Установка Premier 05 течет вода из педали - Форум медтехников
Воскресенье, 16.Июн.2019, 19:43
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Установка Premier 05 течет вода из педали
hisgraceДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Закупщик
Уважаемые специалисты установка Premier 05 возраст 1.5 года при работе через какое-то время из педали начинает подтекать вода ресивер компрессора сухой, стакан редуктора сухой, клапан вода воздух и гребенку в столе врача поменял в боковом ящике все сухо ума не приложу что может быть.
Если кто сталкивался с таким подскажите что делать.
С Уважением
Андрей
Сообщение отредактировал hisgrace - Понедельник, 17.Сен.2018, 09:37
goscha-belДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 16:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1891
Попробуйте разобрать педаль и уточнить конкретное место, где появляется вода, ведь в педали ВООБЩЕ изначально нет воды. Обратите внимание на выключатель воды и кнопку продувки, может во время работы каким-то образом вода попадает в канал воздуха охлаждения. Кстати, обратный клапан в порядке? blush И ещё, при работе какого-то одного инструмента, или нет.
bektyishДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 17:08 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1215
инженер по медоборудованию
Если компрессор работает с перегрузкой и перегревается , конденсат будет образовываться после него , уже в шлангах ( а они обычно проложены на холодном полу )
art-i-kДата: Вторник, 18.Сен.2018, 08:19 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1231
вот ничего не могу с собой поделать unknown - не дает мне покоя мысль о целостности мембраны в пневмоблоке подачи воды. А если бы автор ещё указал и о некорректной ("плевками") или недостаточной подаче воды на инструмент, то я в своей мысли был бы практически уверен !!!
goscha-belДата: Вторник, 18.Сен.2018, 20:57 | Сообщение # 5
Так коллега написал:
blush
art-i-kДата: Среда, 19.Сен.2018, 07:54 | Сообщение # 6
Передовик
написал, сделал, правильно сделал - это всё совершенно разные вещи.
В ином случае остаётся только вариант палубного метода мытья полов mail1
1. НДА Mindray Wato EX-6...[МВР (16.Июн.2019)]
2. УЗИ Aloka ProSound Al...[ASPMaster (16.Июн.2019)]
3. Activion16 - Toshibа ...[Bomberbug (16.Июн.2019)]
4. Bego Fonax T[dimon-tehnik (16.Июн.2019)]
5. Тонометры.[Alexium (16.Июн.2019)]
6. НДА Drager Zeus[biomed431 (16.Июн.2019)]
7. Предложения о ПРОДАЖЕ...[biomed431 (16.Июн.2019)]
8. Opera T90csx обрезает...[Anakonda2a (15.Июн.2019)]
9. дозиметрия[AVSm_npsmr (15.Июн.2019)]
1. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
2. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
3. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
4. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
5. Автоклав Icanclave ST...[27.Май.2019]
6. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
7. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
8. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
9. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
10. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
1. Lunalix[16.Июн.2019]
2. biomed431[15.Июн.2019]
3. Magdals[15.Июн.2019]
4. AndreF[14.Июн.2019]
5. Iurii330[14.Июн.2019]
6. ICovex[14.Июн.2019]
7. Sergioklape[14.Июн.2019]
8. IgorDm[14.Июн.2019]
9. Андриано[14.Июн.2019]
10. AlekseiCzarn[14.Июн.2019]
МастерБаку[514]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[105]
naves[104]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
