Апр.2019, 21:50
User1981Дата: Воскресенье, 28.Апр.2019, 15:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Форумчане, помогайте.
Я уже этот образ каким только образом не заливал - что-то в ФС нарушено.
Хотя бы куда по терминалу подключиться, подскажите!
BoriskaДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 12:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Technician
Австралия
Melbourne
www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter
Могу мануалы на емейл скинуть.
Усли надо мой емейл boriszubyk@gmail.com
С уважением
Борис Зубик
BoriskaДата: Пятница, 28.Июн.2019, 12:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
Technician
Австралия
Melbourne
Помогли мануалы?
С уважением
Борис Зубик
User1981Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 17:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Мануалы, к сожалению, не помогли.
Подскажите, плиз, где Ивокларовскими запчастями торгуют, в частности, microSD 31508-003.A00LF для Programat P310?
Yulana34Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 18:32 | Сообщение # 11
User1981,
https://www.ivoclarvivadent.ru/ru....try=RUS
DaymohkДата: Пятница, 07.Фев.2020, 10:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Цитата User1981 ()
... сдуру мне захотелось карту памяти в порядок привести, "снял" образ microSD Norton Ghost`ом, оформатировал на низком уровне, инициализировал и записал образ обратно - в итоге труп!
Надо было посекторно образ снимать, а я даже в настройки не посмотрел и по ходу boot сектор не захватил!
Пробовал образ на более вместительную карточку раскрывать, но, по-моему, U-boot не загружается и MBR неисправен.
Если дело в оплате помощи, то я открыт для диалога ...
День добрый.
А где у него стоит карта?
Сообщение отредактировал Daymohk - Пятница, 07.Фев.2020, 13:11
BoriskaДата: Суббота, 17.Окт.2020, 11:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 40
Technician
Австралия
Melbourne
User1981,
https://www.ivoclarvivadent.com/en....uipment
Это ссылка для скачивания программного обеспечения.
User1981, дайте мне Ваш емейл, я Вам вышлю Emergency Update Files.
Daymohk,
На основной плате Micro SD карта. Увы, я только смог найти в мануале фото, но если пристально посмотреть, то Bы увидите.
С уважением
Борис Зубик
ilhom0606Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 09:33 | Сообщение # 14
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Принесли печь Programat P310 при самодиагоностике выводит ошибку 103 и 29.
В чём может быть причина?
Yulana34Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 10:04 | Сообщение # 15
Цитата ilhom0606 ()
Принесли печь Programat P310 при самодиагностике выводит ошибку 103 и 29.
По-моему, умерла термопара. Какую температуру показывает при включении?
Если 2000, то точно она.
ilhom0606Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 11:41 | Сообщение # 16
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Да, так и есть, показывает 2000.
На вид термопары обрыва нет, целый.
Да, проблема по сети термопары. Снял термопару, прочистил контакты, поставил обратно, аппарат заработал.
После пару раз проверки опять стал выдавать те же ошибки.
Сообщение отредактировал ilhom0606 - Воскресенье, 12.Мар.2023, 11:46
Yulana34Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 13:28 | Сообщение # 17
Я думаю, что она всё-таки умерла.
ilhom0606Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 13:52 | Сообщение # 18
Техник-электронщик
Таджикистан
Душанбе
Проблема оказалось в проводах термопары от самого термопары до штекера. Видимо, когда головная часть открывается и закрывается пропадает контакт с термопарой и в итоге 2000.
Заменил провод аппарат работает!
Спасибо всем за советы.
sintaxДата: Четверг, 28.Сен.2023, 13:15 | Сообщение # 19
з/т
Доброе утро!
Печь Programat Р310 вчера работала, всё было нормально. Сегодня утром включил, горит белый экран и на этом всё.
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
