Приветствую всех. Возник такой вопрос, нужен прибор для контроля параметров фотополимеризационной лампы, естественно с сертификатом и поверкой, в интеренете ни чего путевого не смог найти, может кто подскажет где это дело приобрести можно ?
Там по моему принцип измерения совсем другой. Там скорее всего обычная матрица как в фотоаппарате. И естественно показания довольно условны. Его нельзя считать средством измерения.
Все изделия такого рода - индикаторы по определению, хоть цифровые, хоть аналоговые, поверки/калибровки не предусмотрены. Встроенные в корпуса некоторых сложных ФПЛ радиометры - так же индикаторы (принцип плохо/хорошо), этого достаточно. Спроса на средства измерения такого рода - нет, нет и предложения рынка. ИХМО: пока кто нибудь не задумает на этом "упущении" заработать...
Не я хочу, а мое руководство, где-то вычитали что необходимо такое, я не нашел такую информацию. Если кто-то подскажет где взять буду благодарен, т.е. обоснование в необходимости или осутствия необходимости в данном оборудовании.
индикатор яркости излучения фотополимеризационной лампы вещь нужная и полезная . ежедневный контроль важен для гарантийного отверждения материала . если исключить фактор кривых мозгов и рук стоматолога. особенно это актуально на лампах с галогенкой - они быстро теряют яркость в полезном спектре . также китайские дешёвые лед лампы тоже теряют яркость со временем . механические факторы также присутствуют . для оценки яркости по принципу больше -меньше подойдёт любой индикатор освещённости , даже на смартфоне . вбейте в поиск яндекса люксметр стоматологический .
Я вам уже написал, вам необходим радиометр который измеряет в диапазоне длинн волн 400-500нМ. Ну и сопутствующее данному прибору оборудование. Естественно судя по запросу вашего начальства все это должно быть зарегистрировано как Средства Измерения.
В интернете куча контор которые продают СИ. [p.s.] Хотя я не думаю, да и коллеги со мной согласятся, что доктор заметит разницу плюс-минус 100-200мВт при мощности 1000мВт
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Фев.2018, 18:59
люксметр - свет измерять . лампа светит синим светом . Радио́метр — общее название ряда приборов, предназначенных для измерения энергетических характеристик того или иного излучения: - слишком обобщённое название , люксметр конкретнее и это тоже радиометр .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Фев.2018, 22:32
Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 16:08 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1843
предлагают купить - соглашайся , лучше что бы был сей девайс в наличии - например галогенка может светить , но световой поток уже не достаточен для отверждения пломбы - отличное доказательство для скупых - аргумент для замены
Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 16:11 | Сообщение # 19
В сети
Ну, наверное, надо вести речь о плотности мощности излучения на облучаемой поверхности, а никак ни о яркости и/или мощности излучения источника вообще ... Источник излучает, если это не когерентное излучение, либо во все стороны, либо, мощность излучения с помощью технических ухищрений, имеет определённый вектор ... Но по любому, только часть мощности, излучаемой источником, попадает/приходится на вполне определённую поверхность, где и реализуется эффект, связанный с данным видом излучения ... Плотность мощности излучения свободного источника, опять-таки, если это не когерентный поток, уменьшается пропорционально квадрату расстояния от него ... Для ясности поэкспериментируйте хотя бы с простой лампочкой накаливания ... В данном случае, правильно говорить об измерении плотности мощности излучениянепосредственно на выходе технического устройства, имеющего внутри себя источник излучения.
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 13:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Мощность и плотность излучения, это не самые важные параметры фотополимеризационной лампы. Для LED нужно контролировать длину волны. И ещё немаловажно сколько ИК излучения присутствует. Надеюсь вы знаете о тесте на ноготь?
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 16:38 | Сообщение # 24
Донецк-Москва
МастерБаку, максимум спектра у LED зависит от тока. В лампах с галогенкой спектр определяется светофильтром. LED с дополнительным фильтром ИК даже при мощности более ватта, ноготь не прилетает.
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 21:06 | Сообщение # 26
Донецк-Москва
МастерБаку, не думаю, что здесь место обсуждению физики полупроводников. Выступаю с встречным предложением - изучать явления не только по Википедии и собственным умозаключениям. Физика полупроводников не ваш конёк. Токовый режим светодиода может существенно сместить максимум спектра. Существенно для фотополимера.
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 21:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
А вы всё-таки просветите всех присутствующих о глубине познаний о полупроводниках...
Длина волны засветки большинства материалов 450-550 нм. Простой синий китайский светодиод PG1C-5LBE (стоит во многих китайских лампах) имеет длину волны 435-465. Ремонтировал, менял, засветка отличная, к пломбам претензий нет. Для ловцов блох можно подобрать диоды по буквам, таблица ниже. Светодиоду необходим драйвер ( регулятор, ограничитель, не суть в названии) тока. В данном случае 900мА. Это по даташиту. И кривая спектра будет как заложена конструктором. Вы сами на свою голову будете увеличивать-уменьшать ток и менять интенсивность засветки? Зачем?
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 22:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 11279
точнее стабилизатор тока , значение определено схемотехникой и применяемыми элементами . в случае лед может иметь место не смещение спектра , а яркость(и т.п.) свечения т.к. яркие светодиоды составлены из матрицы ( можете в микроскоп посмотреть ) чистота производства и тщательность отбора определяют цену и применение .
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 23:19 | Сообщение # 30
Донецк-Москва
Ширина спектра светодиода по уровню 0.5 порядка 10нм. Изменение тока и температуры могут сместить за пределы оптимальных 465-470нм. Фотокомпозиты имеют различные составы и эффективность отверждения может варьироваться. PS: тоже "Радиотехника" ХИРЭ, но в учебном курсе, микроэлектроника представлена недостаточно глубоко, копайте глубже.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 26.Фев.2018, 23:45
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 10:39 | Сообщение # 34
Сергиев-Посад
Удалил у себя фото, у меня были два прямоугольных. Получался квадрат под линзой. А трёхваттный глянул- есть один кристалл посредине, есть много маленьких полосочек.
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 09:55 | Сообщение # 36
Киров
Всем доброго времени суток! попалась мне в обслуживание стомат.установка continental R. вот какая проблема: стоит встроенная полимеризационная лампа со светодиодом, который перестал работать. Светодиод по форме и размеру emitter, но есть одно "но", напряжение на него приходит 24в. Сталкивался ли кто с такой установкой или с такими светодиодами, а то я весь интернет перелопатил, а не смог найти emitter больше чем на 12в. может у кого есть какие советы или предложения, заранее спасибо! З.Ы. пойду сегодня еще посмотрю, должно ли там висеть такое напряжение, вот только жаль схемы нет)) з.з.ы. хотел создать тему, а не дають)))ссори за спам)
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:14 | Сообщение # 37
работа светодиода обеспечивается номинальным током и соответствующим падением напряжения на нём. при отсутствии светодиода напряжение может быть и 24 в . не думаю что там используется что-то особенное.
