Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 17:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
врач-стоматолог
Всем доброго вечера! В техническом подвале многоэтажного дома, под планируемым стоматкабинетом на 3-и кресла, планируем расположить компрессорную. В ней будет: аспирация Durr vs900s, компрессор Durr Tornado 4 и возможно мотор для приточно-вытяжной вентиляции. В подвале жарковато, около 20-25 градусов. Влажность по ощущениям немного повышенная. Компрессорную огородим. И теперь вопрос: как лучше сделать охлаждение? Поставить кондиционер? Или отдельную вытяжку? Если кондиционер, то можно сделать, чтоб он включался, допустим, при +30? Чтоб было менее затратно при установке и дальнейшей эксплуатации.
ed-555, для того, чтобы использовать в одном помещении аспиратор и компрессор необходимо разделить потоки воздуха. Выхлоп аспиратора не должен производиться в то же помещение, откуда происходит забор воздуха компрессором. Иначе инфицированный воздух от одного пациента будет попадать прямиком в рот другому. Или выхлоп наружу или забор снаружи.
Выхлоп от аспирации, конечно, наружу. У компрессора (инженер говорил) будет фильтр.
Примерно такая же ситуация. "В подвале жарковато, около 20-25 градусов." - у вас отдельное помещение с батареями? У нас - поставили кран перед батареей - ограничиваю поток воды через неё, температура меньше (полностью перекрывать нельзя - можно заморозить систему отопления ) - всё это актуально только зимой.
"Влажность по ощущениям немого повышенная" - чаще будете конденсат сливать , а вот когда тепло и потянет всякую бяку с улицы в компрессорную ... - проверяйте фильтры каждый месяц, мелкая пыль и влага кончают компрессор быстро - поршневая, подшипники и тд. Лучше предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрацией воздуха сразу, или, как минимум, установку фильтров на уличный воздух. Ультрафиолет хорошо борется с заразой, но и сокращает срок службы резины, пластика и тд. Тут больше подойдёт - рециркуляторы-облучатели бактерицидные - тоже самое, но без прямого воздействия ультрафиолета. .
"И теперь вопрос: как лучше сделать охлаждение? Поставить кондиционер? Или отдельную вытяжку?" - позвать работника коммунального хозяйства (сантехника) и переговорить с ним, у него тоже зубы есть и он ваш потенциальный клиент, уверен, что предложат что-то простое и без лишних затрат - летом обычно в подвале всегда прохладно (если только нет поблизости бойлерной). Тут важнее чистый воздух, и не перегружать компрессор.
Всем доброго вечера. Вентиляцию в подвале решили очень просто: на приток подвели канализационную трубу (диаметром 100), пустили её по полу компрессорной от самого компрессора (Ecom DK50 2x2V/110/M) и вывели наружу. На отток подвели также канализационную трубу, с другого края компрессорной, сверху, под потолком, поставили в него осевой вентилятор и вывели наружу, на другую стену дома. К вентилятору подключили термодатчик, он запускает вентилятор при температуре 27 градусов. Кроме компрессора, в компрессорной стоит аспирация TurboSmart A. Выхлоп от аспирации вывели через глушитель в стене компрессорной, в подвал (подвал технический, не обитаемый, рядом окно). За три года работы тьфу тьфу, в компрессорной сухо, вентилятор с температурой справляется.
ИМХО, высокая температура. + стоит следить за влажностью воздуха.
У нас аналогичная ситуация, 100 мм на приток и 100 мм на вытяжку, приток и вытяжка принудительно включены. Но при этом Cattani 45-238 грелся так, что руку нельзя было держать. Да, и воды в сбросной ёмкости быстро набиралось. Поставили сплит, который работает на 22, и тем самым охлаждает и осушает воздух. Компрессор греется минимально, а воды в ёмкости собираться стало крайне мало. Вот думаю, не докупить ли отдельно осушитель с дренажём в канализацию, тем самым сделать воздух ещё суше. + к компрессору: TurboSmart A и 2-е шт. Uni-Jet 75, выброс от которых также через свои глушители организовали. Полагаю, комфортная температура и влажность продлит срок службы оборудыванию :)
