Кресло стоматологическое - Форум медтехников
Среда, 21.Авг.2019, 20:57
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Кресло стоматологическое (Подъемный механизм)
vicomДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 09:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, помогите советом. Кресло довольно старенькое, используется для косметологических процедур. Подъмный механизм трапециевидный. Подъем кресла происходит штатно, без посторонних звуков и вибраций, а опускание сопровождается воем и вибрацией. Смазывал подъемный винт специальной смазкой для винтовых механизмов со стороны спинки и с аэрозоля смазкой для нагруженных механизмов. Не помогло.
Yulana34Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 17:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1928
vicom,
Фото в студию, или хотя бы название. Сложно ставить диагноз по почте.
vicomДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 09:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Yulana34
Сообщение отредактировал vicom - Понедельник, 19.Ноя.2018, 10:30
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 13:28 | Сообщение # 4
vicom,
Это кресло Гнатус дилер Круг.
vicomДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 15:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Цитата Yulana34 ()
vicom,
Это существенно облегчает задачу)))). Что я смогу с этим звуком сделать?
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 17:01 | Сообщение # 6
Источник звука скорее всего не в паре "винт-гайка" а в осях вращения. Пластик снимите и вы их увидите. Можно использовать стетоскоп автомехаников.
vicomДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 09:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Yulana34, вы имеете ввиду мотор-редуктор или оси-болты (8 шарниров) на которых вся трапеция работает? Болты я проверял и тоже смазывал. Также проверил их затяжку. А за совет про стетоскоп спасибо, воспользуюсь.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 10:08 | Сообщение # 8
Именно их, вполне возможно что при посадке тушки весом более 100 кг, что то, где то погнулось.
vicomДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 13:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
врядли. я их проверял проворачиванием на 360 гр. они с контргайками, два были очень затянуты, я их попустил. так не хочется это полностью разбирать)
1. ИВЛ Servo-I ф.Maquet[jackhash3 (21.Авг.2019)]
2. Дозатор шприцевой Ait...[polivak2008 (21.Авг.2019)]
3. ремонт мрт катушки[Odyssey (21.Авг.2019)]
4. Аппарат для цитоплазм...[Serik123 (21.Авг.2019)]
5. Электрокардиограф ЭК3...[Aissberkk (21.Авг.2019)]
6. Рентген денситометр H...[naves (21.Авг.2019)]
7. Siemens SOMATOM Emoti...[Odyssey (21.Авг.2019)]
8. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (21.Авг.2019)]
9. Аппараты LPG[Dron671 (21.Авг.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. daisizhou[21.Авг.2019]
2. Serik123[21.Авг.2019]
3. evil_sergio[21.Авг.2019]
4. Olhonms[21.Авг.2019]
5. medik-12[20.Авг.2019]
6. UmaSv[20.Авг.2019]
7. Lasha_753[20.Авг.2019]
8. Veronchik[20.Авг.2019]
9. PushMe2005[20.Авг.2019]
10. anna_ya[20.Авг.2019]
МастерБаку[515]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[111]
madmac[107]
naves[107]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
