  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » 3D-печать запчастей и всё что с этим связано
CherepДата: Суббота, 10.Мар.2018, 22:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Всем привет.
Предлагаю завести отдельную тему по печати на 3D-принтере, и в ей обсуждать вопросы, связаные с этим.
И хорошо бы без инженерной наивности, точно и образно изложенной во фразе: "Нарисуем - будем жить" ...
Макет желаемого - это не есть само желаемое! Макет - это внешняя похожесть! И это в большинстве случаев далеко не желаемое и нужное!
А обсуждение же 3D-печати начать с изготовления разных запчастей для стоматологии.
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11277
Цитата Cherep ()
Вилка для микромотора
Макет - good
А паяльник лучше держать на подставке.
А почему в категории транспорт?
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 26.Май.2022, 05:07
CherepДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:49 | Сообщение # 42
На видео не хотел лезть к подставке - она на полочке.
Не знаю, само туда попало ...
PinPinychДата: Четверг, 12.Май.2022, 23:50 | Сообщение # 43
Ребят, а что, если печатать ключи для кнопок на 3D-принтере?
Что думаете?
goscha-belДата: Пятница, 13.Май.2022, 08:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 2293
Что думаете?
О каких ключах и кнопках идёт речь? shok
Или Вы о ключах для крышек турбинных наконечников?
Так всё зависит от качества пластика, может быть одноразовый, а может ... blush
ГайковертДата: Пятница, 13.Май.2022, 14:24 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 129
Что думаете?
Слабовато.
PinPinychДата: Пятница, 13.Май.2022, 19:47 | Сообщение # 46
Да-да, для крышек турбинных наконечников.
Выставить на полную заполняемость, чтобы ключ подольше продержался, может какие-нибудь ребра жёсткости на макете поставить, чтобы "ушки", за которые цепляются крышки, были укреплёнными?
Понимаю, для профи с железными ключами — это всё детский сад, но для новичков было классно ...
Anakonda2aДата: Воскресенье, 22.Май.2022, 21:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Разводной ключ тоже можно напечатать, только что вы им сможете открутить?
А если печатать из материала, которым можно открутить - то там стоимость принтера и материала будут дороже всей стоматустановки.
Сейчас есть принтеры, которые вполне себе печатают металлом и очень даже тугоплавким (например, делают лопатки турбин для авиадвигателей).
Так что, тут только вопрос цены: зачем печатать, если можно купить дешевле?
Если нет возможности купить, то, в данном случае, дешевле заказать. Я думаю, при желании можно и фрезеровщика найти.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Май.2022, 14:36 | Сообщение # 48
Цитата Anakonda2a ()
И кстати, по поводу не моего комментария (А-УУУ, админы - что тут у вас происходит?).
Да, есть тут один админ, для уточнения смысла написанного в сообщении вставляет свои комменты к месту и иногда не к месту.
По поводу принтеров с лазерным спеканием: да, есть: https://rosatom.ru/journal....3049501
viktor_evДата: Вторник, 24.Май.2022, 10:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 647
Я вообще не могу понять цель этой дискуссии.
Ключи для крышек стоят 300-500 руб. Почти как 1-2 пачки сигарет. Это люди пытаются обсуждать эту тему от жадности или от чего?
Если вы не знаете цену ключей, то обращайтесь. Завалю всех ключами как снегом.
goscha-belДата: Вторник, 24.Май.2022, 15:08 | Сообщение # 50
good good good drinks
big001Дата: Вторник, 24.Май.2022, 18:28 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Зубной техник вам в помощь, ежели сильно нужно или надо быстро.
Anakonda2aДата: Вторник, 24.Май.2022, 20:41 | Сообщение # 52
Подольск
В данном конкретном случае, печатать ключ это даже не смешно, но напечатать деталь, которой нет, или закупить, которую очень долго надо ждать, то, в этом случае, 3D очень даже помогает. Например: https://3dtoday.ru/3d-mode....lya-kuf
viktor_evДата: Вторник, 24.Май.2022, 22:59 | Сообщение # 53
И при чём здесь другие детали? Речь шла конкретно о том, чтобы печатать ключи. Можно напечатать и не только похожие детали.
Есть и другие методы изготовления копий нужных дефицитных деталей.
Или это уже реклама 3D-принтеров и услуги печати на них?
Anakonda2aДата: Среда, 25.Май.2022, 18:28 | Сообщение # 54
Подольск
Повторяю: в данном случае можно, но неоправданно дорого (ну, очень дорого), а значит лишено смысла.
Есть, но здесь идёт обсуждение 3D-печати.
Здесь, мне кажется, Вы не понимаете: а зачем, собственно, нужна 3D-печать.
Перед тем как вы что-то напечатаете идёт инженерный расчёт: можно ли данную деталь сделать в 3D? Какой пластик использовать? Выдержит ли напечатанная деталь рабочие нагрузки? И так далее, и так далее.
Если вы берёте чужую 3D-модель, часть этой работы кто-то сделал, но только часть, а остальное вы должны доделать сами и до того момента, когда вы начали печатать.
В приложенном мной примере деталь изготовлена из материала, аналогичного оригиналу, в конструкцию внесены изменения, направленные на усиление конструкции, и стоимость полученной детали незначительно дороже оригинала.
Т.е., при наличии принтера, пластика и данной модели, вы через 4-е часа (время печати) получаете на руки готовую деталь (аналогичную по функционалу оригиналу), и это вместо долго общения с изготовителем (если договоритесь) и ожидания, когда эта деталь к вам приедет ...
Отнюдь, данная технология по силам практически любому инженеру (особенно на этом форуме). Нужно только немного поучиться.
viktor_evДата: Среда, 25.Май.2022, 20:34 | Сообщение # 55
biggrin biggrin biggrin
bektyishДата: Четверг, 26.Май.2022, 17:07 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1843
Anakonda2a, для себя можно делать всё что угодно, но на работе ... И не дай Бог окажется момент затяжки крышки турбинного наконечника меньше необходимого - роторная группа развалится во рту пациента ... Кто окажется виноватым?
Anakonda2aДата: Пятница, 27.Май.2022, 13:35 | Сообщение # 57
Подольск
Так и я об том же. Просто тут кто-то в мои посты влез и после чего их удалили объединили (в с.47).
Приходится самого себя цитировать.
Хочу добавить. Всех видимо смущает название: 3-Д принтер. Так вот, правильное название: ЧПУ FDM станок. А может быть SLA или DLMS или ... (тип технологии, их много). И соответственно напечатать желаемое просто нажав на кнопку не получится. Т.е. можно ли напечатать рабочий ключ? - можно, но для этого его нужно спроектировать, рассчитать (сопромат вам в руки) и если вы все сделаете правильно вы получите вполне себе рабочий ключ (но поверьте, это будет очень дорого). В тоже время многие пластиковые детальки (например отломанные и потерянные элементы корпуса, кнопки, ручки и тому подобное) очень даже неплохо печатаются и работают. Но и даже на это нужно делать хотя бы примитивные расчеты и уметь правильно настраивать слайсер (программа для создания G-кода, G-код это набор команд для чпу). Хотя если взять разработанную кем-то готовую 3-д модель с настройками слайсера и комментариями по печати, то напечатать сможет и школьник (здесь большого ума не надо) собственно в чем и прелесть данного способа производства.
bektyishДата: Пятница, 27.Май.2022, 16:45 | Сообщение # 58
Anakonda2a, помимо инженерного расчёта есть экономический - стоимость оборудования и расходных материалов, и самое не последнее - как это продать? Например, как это купит муниципальная клиника, тем более через тендер.
И тоже не последнее, рынок сбыта. Можно купить оборудования на десятки тысяч и иметь одну продажу на 50 рублей ...
МВРДата: Пятница, 27.Май.2022, 19:10 | Сообщение # 59
В сети
Всех, видимо, смущает название: 3-Д принтер. Так вот, правильное название: ЧПУ FDM станок.
Да, смущает Ваш термин «3-Д принтер» вместо «3D-принтер», и соответственно «3D-печать»! ... "ЧПУ ... станок" - не смущает ...
Понятие 3D означает, что объёмное изображение или анимация созданы средствами компьютерной графики в трёхмерном пространстве (это пространство как и наше - реальное, имеет три измерения: ширина, длина и высота).
По английски три измерения звучит как three dimensions - сокращенно 3D (англицизм), но не "3-Д".
Общепринятый термин «3D-печать» (трёхмерная печать) имеет несколько синонимов, один из которых достаточно кратко и точно характеризует сущность процесса – «аддитивное производство», то есть производство за счёт добавления материала.
Этот инженерно-технический термин был придуман не случайно, ибо в этом и состоит основное отличие множественных технологий 3D-печати от привычных методов промышленного производства, получивших в свою очередь название «субтрактивных технологий», то есть «отнимающих». Если при фрезеровке, шлифовке, резке и прочих схожих процедурах лишний материал удаляется с заготовки, то в случае с аддитивным производством материал постепенно добавляется до получения цельной модели.
Строго говоря, многие традиционные методы можно было бы отнести к «аддитивным» в широком смысле этого слова – например, литьё или клёпку. Однако, стоит иметь в виду, что в этих случаях либо требуется расход материалов на изготовление специфических инструментов, занятых в производстве конкретных деталей (как в случае с литьём), либо весь процесс сводится к соединению уже готовых деталей (сварке, клёпке и пр.). Для того, чтобы технология классифицировалась как «3D-печать», необходимо построение конечного продукта из сырья, а не заготовок, а формирование объектов должно быть произвольным, то есть без использования форм. Последнее означает, что аддитивное производство требует программной составляющей. Грубо говоря, аддитивное производство требует управления с помощью компьютеров, чтобы форму конечных изделий можно было определять за счёт построения цифровых моделей. Именно этот фактор и задержал широкое распространение 3D-печати до того момента, когда числовое программное управление и 3D-проектирование стали общедоступными и высокопроизводительными.
О наименовании этого метода, его способах практического воплощения, об общем наименовании применяемого при этом оборудовании, подробнее можете прочитать по ссылке: https://3dtoday.ru/wiki.....D1.8C1
Да, и в Википедии тоже, в отличии от Вашего сокращения-термина, - «3D», «3D-печать» и «3D-принтер» ...
Об уже существующих практических 3D-технологиях см. по ссылке - https://factory3d.tech/?utm_re....4662687
Что касается практических примеров использования 3D-технологии в изготовлении запчастей, то см. по ссылке - http://www.medteh.info/forum/32-6713-220926-16-1524427009 сообщ. 206 - 208.
Anakonda2aДата: Пятница, 27.Май.2022, 22:07 | Сообщение # 60
Подольск
Тогда уж начнём отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki....5%D1%80
Anakonda2aДата: Суббота, 28.Май.2022, 22:54 | Сообщение # 61
Подольск
Абсолютно верно, я на это указывал выше.
Здесь не вижу проблем. Если муниципалу нужно и цена устраивает, купят, например, через электронный магазин.
Можно начать и с не дорогого оборудования и развиваться. А потом моё оборудование полностью окупилось за пару коммерческих заказов, но эти заказы не связаны с медициной.
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 08:48 | Сообщение # 62
А как насчёт РУ, думаю, именно это имелось в виду. blush
Anakonda2aДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 09:26 | Сообщение # 63
Подольск
Если потеряли (сломали) какую-нибудь ручку (кнопку или иную детальку с корпуса) на РУ это не повлияет, т.к. на функционал не влияет.
А если деталь существенная часть, влияющая на функционал - то здесь да, по идее, нужно регистрировать.
С другой стороны, например, шестерёнка для принтера кардиографа - купить очень сложно, напечатать - полчаса.
При выходе из строя либо меняют принтер, либо кардиограф.
На мой взгляд: напечатал, установил, сдал в поверку - поверку прошёл - значит порядок.
Хотя Вы правы, по нашему законодательству это нарушение. Но списывать рабочий кардиограф из-за одной шестерёнки ...
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 15:13 | Сообщение # 64
Это справедливо, если Вы или Ваш друг-медтехник обслуживаете данное ЛПУ, а если ОФИЦИАЛЬНО закупать, то проблема. unknown
Anakonda2aДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 17:49 | Сообщение # 65
Подольск
Я думаю, что сейчас с санкциями, таких проблем с запчастями будет миллион и на РУ просто закроют глаза.
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Май.2022, 19:44 | Сообщение # 66
Ну да, и поэтому всё "подтягивают" под "Честный знак". biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 29.Май.2022, 19:45
  • Страница 2 из 2
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
