Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор хирургический SG50LED ф.NSK (Проблемы и их решения)
andrey3336Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 06:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Добрый день, коллеги.
Не могу разобрать хирургический микроэлектромотор SG50LED фирмы NSK Nakanishi (Япония) с оптикой для физиодиспенсера Surgic XT Plus для замены светодиодной лампочки.
Поделитесь схемой разборки, а ещё лучше инструкцией по замене лампочки.
FF2FДата: Вторник, 12.Мар.2019, 07:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
А в чем проблема?
andrey3336Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 09:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Спасибо, отличная схема, открутил три винта поз.4, но почему-то мотор поз.13 и втулка поз.7 не выходят из корпуса поз.2. Может где-то корпус замят.
Yulana34Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 09:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2560
andrey3336,
Это последствия стерилизации, доставайте.
andrey3336Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 09:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Понял,спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2019, 09:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11279
FF2F, дождёшся от подобных biggrin
а элемент 9 как разобрать не повредив ? - подшипники сменить .
FF2K, как-то не совсем прилично клянчить: "Спасибо" ... Да, и специалиста это не достойно ...
БолотовДата: Пятница, 12.Апр.2019, 05:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Доброго времени суток.
Мотор запускается с "толкача", не выдаёт полной мощности, греется ...
Как всё-таки разобрать без повреждений элемент 9 дабы выявить неисправность и ткнуть в неё носом заказчика ...
Требует ремонта и напрочь отказывается признать, что мотор роняли, хотя повреждения на корпусе видны чётко.. unknown
Yulana34Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 07:15 | Сообщение # 8
Болотов,
Для того, чтобы проверить двигатель не обязательно его дербанить. Необходимо всего лишь прозвонить обмотки (они на более толстых штырьках) и затем проверить датчики. Похоже КЗ в одной из обмоток в следствии удара.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 13:23 | Сообщение # 9
Цитата Yulana34 ()
в следствии удара.
nea в следствии неправильной паровой стерилизации. И не только по электрике, но и по механике.
Или удара топором. Следы от падения трудно оспорить ...
kotofey85Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 10:04 | Сообщение # 10
Томск
Подскажит, какой элемент стоит на плате мотора, звонится на КЗ, фото прилагаю: http://www.medteh.info/_fr/176/2271402.jpg .
После замены датчиков холла и восстановления кабеля до заводского состояния выдаёт "E3".
Разобрать ...
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2022, 18:19 | Сообщение # 11
Цитата kotofey85 ()
звонится на КЗ
По идее, это должен быть резистор 222 ...
kotofey85Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 20:42 | Сообщение # 12
Томск
3-и штуки стоят и кондёр есть, а это в общей цепи питания датчиков ...
Попробую 222 резистор поставить, хуже уже не будет.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Апр.2022, 14:51 | Сообщение # 13
Извините, с телефона не углядел что он там уже есть. Тогда это диод.
kotofey85Дата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 09:15 | Сообщение # 14
Томск
Спасибо!
0.5А хватит?
Или есть данные, какой должен стоять?
1. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
4. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
