Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор VDW.GOLD (Диагностика и ремонт.)
V_A_S_HДата: Среда, 28.Мар.2018, 17:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги,вот такой аппарат попал ко мне
Задымил и умер мотор. Кто сталкивался с ремонтом и диагностикой такого ?Как его проверить и как разобрать?
astraДата: Среда, 28.Мар.2018, 22:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
Приходилось пару раз иметь дело с микроэлектромоторами VDW , но другие модели, давно - лет 7 назад. Предполагаю, он безколекторный. Разбирать их трудно, как правило большое количество герметика и провода без разъемов затрудняют разборку. Осторожно с ротором (очень хрупкий магнит).
Проверьте с помощью наконечника, легко ли вращается ротор. Поскольку был дым, я бы начал с проверки обмоток статора. чтобы сопротивление обмоток было одинаковым. Сколько контактов на выходе мотора?
МастерБакуДата: Среда, 28.Мар.2018, 22:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11279
вы уже написали что с мотором , как бы не вы стали крайними - не стоит его разбирать , чтобы убедится в этом .
Yulana34Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 06:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2560
Лучше измерять индуктивность. Если замкнута пара витков омметром очень тяжело измерить.
V_A_S_HДата: Четверг, 29.Мар.2018, 07:42 | Сообщение # 5
Оренбург
Безколлекторный.
Yulana34Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 08:01 | Сообщение # 6
Все правильно три фазы, общий, три выхода с датчиков Холла и плюс-минус питания на датчики.
V_A_S_HДата: Четверг, 29.Мар.2018, 08:41 | Сообщение # 7
Оренбург
Это все слева на право ?Методика проверки?
astraДата: Четверг, 29.Мар.2018, 10:21 | Сообщение # 8
Однозначно никто не скажет. Надо пробовать варианты. Вот к примеру как это у мотора NSK Surgic XT Plus
V_A_S_HДата: Четверг, 29.Мар.2018, 13:44 | Сообщение # 9
Оренбург
Да,уж...А есть контакты официалов по этой системе?
madmacДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1285
емнип, Фармгеоком.
bektyishДата: Четверг, 29.Мар.2018, 18:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1843
Motor - микромотор к GOLD | VDW GmbH (Германия) (Код товара: S-7089, Артикул: VR01173000925) - 50 180 р. https://stomshop.pro/vdw-gold-motor
Yulana34Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 18:42 | Сообщение # 12
V_A_S_H,
Вам необходимо проверить обмотки? если да то сначала вызваниваете 4 почти "коротких" провода, а затем измеряете индуктивность. Там где она будет стремиться к "0" там и есть КЗ. Только что это даст?
bektyishДата: Четверг, 29.Мар.2018, 19:27 | Сообщение # 13
возможно здесь есть вариант https://www.ebay.com/itm....uZX2PX6
V_A_S_HДата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:01 | Сообщение # 14
Оренбург
Yulana34, Учитывая цену мотора хотелось бы конечно 100% уверенности в его неисправности...
МастерБакуДата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:25 | Сообщение # 15
Цитата bektyish ()
есть вариант
rofl
astraДата: Четверг, 29.Мар.2018, 22:43 | Сообщение # 16
Цитата bektyish ()
есть вариант
rofl
При падении мотора ротор может расколоться и заклинивает вращение. Жаль проверка этого варианта стоит 100 $
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
