Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор NSK Volvere Vmax GX-35RM (Схема и опыт его разборки)
FlushДата: Среда, 07.Ноя.2018, 23:11 | Сообщение # 1
электронщик
Приветствую!
Подскажите: микроэлектромотор NSK Volvere Vmax GX-35RM Как разобрать для замены подшипников (дальше цанги не пошел). Как снять поворотно-подъемный механизм, добраться до эл.мотора? Есть схема или опыт?
Если есть размеры подшипников, то будет очень кстати
LeninДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 04:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Такой не пользовал, но как минимум часть в которой была цанга скручивается (отделяется от самого мотора). Сама часть с цангой один в один как на корейских. Кабель питания тоже наверняка откручивается, и надо смотреть что там за ним. Микромотор безщеточный, поэтому аккуратнее, могут возникнуть проблемы с заменой подшипников на двигателе. По крайней мере на корейских надо отпаивать обмотки с платы коммутации. unknown
FF2FДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 08:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
если щётки снять, то будет безщёточный.
LeninДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 15:42 | Сообщение # 4
Томск
Микромотор бесщеточный VOLVERE Vmax35RV-Pack
Производитель: NSK Nakanishi
Особенности:
Высокомоментный и мощный микромотор. Благодаря бесколлекторной конструкции генерируется более низкий инерционный момент - бесколлекторный мотор Vmax предоставляет большие возможности контроля при минимальной вибрации и выгибании. Он также обеспечивает более высокий КПД по сравнению с обычными моторами и высокий, но устойчивый вращающий момент на всём скоростном диапазоне.
Взял в описании.
bektyishДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 16:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1843
внешне скорее всего его более дешёвый аналог http://craniomed.ru/mio/ - MIO - на сайте есть инфа по обоим моторам . http://craniomed.ru/images....e57.pdf и http://craniomed.ru/images....6e3.pdf
по второму мотору что то было на форуме , ещё не могли понять коллекторный он или нет . Даже при наличии карбоновых щёток он не стал бесколлекторным - это не более чем рекламный ход .
medtech_krskДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 16:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 291
Ознакомьтесь, тут обсуждали это вопрос. То ли без коллектора, то ли без сердечника.
http://www.medteh.info/forum/35-7527-1
Думаю, тут все те же рассуждения применимы.
Также читаем во вложении раздел 3. REPLACEMENT OF CARBON BRUSHES
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Пятница, 09.Ноя.2018, 16:32
FlushДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 23:02 | Сообщение # 7
электронщик
Спасибо за ответы
Будет чем на выходных заняться
Со стороны шнура откручивается крышка и отключается кабель (полярность подключения там указана)
Саму цангу снял (на фото видно), не смог продвинуться дальше: снять повороьно-подъемный механизм (открывает-закрывает трехлепестковый клапан цанги). Разобраться с этим, думаю дальше проблем не будет. Посмотрю ваши ссылки, может что проянится
FF2FДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 08:09 | Сообщение # 8
не читайте на ночь советских газет...
учите мат.часть.
FlushДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 11:56 | Сообщение # 9
электронщик
Да... всеобъемлюще!
Спасибо, думаю вопрос теперь будет решен,
Думаю: где такие инструменты взять? Подручными средствам
тяжеловато будет все это выполнить
LeninДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 13:18 | Сообщение # 10
Томск
Ну вот тему расшевелил и человеку помог wink
bektyishДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 15:38 | Сообщение # 11
Flush, "Спасибо" - где ? , "там кнопочка есть" - а по сути , я так " Forte" запорол , когда в 3-й раз стал подшипники менять без спец инструмента - не прокатило - " а ведь раньше получалось "
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 10.Ноя.2018, 15:39
FlushДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 16:37 | Сообщение # 12
электронщик
Да, спасибо. Кнопку нашел. Нажал.
А реально, где инструмент такой взять?
Кое что конечно есть из повседневного арсенала, но
далеко не все.
medtech_krskДата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 09:35 | Сообщение # 13
далеко не все.
В Н-Селлу позвоните, названия ключей в инструкции указаны. Вот только вы будете несколько удивлены ценами. Но раз надо, значит надо.
big001Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
для того чтобы менять подшипники в микромоторах нужно понимать огромное колличесво характеристик подшипников (что каждый из нас старается понять и не только ради зуботехнических микромоторов)у вас умерло в микромоторе все судя по фото и размеры подшипников вам не помогут
big001Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Не хочу рубить на корню ваше стремление в нашей стезе ,но. Да попробуйте чем черт не шутит может проймет (изучение огромного количества информации )поверь интересно да и деньги неплохие
FlushДата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:56 | Сообщение # 16
электронщик
Нет никаких причин утверждать это. Шум подшипника - это изношенность подшипника и его надо менять однозначно.
И умрет там все далеко не скоро, причем очень.
На этой стезе не первый год, занимался другими микромоторами. И сасибо FF2F за реальную помощь
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
