Вопрос по агрегату Turbo Smart - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 07:32
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Вопрос по агрегату Turbo Smart (Ряд вопросов.)
stomservДата: Четверг, 10.Май.2018, 18:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Инженер (стоматология)
Харьков
Доброго дня всем. Кто в теме сего аппарата?! Печальный звонок, как говориться, прервал мой спокойный сон на работе... "Не сосёт" сказал завхоз который по всему что в клинике не медикаментозное...
Приехал. Включил. Тест, ошибка по вакууму. Подумал трубочка, но помпа не крутит. Обесточил, снял крышку помпы, и посыпалась чёрненькая пыль ((. крыльчатка не крутиться. Снял её. Визуально бегло нормальная... Ну из-за грязи сразу не видно. к.с. грязь, это всосанные паутинки думаю вместе с паучками в компенс-отверстия охлаждения в центре улитки. Снял крыльчатку, вал болтается скрежет и т.д. Бегло долез до подшипника. Развалился сепаратор. мет крышка пожёвана. Из-за подшипника крыльчатка тёрлась о борта и немного оплавилась радиально. На 01-0.5 мм.
С обмоткой двигателя вроде норм. Носил на профильный завод, проверили, на всяк зальют лаком. Вопрос, с чего могло так выйти? Что с питанием с платы? По току отрубало? И Что с крыльчаткой.)))
А как сопутствующе ещё вопрос: может негативно сказываться малое сечение шлангов в самой установке? трубы лежат 50 мм. А к пациенту 2 метра Китайских силиконовых соломинки... (Премьер-16. 3 шт. ).
А теперь чтоб посмеяться. над моей затурконостью. Крыльчатку я снял. Ещё в подвале. А в офисе смотрю отметку "отвёрткой" на корпусе о направлении. Но она что то не совпадает... ))))) Видать кто то уже был в нутрях... При перемене 2-х фаз, меняется направление вроде вращения... Нот и ищи этот определитель матрицы размером 10х10..... Помогайте плиз.... В установках буду всё перепотрашивать и менять на Каттани или Дюр... Где брать не знаю но чую нужно.....
Сообщение отредактировал stomserv - Четверг, 10.Май.2018, 19:39
МастерБакуДата: Четверг, 10.Май.2018, 22:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 10727
Азербайджан
Баку
это что ?
сколько лет смарту ? проверьте на утечку линию . с трёх китайцев он в разнос не пойдёт . там есть помпа(она сосёт )- внизу и сепаратор-вверху - он отделяет дерьмо . что у вас посыпалось ?
оно критично на обоих агрегатах
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Май.2018, 08:21
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 08:17 | Сообщение # 3
Азербайджан
Баку
только дюр . но ставить его на китайца - это очень ... .
stomservДата: Четверг, 24.Май.2018, 12:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Харьков
Всем «здрасте». Вернулся с полей, и есть время написать рассказать, спросить ещё чего… )))
Спасибо откликнувшимся и проникнувшимся. Сматру 5 лет.
С этими зверями я общался 3 раза, и все по разным вопросам. По направлению я в тишине посидел и всё понял. Все эти стрелочки на корпусе и крышке вентилятора, до лампочки. Из частей собирают разные аппараты, и не совпадает одно с другим. В Турбосмарте просто удобно, чтоб всес был с другой стороны )). А про определитель, я так постебался с себя. В математике не любил его…
В этот раз крыльчатка насосавшись паутинок вместе с паучками, про то, что там подшипник развалился не говорю, заменил уже)). Так вот крыльчатку клинило, притирало, грело и размазывало на стенки……. Резак, мат, и руки немного поправили ситуацию. Тонкую доводку пришлось делать на валу. И с пониженными оборотами. С двух сторон. Пробитый бубен отдыхал под диваном.
Всё это рукоблудство только из-за того, что у оф. Завозчика из запчастей нет ни-че-го… ((
Вопрос появился после сборки. Трубочка, которая идёт от центрифуги. Не реагирует на нулевое давление. (( Раньше я к этой «ошибке» в другой город ездил… На разряжение обороты помпы сбрасывает. А на нуль нет((
Может у этого аппарата это не ошибка?! Кто что скажет?
Ни кто у Китайцев не видел фильтров с терминалами, как на последнем фото?
МастерБакуДата: Четверг, 24.Май.2018, 21:44 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
Цитата stomserv ()
Китайцев не видел
. только под дюр делают .
goscha-belДата: Пятница, Вчера, 19:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1757
А у словаков разве не своя? blush
МастерБакуДата: Пятница, Вчера, 20:39 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
я про китайские
1. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
2. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
3. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
4. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Алекс-200 (25.Май.2018)]
8. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
9. ГК-100-3[bektyish (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
