Литейка DUCATRON QUATTRO - нет нагрева. Перегорел предохранитель 10А в блоке генератора. Замена на новый положительного результата не принесла. При включении нагрева магнитный контактор в блоке генератора щелкает, предохранитель не перегорает, но нагрева нет. Генератор для детального рассмотрения снимать буду завтра Буду благодарен услышать советы по диагностике-ремонту генератора. Есть ли у кого тех.документация на данную литейку (схема электрическая принципиальная или блоксхема)
По ссылке ремонтом не занимаются . В СтоматоргСервисе спец по литейкам будет только завтра Ждемс В блоке генератора 100 процентов сдох полевик W12NK807, тиристоры вроде переключаются но маркировку на них кроме 17N не различить Вопрос : как протестировать исправность блока питания генератора?
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Если кому-то будет интересно и полезно: В генераторе почему-то стояли разные полевики STW12NK80Z и SPW17N80C3 суммарно 6 штук в паралель, 12амперный не сдюжил. Отремонтировано
