Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 08:58 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
art-i-k
Цитатаart-i-k ()
Да Вы неплохо заряжены!
Я ещё вышивать умею и на гармошке играть.
art-i-k
Цитатаart-i-k ()
Тут и думать нечего: от ДПРов отказаться однозначно!!!
bektyish
Цитатаbektyish ()
Переговорите с коллегами, возможно для мастера есть фронт работ поболее чем только одна ваша установка
Не спорю. В новую клинику куплю что-то особенное. Пять врачей. Кто-то обязательно прикупит новое оборудование. Тогда и медтехника-специалиста можно пригласить. А в старом кабинете надо дотянуть на старом оборудовании.
art-i-k
Цитатаart-i-k ()
По секрету скажу больше - они уже вообще практически ушли с рынка.
Недавно им звонил. Хотел подголовник в кресле сменить. Говорят, нема такого. Тiльки Китай.
Сообщение отредактировал Noval - Понедельник, 24.Сен.2018, 09:54
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 09:23 | Сообщение # 43
Ну мы тоже не только паять/лудить умеем ...
ЦитатаNoval ()
Кто-то обязательно прикупит новую технику.
Я бы уже на этом этапе
ЦитатаNoval ()
пригласил
от конфигурации и комплектации очень много зависит , а то менеджеры по ушам такого начешут ... Типа: "вы за деньги на запорожец практически мерседес получаете".
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 09:28 | Сообщение # 44
ЦитатаNoval ()
Пять врачей. Кто-то обязательно прикупит новую технику.
Я бы настойчиво рекомендовал Вам обсудить с коллегами этот вопрос, и коллегиально принять решение "золотой середины"- приобретать однотипное оборудование. В противном случае, "винегрет" разноплановых установок значительно усложнит задачи сервисного обслуживания.
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 16:22 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1843
Noval, медтехник-специалист с инженерным мышлением вам необходим уже на стадии проекта - какой компрессор (чтобы работал долго и хватало воздуха с запасом), какие установки (надёжность и ремонтопригодность) и т.д. Добросовестному медтехнику нужно чтобы всё работало, продаван - после истечения гарантийного срока предложит вам купить новую технику или выполнить модульный ремонт по цене нового оборудования.
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 21:00 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
bektyish
Цитатаbektyish ()
Хорошему медтехнику нужно чтобы всё работало
Согласен с Вами. Мне нужна простая в обслуживании установка. Дабы, при поломке я не просиживал несколько дней без работы, ожидая иногороднего медтехника, а местный умелец смог бы на месте, быстро устранить неполадки. Без полной замены плат.
Недавно в помпе сгорела запчасть. Белый бочонок. Не помню как называется. Позвонил другу. Сказал, что помпа работает только тогда, когда вручную крутнуть её вентилятор. Через час он прибыл с новой штуковиной. Вынул старую, поставил новую и я продолжил работу. А если бы ждал техника из другого города?
Я хочу, если это возможно, поменять один из двух микромоторов, заменить второй чем-нибудь другим. Например, вторым пневмошлангом, заменить светильник рабочего поля и провести полную диагностику установки. Для этого мне будет нужен специалист в своём деле из другого города. А для мелких поломок нужен электрик местного разлива.
bektyish
Ecom DK50 10 compakt, помпа Luzzani с сепаратором Cattani. Всё это уже есть.
goscha-bel
Цитатаgoscha-bel ()
А что на это скажет плата управления?
Так Ваши коллеги и пишут, что вместе с микромотором надо менять и шланг, и плату управления микромотором.
bektyish
Так и я о том. Если по моим желаниям модернизировать "Satva" будет озвучена некоторая сумма, по величине которой мне дешевле будет купить Б/У установку, то куплю Б/У с необходимыми мне опциями на Западной Украине. От них завод "Chirana" находится на расстоянии 400 км. Запчасти всегда есть. Сегодня заказал - завтра получил.
Сообщение отредактировал Noval - Понедельник, 24.Сен.2018, 21:26
Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 22:42 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Добрый вечер. Пару дней назад, в помпе сгорел пусковой конденсатор. Электрик сходил на базар и купил у продавцов бытовых компрессоров новый конденсатор. Мне его заменили, но после замены охлаждающий кулер под помпой начал медленно вращаться и вентилятор, что под пластиковым коробом, создающий вакуум, тоже вертится не очень быстро. Слюноотсос работает, но через 20 мин. непрерывной работы перестает сосать из-за перегрева двигателя. Минут десять погодя, опять всё работает, пока двигатель не нагреется. Уже не включаю, дабы мотор не спалить. Помпа Luzzani с сепаратором Cattani. Замену производил не профессионал.
Переписал надписи на пусковом конденсаторе. Том, что на днях заменили. Может это не тот конденсатор, что нужен?
18 μF ± 5% HY 400V-10000h/cI.B 450V-3000h/cI.C 500V-120/20% 1000h/cI.D PO 25/85/21 EN60252
Теперь про плату микромоторов, что на Сатве. Новый мастер посмотрел, потыкал в плату. Микромоторы начали останавливаться как надо. До этого останавливались спустя несколько секунд после отпускания пневмо педали. Сказал, что вместо детальки (сопротивление позиция R10 на модуле №6.730.024А) на плате микромоторов, предыдущий "Кулибин" кинул перемычку-проволочку. Мастеру надо знать номинал этого сопротивления, так как его уже нет. Может подскажете номинал этого сопротивления, дабы мастер не вычислял его методом проб и ошибок?
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 08:21 | Сообщение # 53
Блин, там вариантов исполнения плат управления микродвигателями было великое множество , да ещё и фото платы выложено немного не в том ракурсе. Из того, что смог рассмотреть и по аналогии с платой 6-730-024 (для двигателей LB-30HM, которые они тогда тоже в свои установки ставили): R10, если он стоит между базой КТ630А и коллектором КТ209А, имеет номинал 3 кОм.
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 08:43 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Цитатаmedtech_krsk ()
а поставили какой?
medtech_krsk Сейчас (новый) стоит тот, чьи данные указаны мною в сообщении. А родной пусковой конденсатор электрик выбросил. Данные не сохранились.
art-i-k
Сейчас плата снята. С какого ракурса её сфотографировать?
Сегодня позвоню на Сатву. Попробую заказать уже четвертую плату управления микромоторами и пусковой конденсатор от Luzzani. Если это добро у них есть в продаже. А если нет?
Сообщение отредактировал Noval - Пятница, 28.Сен.2018, 08:45
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 09:08 | Сообщение # 55
Давненько не встречал пусковых на вакуумниках больше 10 мкФ. а тут влупили аж 18 !!! даже если не доверять написанному на корпусе и есть просадка до 15 ти, все-равно +50 процентов как-то многовато.
непозволительное расточительство в наше время- проще отремонтировать.
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 10:28 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
art-i-k
Цитатаart-i-k ()
Давненько не встречал пусковых на вакуумниках больше 10 мкФ, а тут влупили аж 18 !!! Даже, если не доверять написанному на корпусе и есть просадка до 15 ти, всё-равно +50 процентов - как-то многовато.
Меня терзали смутные сомнения по поставленному конденсатору ... До замены помпа работала, после - глючит. Позвонил на Сатву. По пусковому конденсатору дядько на проводе сказал, что в их моделях Luzzani стоят конденсаторы на 10 и 12μF. А мне друг поставил на 18 μF. Может поэтому кулер охлаждения с вентилятором вакуума так плохо вращались?
art-i-k
Цитатаart-i-k ()
непозволительное расточительство в наше время - проще отремонтировать.
А кому сейчас легко? Починить никто не может, вот и покупаю ... Заказал новую плату на Сатве. Минус 60$ из бюджета.
Позвонил другу. Говорю: "Верни старую плату взад!". Новый мастер хочет её узреть и выведать, что ты там "лишнего" понавыпаивал? Он поведал, что ночью к нему снизошло великое озарение и таперича знает взаправду и всурьёз, как устранить неполадки в плате электромоторов. Молвил, что очередную, пятую плату я купил почём зазря. Робею, чёйта, я его к установке подпускать ...
Значит так. Купил на базаре пусковые конденсаторы на 12μF и 10μF. И сам заменил 18-ку на 12-й. Все вентиляторы аж засвистели, даже вращающихся лопастей не видно было. Я сильно собой довольный. Аж взопрел. Теперь плату дождусь и как зачну починять ... Про плату - шутю.
Сообщение отредактировал Noval - Пятница, 28.Сен.2018, 11:26
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 18:56 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 2293
Noval Вы же сами выставляли здесь, (Ваше сообщение №5 "схему керування"), где указано, что номинал этого сопротивления (R10) равен одному Ому. Р.С. Прочитал сообщение Артура про "великое множество" и засомневался.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 28.Сен.2018, 19:00
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 21:43 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
На Сатве сказали, что номинал сопротивления должен быть 100 Ом, 1 Ватт. Новый техник очень добросовестный и дотошный. Он изначально так и вычислил, опытным путём, эти данные. Но не помогло ... Попробовали совет Артура - результат прежний. Теперь ждём новую схему от Сатвы. Благо всё рядом. Поставим её. Если проблема не устранится, будем спускаться, ища проблему, в сторону пневмопедали.
Я профан в электричестве. В схемах не разбираюсь. Некогда служил на флоте и усвоил правило: "Не твоё заведование - не лезь!" Поэтому и обратился на Ваш Форум за помощью. Новый мастер перепроверил все схемы. Всё работает, ничего не сгорело. Но микромоторы, как и ранее, имеют остаточное движение после отключения пневмопедали. На Сатве предположили, что в зоне хрени с одной трубкой и двумя проводами, находящейся в гидроблоке, мог скопиться конденсат. Посоветовали срезать трубку и продуть, а потом присоединить на прежнее место. Сказал электрику. Он ответил, что там всё нормально. Попшыкал педалью инженеру Сатвы в микрофон телефона. Пшыки ему понравились. Завтра, втихаря от электрика, воткну иглу от шприца в шланг, как советовали на форуме. Может и поможет.
Сообщение отредактировал Noval - Пятница, 28.Сен.2018, 22:04
Дата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 19:26 | Сообщение # 67
ЦитатаNoval ()
Не будет постоянно шипеть при травлении через иглу?
Будет, но это мизер.Зато, как я писал в сообщении №26 "Что же касается иглы, то обычно её просто втыкают в трубку пневмовыключателя для более быстрого сброса управляющего воздуха.
Поменял пусковой конденсатор на помпе "Luzzani". С Сатвы прислали новый на 12μF. В телефонном режиме сказали, что у них есть помпы Luzzani как на 10, так и на 12μF. Взял на 12μF наугад. Теперь вот другая болячка вылезла: Помпа работает минут 15-20 без пауз и затем останавливается. Охлаждающий вентилятор, что под ней, тоже не вертится. Через минут десять помпу можна снова включить. В чём может быть проблема? Может надо было брать конденсатор на 10μF? До этого мне поставили на 18μF. Охлаждающий вентилятор и кулер помпы еле вращались. Прошу Вашей помощи. И ещё вопрос. Что значит помпа мокрая, сухая и полусухая?
Сообщение отредактировал Noval - Среда, 17.Окт.2018, 18:32
надо перебрать помпу - сменить подшипники . если останавливается вентилятор тоже - а напряжение поступает ?
сухая - сосёт сухой воздух , не допускается попадание воды . сепаратор находится в установке или рядом с помпой. мокрая - в составе есть помпа . полусухая - бред- фантазии продаванов.
При извлечении терминала слюноотсоса из держателя, помпа начинает полноценно работать. После беспрерывной работы в течение 15-20 минут, помпа перестает работать. Вложение, извлечение терминала из держателя результата не даёт. По истечении 10-15 минут, помпа вновь срабатывает на извлечение слюноотсоса из держателя. Внутри изоляционного короба находится вентилятор, помпа, блок управления и сепаратор. В инструкции написано: "Асинхронный двигатель работает непрерывно и оснащен предохранительным термостатом". Как на этой схеме: Видимо срабатывает защита на перегрев двигателя помпы. Почему тогда вместе с помпой отключается и охлаждающий вентилятор? Может блок управления глючит?
Сообщение отредактировал Noval - Среда, 17.Окт.2018, 21:42
Noval, Предположу, в сепараторе стоит датчик уровня и по мере его наполнения помпа выключается. В связи с отсутствием дренажного насоса и засратости слива, пока самотеком стечет, проходит 15-20 мин. Вариант 2: были такие помпы а-ля Италия, Вертер, на самом деле Китай при нагреве клинили. При чем не было никакого скрипа скрежета, просто помпа останавливалась и все. Естественно срабатывало тепловое реле и включалась она мин через 15-20 как и у вас.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Окт.2018, 21:38
Датчик уровня в сепараторе стоит. Он подглючивал в самом начале, когда пользовался пенящимися жидкостями и перекисью водорода. Пена не давала датчику вовремя срабатывать. Теперь пенообразующими жидкостями не пользуюсь и датчик сепаратора работает без проблем.
Сток канализации от установки и помпы недавно чистили. Да и уклон сливной трубы очень приличный.
До последнего момента помпа работала исправно, пока не вздулся пусковой конденсатор. После замены начались проблемы. Совпадение? Не думаю. Хотя может одно событие просто наложилось на другое. Помпа такая: http://www.luzzani.eu/public/download/cat_9.pdf Кстати там указано, что пусковой конденсатор должен быть номиналом 10μF, а у меня сейчас стоит на 12μF.
Сообщение отредактировал Noval - Среда, 17.Окт.2018, 22:00
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 07:22 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 2560
Увеличенная емкость 100% перегрев двигателя. Емкость увеличивают, что бы увеличить мощность. Вам это не надо поэтому можно даже до 8мкф попробовать уменьшить, а до 10 обязательно.
[p.s.]Если вы поставите рядом помпы от Каттани, Экома, Лузани то не думаю, что сможете их отличить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Окт.2018, 07:25
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 08:06 | Сообщение # 78
А я писал:
Цитатаart-i-k ()
Пусковой конденсатор, микрофарат этак на 10 !!!
А по факту он будет в районе 9.5 мкФ.
Потому что питание на них через реле 24 В ДиСи поступает совместно на спаренный контакт.
Думаю, однозначно срабатывает термозащита ! На прошлой неделе был у меня аналогичный случай с аналогичной помпой: влага не попадала, внутри через 6 лет работы как-будто с завода , но грелась и не набирала необходимых оборотов а через минут 5 и эти обороты резко падали. Решение очень простое и по протоколу: Замена подшипников 6203 2Z, сальника, пускового кондюка ( у меня он был просажен до 3 мкФ), реле запуска,Э паралоновых фильтров/глушителей. За чистку в случае необходимости пока промолчу- вскрытие покажет.
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 09:37 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 47
средняя
Николаев
Благодарю всех ответивших! Вы мне очень помогли. Yulana34
На 10μF есть. Сразу купил на 12 и на 10μF. Поменяю сегодня. art-i-k
1)подшипники 6203 2Z; 2)сальник; 3)реле запуска; 4)поролоновые фильтры-глушители. Э паралоновых фильтров/глушителей Э это три штуки, или название фильтров? Где купить всё это добро в одном месте? Нет ли у Вас ссылки на интернет сайт?
art-i-k
Если куплю все перечисленные Вами запчасти, однозначно надо будет всё почистить.
Сообщение отредактировал Noval - Четверг, 18.Окт.2018, 09:58
Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 10:00 | Сообщение # 80
Они по 3 штуки стоят на входе и выходе агрегата. Немцы и словаки называют их глушителями, но после долгих споров убедил их, что входящие как минимум нужно называть фильтрами, а чтоб им спокойнее жилось- пусть добавят приставку /глушитель и на них.
ЦитатаNoval ()
Где купить всё это добро?
Если на "Сатве" нет в наличии- обращайтесь. у меня всё вышеперечисленное есть. Самое дорогое, смешно сказать- пароллон, 35 евро за лист из 6 штук.
