Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Diplomat Adept D10E ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Есть стоматустановка Chirana Diplomat Adept D10E.
С недавнего времени появилась проблема: кладу тубринный наконечник в посадочное место и из него (наконечника) начинает медленно выходить воздух, бывает даже и бор крутится медленно.
Вызвал мастера, он сказал, что надо иметь какие-то два клапана, потому что, они не держат воздух и ставить именно фирменные, не китайские.
Прошу совета. Действительно ли китайские клапаны поганые? ...
И чинятся ли клапаны с подобной проблемой или сразу замена? ...
http://prntscr.com/ivf3hg
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 23.Мар.2018, 19:01
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
ошибается ваш мастер , всё ремонтируется , а у некоторых клапанов наверно нет аналогов.
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:09 | Сообщение # 3
врач стоматолог
Павлоград
ну я согласился на замену а там два клапана на 3000грн
а при слове давайте китайские он говрит нет,будут проблемы, на китайский ищите другого мастера
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 23.Мар.2018, 19:09
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:42 | Сообщение # 4
думаю там вообще ничего менять не надо . можете на фото указать какие клапана вам предложили поменять ? ( фото с вас)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Мар.2018, 19:43
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:48 | Сообщение # 5
врач стоматолог
Павлоград
завтра сфотаю на работе)) просто никогда не открывал коробку диломата))
bektyishДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1843
док или меняй или плати - китай не подойдёт - есть опыт , менял и уже пол года как работает без проблем - на работе одни "Дипломаты " - или обслуживание или замена
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 20:07 | Сообщение # 7
Цитата bektyish ()
китай не подойдёт
почему ? вместо которых ?
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 20:30 | Сообщение # 8
врач стоматолог
Павлоград
не понял, что менять что платить
bektyishДата: Пятница, 23.Мар.2018, 20:56 | Сообщение # 9
Danger, это тоже есть на работе - болезнь одна - вы экономите на медтехнике - или ваш медтехник чинит http://solo-trade.ru/shop/valik-pnevmaticheskiy-komplekt/ или вы это меняете на новый
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:24 | Сообщение # 10
врач стоматолог
Павлоград
я не хочу экономить. Просто не хочу менять то что возможно не надо менять. Он сказал надо менять две детали, одну похожую на ту что вы показали и другую, она такого черного цвета, прямоугольная и тоже с трубочками.
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 23.Мар.2018, 21:32
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:39 | Сообщение # 11
разобрать , промыть , сменить резину , смазать силиконовой смазкой . такого у китайцев не встречал .
Цитата Danger ()
и другую
установку поменять не предлагал ? biggrin
те что справа ? черненькие .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Мар.2018, 21:47
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:54 | Сообщение # 12
врач стоматолог
Павлоград
Да, сказал надо менять ту что слева и ту что с права. При чем он москитами пережимал трубочки на левом и воздух сифонил, пережимал на черном не сифонил
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:09 | Сообщение # 13
слева - клапан выбора инструмента . справа клапан подачи воздуха при управлении с педали .
т.е. при сдвиге педали открывается правый и воздух идёт на тот инструмент , который поднят .
если с припаркованного инструмента дует то левый клапан не до конца закрывает . при том что правый тоже пропускает либо открыт - ? а по питанию всё нормально ?
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:19 | Сообщение # 14
врач стоматолог
Павлоград
ну у меня как бы нет проблем с выбор инструмента. Положил турбинку , работает механика. Положил механику, работает турбинка.
этого не знаю. Он что то попытался клапан подачи воздуха временно починить , но через пару минут сказал что не получится.
ВЫ скажите, китайские клапаны не стоит действительно ставить? могут быть проблемы?
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:23 | Сообщение # 15
левый клапан не имеет аналога , правый - обычный клапан и не вижу невозможности заменить на китайский .
но зачем менять ?
короче - меняйте мастера .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Мар.2018, 22:24
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:33 | Сообщение # 16
врач стоматолог
Павлоград
по моему он так и сказал что левый будет такой же, а правый другой. Ну может действительно там проблема есть, просто он не уточнил а я не понял. Иногда бывает что при работе механикой, турбинка завывает, но я грешу что плохо ее ложу на посадочное место. Поправил и норм.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:38 | Сообщение # 17
Цитата Danger ()
турбинка завывает
возможны проблемы и с парковкой .
у вас не масляный компрессор ?
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 23:08 | Сообщение # 18
врач стоматолог
Павлоград
у вас не масляный компрессор?
компрессор точно не маслянный и не китай.
Колесики на посадочных местах турбинки и механики на разных уровнях, попросил мастера посмотреть , сказал что ок. Ну скорее всего он прав что проблемы есть на двух клапанах. Просто думаю может их можно чинить а не менять. Может еще попрошу посмотреть кого то.
так вот вспомнил по поводу масла. У меня там в районе всех этиъ деталей был омного масла, он сказал что есть проблема с шлангом от турбины( масло для смазки наконечника), надо заменить , он по какой то причине выплевывает масло внутрь а должен в ругое место. Точнее не скажу.
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 23.Мар.2018, 23:08
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 23:28 | Сообщение # 19
не помню , но кажется там шланг с тремя трубками - нету шланга обратки . конечно надо сменить на китайский .
DangerДата: Пятница, 23.Мар.2018, 23:57 | Сообщение # 20
врач стоматолог
Павлоград
техник не хочет менять на китай,только итальянские что ли. Разница в цене в 2.5 раза
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 08:53 | Сообщение # 21
Danger, насколько требуется замена электромагнитного клапана не знаю , тут определяются на месте , но советую сменить вместе с "Валик пневматический, комплект" и "Выключатель пневматический VM 1000" http://solo-trade.ru/shop/vyklyuchatel-pnevmaticheskiy-vm-1000/ он находится в столике и отвечает за выбор инструмента . Если хотите сэкономить , то ищите представителей фирмы производителя - Хирана по большей части использует пневмо комплектующие из Кореи
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:02 | Сообщение # 22
это не итальянский biggrin , тот же китай (наверно фона)
зачем его менять ? - может просто подвинуть ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Мар.2018, 09:04
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:08 | Сообщение # 23
шланг с обраткой , китайский прослужит меньше , будете чаще вызывать медтехника для его замены
масла в машине быть не может - очевидно после смазки вы не продуваете наконечник
http://www.medteh.info/go?http....go?http деталь дорогая , предложите медтехнику её отремонтировать за деньги
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:15 | Сообщение # 24
китайские разные бывают , да и тот за 2.5Х явно китаец
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:29 | Сообщение # 25
МастерБаку, судя по фото машине более 10 лет - такая же на работе - физический износ в следствии старения пластика - если "Валик пневматический, комплект" сделан из латуни и кроме резиновых уплотнений там изнашиваться нечему ( разумеется там ещё микрушка есть - ни одной ещё не заменил ) то "Выключатель пневматический VM 1000" целиком из пластика - конечно всё определяется на месте , что менять . Но для быстрого и качественного ремонта лучше менять в паре , что и было сделано на работе , до этого турбинка иногда вращалась вставленная в столик - а врач работала микромотором - неприятное ощущение когда за спиной что то жужжит
недавно менял "Выключатель пневматический VM 1000" - в отмеченном кругом месте был изгиб и ослаблен металл - что бы не было вызовов через день и чаще заменил на новый
DangerДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:07 | Сообщение # 26
врач стоматолог
Павлоград
Ну сказал что каждый из клапанов где то до 1500 грн будет. Ремонт не предложил.
У меня как бы цель не секономить, а сделать рациональный ремонт. Есть ощущение что просто хотят по дороже продать запчасти. Могу ошибаться, редко занимался с установками, до этого глав варч решал.
Подскажите, такая проблема с клапаном может быть от того что я в китайскую самую дешевую содоструйку насыпаю оксид алюминия и песочу?
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:32 | Сообщение # 27
Вот это и причина всех проблем!!!
А своего , так сказать "мастера"- однозначно за порог.
Проблема-то плевая, никакого эксклюзива: на месте у толкового специалиста на диагностику-минут 20, на ремонт (возможно с заменой некоторых компонентов)-минут 40.
А мы тут пишем уже которые сутки ireful
Сообщение отредактировал art-i-k - Суббота, 24.Мар.2018, 10:36
DangerДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:58 | Сообщение # 28
врач стоматолог
Павлоград
Вот что прикол. Сегодня пришёл на работу и воздух с турбины не шипит уже. Два дня подумал и перестало.
bektyishДата: Суббота, 24.Мар.2018, 11:24 | Сообщение # 29
Дешёвые китайские содоструи можно использовать только с обратным клапаном - эта тема поднималась не раз - у вас песок стал попадать в систему воздуха
DangerДата: Суббота, 24.Мар.2018, 12:47 | Сообщение # 30
врач стоматолог
Павлоград
Где почитать?
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 31
варвар
песок начинает выходить потихому . турбины у вас живые ? rofl
DangerДата: Суббота, 24.Мар.2018, 19:34 | Сообщение # 32
врач стоматолог
Павлоград
да
mutaborДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 206
я досих пор не понимаю ireful можно ездить на хорошей машине а плохой бенз низя масло тем более
а стом. уст. которой людей лечит можно всякое г...
а потом на форум писать помогите!!! угрохал все виноваты не могу починить
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:09 | Сообщение # 34
док , после использования пескоструя продуйте рукав , те клапана надо просто
возможно резину и не придётся менять .
на машину в таком возрасте новый оригинал уже не ставят - ставьте китай хороший.
Цитата Danger ()
да
это вам так кажется , biggrin все неисправности выявлены , рекомендации даны - нажимайте РЕШЕНО.
и да , - кнопка СПАСИБО выглядит так -
mutaborДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:16 | Сообщение # 35
классный вариант а каталожный номер
DangerДата: Суббота, 24.Мар.2018, 23:22 | Сообщение # 36
врач стоматолог
Павлоград
Цитата mutabor ()
я досих пор не понимаю можно ездить на хорошей машине а плохой бенз низя масло тем более
тяжело изъясняетесь,но.
что значит лечить гавняной установкоц людей? ок, я куплю все оригинальноедля устновки, поставлю прайс на лечение"оригинальный" и никто не сможет лечиться по этим ценам. ВЫ сами лечитесь в самой дорогой клинике под микроскопом или в простой где врач на глаз определяет кариес?
Так вот платежеспособность пациентов дает возможность купить что то хорошее.
И на счет угрохал. Я просто работаю, я врач и не должен разбираться в этой технике,это не моя работа. Просто в наше время многие пытаются развести на "качественные" вещи.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 23:23 | Сообщение # 37
Danger, когда вы научитесь нажимать кнопки правильно ?
DangerДата: Суббота, 24.Мар.2018, 23:23 | Сообщение # 38
врач стоматолог
Павлоград
это вам так кажется , все неисправности выявлены , рекомендации даны - нажимайте РЕШЕНО.
возможно, но я использую недорогую китайскую турбинку и если они будет лететь раз в пол года , согласен ее менять.
Где кнопка РЕШЕНО?
вы имеете ввиду тчо сказал спасибо без репутации?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 07:00 | Сообщение # 39
Цитата Danger ()
согласен ее менять
зачем менять всю турбинку ? можно поменять , восстановить ротор , обойдётся в 40% цены.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Мар.2018, 10:51
fiksa555Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
не факт, получили зимой большую партию шлангов(универсальные турбина+МС3) от BienAir, по очень вкусной цене, дешевле чем словацкие Diplomatовские. yes
Верно сказано: разбор-чистка-сбор,если надо заменить расходники, а "мастера" за дверь, если этого не смог даже этого сделать... wink
а если почитать инструкцию к ней и работать как описано, может и не полгода продержится. good
и в пух и прах...
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
