компрессор эком - Форум медтехников
Пятница, 15.Фев.2019, 21:52
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » компрессор эком (модификация компрессора)
компрессор эком
ed-555Дата: Среда, 04.Июл.2018, 23:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
врач-стоматолог
Всем доброго времени! Такой вопрос. Возможно ли у компрессора ECOM DK50 2x2v/110 временно отключить один агрегат,чтоб он работал на 2 установки? Пока в клинике 2 кресла, в будущем планируется доукомплектация еще одним креслом и тогда подключить второй агрегат.
maksai1990Дата: Среда, 04.Июл.2018, 23:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Поволжье
ed-555, конечно, компрессору без разницы, просто он заложен, что максимально можно 4 установки подключить
меньше без проблем
или вы имеете ввиду отключить один из двигателей на компрессоре? (вопрос не понятен, что за агрегат имеете ввиду)
Сообщение отредактировал maksai1990 - Среда, 04.Июл.2018, 23:43
МастерБакуДата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11013
ed-555, можно , но не советую . соотношение производительность( количество поршней) - объём рессивера оптимально. отключение одного агрегата приведёт к повышенному износу другого .
1prohindeiДата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 179
Руководитель СЦ
Технически отключить можно, но не рационально.
Какова планируемая интенсивность работы ваших установок, какая у них аспирация, микромоторы,
можно проще - какой расход воздуха они имеют?
Работа одного агрегата 2V (на ресивер 110 литров) при расходе более 120 л/мин значительно уменьшит его ресурс.
Проверено практикой. Экономия сомнительна.
меньше без проблем
Очень смелое заявление!
Да, четыре Diplomat в базе - легко, четыре Fona в базе - смерть. Стоматологу будет интересно, почему?
ed-555Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 11:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
врач-стоматолог
Спасибо всем за ответы!
Пока планируем 2 установки (Intego Sirona - электрический микромотор, 2 рукава турбинки, спрэй, скалер). Где-то 50л/мин на одну установку, обе получается около 100л/мин. Интенсивность работы - одновременная работа. Аспирация - Turbo-Smart A. Плюс магистраль воздуха пойдет в стерилку (там будет Assistina) и закончится пистолетом для сушки и сброса конденсата.
Тогда может пока поставить DK50 2v/50/M и от него в стерилку? А как поставим третью установку, то к ней отдельно магистраль от DK50PLUS/M ? Или уже поставить сразу один компрессор DK50 2x2v/110/M с одной магистралью ко всему.
bektyishДата: Четверг, 05.Июл.2018, 16:23 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 1181
инженер по медоборудованию
раз " шкаф для моделей " то у вас похоже будут и услуги ортопедии , а где будет сидеть зубной техник ? Пескоструй , обдув , обработка моделей под давлением , и тд - берите компрессор с запасом . За меньшее время будет набирать давление - меньше перегревается - меньше проблем с конденсатом и износом оборудования . У вас в одной комнате будет стоять компрессор и установка аспирации - не хорошо , возможны проблемы . В здании подвал есть ? Может там разместить компрессор и аспирацию .
МастерБакуДата: Четверг, 05.Июл.2018, 16:56 | Сообщение # 7
ed-555Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
врач-стоматолог
Ортопедия будет, но шкаф больше для моделей ортодонтии. В этом же кабинете , возле мойки будет закуток для замешивания слепочной массы и отливки моделей( слепочная и гипс в - Бункер 5.0М, вакуумсмеситель(для альгината и гипса), триммер, может поставлю пескоструй). Снял оттиск, отлил модель, обрезал, убрал в шкаф. Для техника места не хватило, лаборатория находится недалеко.
Компрессорная будет в подвале(это ее проекция на кабинет), трубы пойдут по потолку подвала.
Спасибо за совет!
МастерБакуДата: Пятница, 06.Июл.2018, 02:34 | Сообщение # 9
пластиковые в теплоизоляции ?
с уф лампой ?
1prohindeiДата: Пятница, 06.Июл.2018, 09:24 | Сообщение # 10
Руководитель СЦ
Помещения для этого агрегата и компрессора, можно надеяться будут разными?
и вентиляция... приточно/вытяжная, если уж заработала "страна советов™")))
ed-555Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
врач-стоматолог
Нет, просто закроем коробом.
с уф лампой ?
Да, как Вы советовали))).
А почему их нельзя ставить вместе? У аспирации выхлоп будет наружу, трубу пустим по стене. У компрессора фильтр. Плюс поставим УФ лампу. По поводу вентиляции, решили так сделать. Компрессорную выложим из кирпича, сделаем два окошка 50х50, зарешетим. Одно окошко будет обращено к окну подвала (немного не доходя до него), другое будет обращено в подвал. Поток воздуха с одного окошка компрессорной до другого окошка, будет обдувать агрегаты. Понаблюдаем за температурой, может поставим кондиционер. Ну и конечно дверь.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:51 | Сообщение # 12
тогда можно . в одно окошко лучше вставить вентилятор не обязательно на весь проём - в серединку . подключить к аспиратору . примите меры против подтопления .
Цитата ed-555 ()
поставим УФ лампу
включите на таймер .
donolДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:05 | Сообщение # 13
ижевск
можно мне камень в огород.
компрессор закладывайте с запасом 20% и более т.к. заявленная прозводительность компрессора завышена и выдает ее только в
в первый год работы . не рекомендую ставить в тепло -- увеличенное образование конденсата а это слив и утилизация . воздух нужно охладить потом только подавать в магистраль.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Авг.2018, 00:46 | Сообщение # 14
donol, таких камней тут гора
МастерБакуДата: Четверг, 23.Авг.2018, 00:47 | Сообщение # 15
и как вы советуете воздух охлаждать ?( только без фантазий )
donolДата: Пятница, 24.Авг.2018, 15:26 | Сообщение # 16
ижевск
на выход компрессора подключать не шланг а медный трубопровод .купить у кондиционерщиков.закрепить нровив обдува головки
самого компрессора витка 3-5 .для пущей важности печка отопителя с классики.
МастерБакуДата: Пятница, 24.Авг.2018, 23:51 | Сообщение # 17
я ведь просил -
только без фантазий
а что будет при остывании воздуха в медной трубе ? подумали ? rofl
bektyishДата: Суббота, 25.Авг.2018, 09:28 | Сообщение # 18
Передовик
Всё давно уже есть на Ekom http://www.ekom.sk/ru....hchenie и тд . Всё заводского исполнения . Зачем идти от лучшего к худшему без необходимости ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 11:30 | Сообщение # 19
вы цену этого знаете ? , теперь прибавьте к ней фактор стоматолог - отсюда и ответ biggrin
1. Медикс-Р-Амико[sekos (15.Фев.2019)]
2. УЗИ Toshiba Aplio 500[РОМУЛ (15.Фев.2019)]
3. Помощь в техническом ...[юранак (15.Фев.2019)]
4. Информация по стомату...[madmac (15.Фев.2019)]
5. Стоматустановка Diplo...[goscha-bel (15.Фев.2019)]
6. УЗИ Philips iu22[valentin17 (15.Фев.2019)]
7. Телеуправляемый стол ...[medplus (15.Фев.2019)]
8. НДА Datex-Ohmeda Avan...[masjana007 (15.Фев.2019)]
9. Анализатор биохимичес...[andreyka (15.Фев.2019)]
1. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
2. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
3. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
4. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
5. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
6. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
7. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
8. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
9. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
10. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
1. Ptrsone[15.Фев.2019]
2. fedorin[15.Фев.2019]
3. belyakova[15.Фев.2019]
4. masjana007[15.Фев.2019]
5. vicolja[15.Фев.2019]
6. ale[15.Фев.2019]
7. Jersi[15.Фев.2019]
8. seregasimf[15.Фев.2019]
9. ППГарин[15.Фев.2019]
10. J_Reno[15.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[104]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
