Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Замена светильника на стом. установке (Adec Performer I)
uBIOДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:22 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли поменять "головное" освещение на китайский аналог с более сильной степенью освещенности? Лампа по умолчанию стоит H3 55w. Замену установки пока не рассматриваю.
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Запросто, смотри диаметр крепления
196819698830292611
bektyishДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1843
А стоит ли лепить на американскую машину китайский светильник - может поставить родной ,но более совершенный http://ie.a-dec.com/en/Products/Dental-Lights
согласно этим данным http://ru.a-dec.com/ru/Company/Contact-Us/A-dec-Contacts?sc_lang=ru
эта фирма официальный представитель Adec в Москве https://dentex.ru/
sasadoДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:52 | Сообщение # 4
Йошкар-Ола
И смотри вес светильника, если новый тяжелее, будет падать (при отсутствии регулировки пантографа (а обычно ее нет)), если легче груз надо прикрутить.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Мар.2018, 18:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
и будет он стоить дороже китайской новой установки с лучшим светильником . и дороже остаточной стоимости адека . основное -
Цитата sasado ()
вес светильника,
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 6
Оренбург
МастерБаку
помоему в 10тачку.
196819698830292611
bektyishДата: Четверг, 29.Мар.2018, 19:23 | Сообщение # 7
МастерБаку, Где то на периферии допустимо , но для столицы - это неуважение врача к своему труду и себе, как специалисту . Недавно одна врач стоматолог искала микромотор для Kavo - китайцы тоже предлагали ей свою продукцию ,я её направил к представителю Kavo в Челябинске , или я был не прав ?
mutaborДата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 206
не так уж и запросто внешний диаметр трубки пантографа Перформер 22мм. unknown
mutaborДата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:15 | Сообщение # 9
Задача интересная...
Кто-нибудь пробовал решать?
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 20:20 | Сообщение # 10
Оренбург
Вы правы, даже у нас в моно городе разница в стоматологиях в разных концах города огромна, где то что то исправить можно без проблем ,где то ищут окно. соответственно и инструмент и установки разные. где проходимость большая берут дорого чтоб надежно , где нет ищут компромис. все это прекрасно видно при обслуживании.
196819698830292611
serg006Дата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
rofl
Очень даже ставиться ....поставил уже на десяток установок ....в том числе на Перформеры 2 ...отличный свет ,плечо подтягивается гайкой без проблем, хотя если ставить 4 модель , ни чего не требуется .Ед требуются не кривые руки ,штангель ,и токарь....
Сообщение отредактировал serg006 - Четверг, 29.Мар.2018, 21:04
ХодокДата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 12
Оренбург
они есть 22мм, 26мм.
196819698830292611
МастерБакуДата: Четверг, 29.Мар.2018, 21:19 | Сообщение # 13
90% дантистов уважают только деньги в своём кармане .
поставить вместо каво китайский - выйдет дороже .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Мар.2018, 21:30
Volkov_MaksimДата: Пятница, 30.Мар.2018, 05:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 213
Согласен, у нас такие осветители стоят
mutaborДата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:55 | Сообщение # 15
Это внешний диаметр.
ХодокДата: Пятница, 30.Мар.2018, 12:16 | Сообщение # 16
Оренбург
Токарь-втулка 22 мм внутр.
196819698830292611
traviso4ekДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 11:54 | Сообщение # 17
Пермь
Добрый день! не подскажете где приобрести лампочку 17V 95W
serg006Дата: Среда, 04.Апр.2018, 19:43 | Сообщение # 18
стомтология
сургут
вот так выглядит светильник из кЕтая на Перформере....
МастерБакуДата: Среда, 04.Апр.2018, 20:17 | Сообщение # 19
traviso4ek, погуглите лампочка 17V 95W
bektyishДата: Четверг, 05.Апр.2018, 02:30 | Сообщение # 20
traviso4ek, если Adec то http://xn--80awam.xn--p1ai/company43435.html
Константин1969Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 16:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Светильник Фаро? Не парься, поставь КГМ 24В 150 Вт. Хош импортную ( я ставил со старых запасов Теслу от киноаппаратов- идеальная юстировка) хош нашу. Один раз поставил и навсегда.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Апр.2018, 20:37 | Сообщение # 22
и будет она светить желтизной , biggrin
grin01Дата: Суббота, 07.Апр.2018, 21:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 108
коломна
В принципе на всех установках светильники дают достаточное освещение, Сталкивался с проблемой, когда врачам не хватало освещения, проблема заключалась в том что мастер не смог сфокусировать пучок света.
stagerДата: Суббота, 07.Апр.2018, 22:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 90
Кострома
А какая лампа даст нужную температуру?
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 00:10 | Сообщение # 25
для различных работ , для разных врачей тон освещения может быть разным .
МВРДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 09:10 | Сообщение # 26
Цитата grin01 ()
Сталкивался с проблемой, когда врачам не хватало освещения ...
Об этом почитайте в теме об этом, открыв для этого эту ссылку (с.1 и с.39 и далее) ...
P.S. Как-то само собой эта тема: "Замена светильника на стом. установке" и тема: "Замена лампы в стоматологическом светильнике" стали обращаться к общей тематике информирования ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 08.Апр.2018, 20:30
ХодокДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:42 | Сообщение # 27
Оренбург
http://electro-site.ru/vred-sv....iya.htm ну очень познавательно. С Пасхой!!!!
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:46
stagerДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 19:37 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 90
Кострома
Каким образом подбирать тон освещения для разных врачей?
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 20:55 | Сообщение # 29
у каждого свои бзыки . но свет от китайских лед светильников многим не нравится . утверждают что искажает цвет и быстро устают глаза . что вполне объяснимо . наверно потому некоторые китайские производители указывают что матрицы лед из европы . но и это их не спасает . вернее , они не виноваты - они делают то и так как платит заказчик . лично я после многих замен лампы в светильнике на рабочем столе вернулся к лампе накаливания .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Апр.2018, 21:06
ХодокДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 21:26 | Сообщение # 30
Оренбург
я это понял как только пошли налобные ,на рыбалке ночью светит аж слепит а крючек привязать невидно. у меня над рабочим столом китайский светильник с двумя линейками светодиодов желтого и белого спектра при включении двух линеек что то близко к лампе накаливания. но долго работать глаза устают все равно.
196819698830292611
Константин1969Дата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 22:31 | Сообщение # 31
Сергиев-Посад
Если у вас есть возможность поставить 17 в лампу то я не против. Был простой вопрос, я дал простой ответ. Спектр ламп может быть любой. Мне даже попадалась лампа с зеленоватым спектром biggrin . Вопрошающий не сказаол какая у него установка. На Смайл Мини можно поставить и 12 В лампу переключив провода в машине. Конкретно у меня врачи не выявили разницы между спектром 17 В и 24 В лампой. Повторюсь- я менял лапы Тесла белого света (ближе к холодному) от кинопроектора.
serg006Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 13:15 | Сообщение # 32
стомтология
сургут
там снизу регулировка яркости есть ....стоит чуток уменьшить под себя ,и все нормально ...брал разные светильники (и с регулировкой температуры)...всем нравиться холодный белый...
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 13:37 | Сообщение # 33
Цитата serg006 ()
регулировка яркости
а я писал про спектр .
UnaДата: Среда, 16.Май.2018, 07:12 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 365
Проблема китайских лед-светильников с усталостью глаз заключается не в спектре , а в мерцании, незаметном глазу.
МастерБакуДата: Среда, 16.Май.2018, 08:43 | Сообщение # 35
https://www.youtube.com/watch?v=c-vkOvlW-SI
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:08 | Сообщение # 36
serg006, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как Вы крепили светильник на Перформер.
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:13 | Сообщение # 37
Светильник жестко крепится к пантографу?
Или может вращаться?
Yulana34Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 2563
ДОЛЖЕН
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:54 | Сообщение # 39
Надо протачивать крепление, чтобы оно было как на Фоне?
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 17.Июл.2018, 20:59
mutaborДата: Вторник, 17.Июл.2018, 20:57 | Сообщение # 40
Но это на грани не реального. shok
Может есть другой способ фиксации светильника на штангу?
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
