Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Пьезотом. Возможность ремонта
superago2Дата: Среда, 09.Янв.2019, 13:41 | Сообщение # 1
MD
Donetsk
опишу вводную
есть пьезотом, он же пьезосурджери, фирмы Mariotti
MiniUniko PZ
достался не новым, б-у так сказать.
немного поработал, потом начались проблемы - то "мощности" не хватает, то искрит чтото в наконечнике.
в итоге, сначала перестал работать сенсорный экран (т.е. все включается, а кнопки ни на что не реагируют), а потом
перестал работать и наконечник.
отвезли в сервис.
Разобрали, починили блок управления - все работает как часики, все переключается, режимы меняются, помпа крутится.
разобрали наконечник, места где "искрило" заизолировали, зачистили, залили какой-то фигней.
подключили, вроде все работает.... но....нет мощности на резке.
поясню - мощность у пьезотома позволяет спокойно резать кость, пропиливать. за неимением кости можно спокойно в абс пластике вырезать целые скульптуры. а теперь он нежно гладит))) оставляя борозды..
сервисмены говорят, что проблема не в управляющем блоке а в наконечник.
новый наконечник стоит дорого.
теперь вопросы:
1. если кто сталкивался с пьезотомами - дайте пожалуйста контакты, это будет самый простой путь выяснить что и как
2. можно ли отремонтировать наконечник
3. можно ли взять с наконечника для скалера (скейлера) "потроха" и вставить их в ручку пьезотома - ведь принципиальная схема одинаковая
фото разобранного наконечника прилагаю
странникДата: Среда, 09.Янв.2019, 18:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Место где искрило -заново расковырять и зачистить от следов искрения
Пьезодиски - раскрутить, промыть-зачистить и закрутить потуже ( когда будете закручивать - создастся ЭДС- если дотронетесь до контактов- тряханет не слабо!!)
Шансов 50 на 50
Yulana34Дата: Среда, 09.Янв.2019, 19:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
superago2,
Вполне возможно, что уронили и лопнул один из дисков. Судя по картинке от обычного скалера ничем не отличается. Попробуйте обычный наконечник.
Нужно знать силу затяжки, иначе высока вероятность раздавить пьезики.
странникДата: Среда, 09.Янв.2019, 19:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Наконечник- пила! На обычный скалер накручивать его не стоит- там форма колебаний иная!
Yulana34Дата: Среда, 09.Янв.2019, 20:38 | Сообщение # 5
странник,
Cудя по начинке одно и тоже, колебания вперед-назад. Пьезики расширяются и сжимаются, отличие может быть в частоте и амплитуде.
Так что смело пробуйте.
А я и не предлагал, надо наконечник попробовать поставить с обычного скалера на аппарат и прикрутить на него пилу.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 09.Янв.2019, 20:38
МастерБакуДата: Среда, 09.Янв.2019, 21:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11276
Цитата superago2 ()
где "искрило" - заизолировали, зачистили, залили какой-то фигнёй.
это фигня - не поможет ...
запросто.
странник, Вы не совсем достоверно информируете: насадки для резки кости есть на все скалеры.
superago2, тот наконечник сдох. Попробуйте подсоединить дятла (оригинал). Кстати, есть наборы и неплохих хирургических дятлов.
И поменьше "играйтесь" со старым наконечником: опять пробьёт - тогда может вылететь плата.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Янв.2019, 21:13
superago2Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 13:31 | Сообщение # 7
MD
Donetsk
товарищи, вот нашел такое на просторах китая
https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-sale-piezo-disc-for-piezo_60561811646.html
компания продает диски для пьезотомов и скалеров. пишет что любого диаметра, толщины, мощности и колебаний от 10кН до 20мН
возник вопрос. если я знаю, что мощность моего наконечника 60Ватт и работает на частотах 27-37kHz, то можно купить четыре диска по 15 ватт и соотв частоты, "скрутить" их и подпаять провода и получить на выходе - типа новый наконечник, так чтоли?
тогда вопрос по "скручиванию" дисков между собой. они на резьбе, на клее, чем закручивать?? просветите пожалуйста
bektyishДата: Четверг, 10.Янв.2019, 18:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1843
Мощность указанная у китайских пьезотомов - 20 ватт , такая же как и на их скалерах . Стоимость пьезоэлемента смотри наивысшую - 7 $ - чем меньше покупаешь тем дороже , не забывай про доставку и растаможку , да и на месте это вряд ли можно сделать ( отремонтировать наконечник ) . Где то на форуме была информация по опыту ремонта наконечников от скалеров , найти кто , если может , то за сколько ?
Yulana34Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 19:21 | Сообщение # 9
Откуда? Мощность аппарата и мощность на наконечнике абсолютно самостоятельные величины.
Это очень важный момент. Высока вероятность, что или не будет мощности из-за "недокрутил" или лопнет диск из-за "перекрутил".
Еще очень важна их емкость. Если будет отличатся, или вообще генерить не будет или будет вырубатся.
Мой вам совет: купите новый наконечник и будет вам счастье.
superago2Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:05 | Сообщение # 10
MD
Donetsk
купить это очевидное решение ))) но цена в 1300$ заставляет рассматривать эту возможность как последнюю))
На самом деле, на китайских площадках куча продажи запчастей для скалеров, начиная от плат и трансформаторов, и заканчивая дисками для пьезотома-скалера.
цена вопроса действительно смещная - по 2-7$ за диск ( у меня их в наконечнике 4шт)
законы физики и техники никто не отменял, если цена грамотного подбора мощности и аккуратности сборки 1000$ - то, по моему скромному мнению - имеет смысл попытаться. ведь смысл форума ремонта медтехники именно в этом - минимизировать затраты (путем ремонта), а не покупки крупными узлами и блоками по ценам производителей.
отсюда следует логичный вопрос - если 60Ватт это мощность не наконечника, а управляющего блока, то как узнать какие характеристики дисков ( мощность каждого диска, "килогерцаж" (или 26-36кHz делить на "толпу"), плюс емкостные характеристики в pF для каждого или суммарный подсчет)
в каком направлении "рыть" ?
спасибо
superago2Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:07 | Сообщение # 11
MD
Donetsk
да, сразу отвечу, письмо в италию в техподдержку - осталось без ответа
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2019, 13:05 | Сообщение # 12
Цитата superago2 ()
в техподдержку
ни одна техподдержка не будет отвечать на подобные просьбы .
bektyishДата: Пятница, 11.Янв.2019, 16:35 | Сообщение # 13
Подключать китайский наконечник от скалера не пробовали ? Правда есть вероятность что 60 ватт для него многовато будет , но может и повезти . Тогда насадки будут в 10 раз дешевле оригинала . Старый не отдавайте и не выбрасывайте , там есть один нюанс который потом вам пригодится . И почитай здесь , тоже тема затрагивающая ремонт наконечников http://www.medteh.info/forum/35-16521-1
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 11.Янв.2019, 16:49
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2019, 10:08 | Сообщение # 14
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
