Устоновка Fona НЕПОНЯТКА - Форум медтехников
Пятница, 15.Фев.2019, 21:53
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Устоновка Fona НЕПОНЯТКА
ХодокДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
техник по ремонту м.т.
Оренбург
доброго вечера помогите советом на Fone 1000C стом,устаноаке отключился моно jet причем сам он исправен подключен в родную схему, дорыл до блока выбора режимов установлен внутри с резиновой мембраной внем блок и солиноид при вынимании отсоса в нем происходит щелчок так же и с пылесом какую ролю он выполняет или виполнял не пойму мне кажется отсюда все проблемы, провода с управления идут через клемник на него. Прошу помощи
196819698830292611
medtech_krskДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 19:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 240
Цитата Ходок ()
родную схему
родную для моноджета или фоны?
не очень понятно о каком блоке речь.
выложите, пожалуйста, фотографии.
а еще важно какого года выпуска фона, сейчас они идут Фона нью, там немного по другому реализованы клапана и управление.
ХодокДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:08 | Сообщение # 3
Оренбург
$IMAGE2$$IMAGE3$ это кабель с номером,в центре схемы эа штука кабель через клемник идет на нее как смог тае вставил, штука на схеме на чайник похожа это она и есть похожа
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 24.Июн.2018, 21:15
medtech_krskДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 06:34 | Сообщение # 4
Судя по схеме подключения речь идет про клапан Mignon.
Глазами этот "чайник" видели?
http://stock-dent.ru/product....Cattani
такой?
вообще он выполняет функцию отсечения (выбора), его обычно ставят когда несколько установок на один аспиратор подключены. Ни разу не видел чтобы на одну установку его ставили, да еще на моно-джет.
Ну, в общем то, если он щелкает, то скорее всего мембрана подзадубела или засорилась, попробуйте снять ее, почистить, смазать вазелином хотя бы.
goscha-belДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 19:23 | Сообщение # 5
Я сам обалдел. shok Может коллега что-то не договаривает, может не моно-джет, а общая вакуумная магистраль? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 25.Июн.2018, 19:23
attacheДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 19:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 304
Донецк-Москва
Ну почему же? Ведь были случаи когда к моноджету подключали две установки...
medtech_krskДата: Вторник, 26.Июн.2018, 03:50 | Сообщение # 7
и как? хватало тяги?
goscha-belДата: Среда, 27.Июн.2018, 18:50 | Сообщение # 8
И тишина! shok
МастерБакуДата: Четверг, 28.Июн.2018, 00:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11013
хватало тяги?
это зависит от манеры использования аспирации. если пользуются только слюноотсосом - хватает и на три . а бывает и одного мало комуто .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Июн.2018, 00:30
ХодокДата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:14 | Сообщение # 10
Оренбург
спасибо Всем Это калапон отсечения в нем стоит платка управления клапаном и моно жет он подключен к этому креслу и все она же еще управляет включением, моножет, все так было уже сделано ,а не включался он так как карякнуло реле плату я отремонтировал все включается, только теперь он только управляет включением остальное я упразднил,подключил моножет нопрямую к тройникуответить немог так как все это ремонтировал и два дня все радуются , спасибо Всем большое. Кстати установку монтировали спецы я ничего в ней не подключал. Кстати на другой установке пропал вакуум на инструмент по причине забитасти этого клапана зловонными отходами вот как то так. кстати этот :чайник так и выглядит как на фото у Завсегдатай: только китайцы его чутка переделали.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Четверг, 28.Июн.2018, 13:25
medtech_krskДата: Четверг, 28.Июн.2018, 19:16 | Сообщение # 11
есть мнение что кто то кого то развел на денежку при продаже оборудования. впыжили ненужные клапана, как минимум.
Сфотайте как китайцы клапан Mignon переделали, если есть возможность. оченно любопытно.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Четверг, 28.Июн.2018, 19:18
goscha-belДата: Четверг, 28.Июн.2018, 19:51 | Сообщение # 12
Это бывает по причине разгильдяйства медперсонала, который не выполняет свои обязанности по промывке системы аспирации! diablo
ХодокДата: Пятница, 29.Июн.2018, 08:06 | Сообщение # 13
Оренбург
БЕЗ ПРОБЛЕМ СФОТКАЮ,ТОЛЬКО БЫСТРО НЕОБЕЩЯЮ УСТАНОВКА НА ПОТОКЕ ,КАК ЧТОТО ЗАБАРАХЛИТ СФОТКАЮ.
196819698830292611
1. Медикс-Р-Амико[sekos (15.Фев.2019)]
2. УЗИ Toshiba Aplio 500[РОМУЛ (15.Фев.2019)]
3. Помощь в техническом ...[юранак (15.Фев.2019)]
4. Информация по стомату...[madmac (15.Фев.2019)]
5. Стоматустановка Diplo...[goscha-bel (15.Фев.2019)]
6. УЗИ Philips iu22[valentin17 (15.Фев.2019)]
7. Телеуправляемый стол ...[medplus (15.Фев.2019)]
8. НДА Datex-Ohmeda Avan...[masjana007 (15.Фев.2019)]
9. Анализатор биохимичес...[andreyka (15.Фев.2019)]
1. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
2. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
3. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
4. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
5. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
6. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
7. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
8. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
9. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
10. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
1. Ptrsone[15.Фев.2019]
2. fedorin[15.Фев.2019]
3. belyakova[15.Фев.2019]
4. masjana007[15.Фев.2019]
5. vicolja[15.Фев.2019]
6. ale[15.Фев.2019]
7. Jersi[15.Фев.2019]
8. seregasimf[15.Фев.2019]
9. ППГарин[15.Фев.2019]
10. J_Reno[15.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[104]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
