Yulana34 Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 18:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2560
А кто-нибудь разбирал коронкосниматель Safe Relax? Я низ разобрал, а верх не идёт - курочить не хочется. Не бьёт совсем. Или всё-таки на выброс? Может кто-то может помочь с документацией на коронкосниматель Safe Relax? ...
Lenin Дата: Четверг, 16.Май.2019, 08:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Здравствуйте. Вопрос: где найти запчасти на коронкосниматель Safe relax? Под регулятором усилия стоит корончатая муфта, её надо поменять.
rozzi70 Дата: Пятница, 17.Май.2019, 11:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Привет коллеги. Документация есть, но сборка со своими нюансами и требует применение ключей. Запчасти продаёт Стоматорг-сервис (Москва), т.е. наша контора или Витал (Екатеринбург).Цитата Yulana34 (
Ремонт возможен, скорее всего, лопнула U-образная пружина. Вот документация:http://www.medteh.info/_fr/178/SAV024-1009-Saf.pdf http://www.medteh.info/_fr/178/5950.pdf http://www.medteh.info/_fr/178/1814991.jpg
rozzi70 Дата: Пятница, 17.Май.2019, 11:12 | Сообщение # 4
техник по ремонту
и -
МВР Дата: Пятница, 17.Май.2019, 12:31 | Сообщение # 5
rozzi70 , а собраться с мыслями и выложить один раз в одном посту, или редактированием вставить новую информацию в свой первый (с.3) - что слабо? Или Вы решили, что надо тему удлинять, чтобы её потом читать стало нудно/тошно! Перенесите редактированием свои посты-хвосты 5,6,7,8 (теперь уже бывшие) в своё же первое сообщение 3 . Надеюсь, Вы всё понимаете! ... Перенесено ...
rozzi70 Дата: Пятница, 17.Май.2019, 14:23 | Сообщение # 6
техник по ремонту
Нет, не слабо, но есть проблема: изображения больше 2Мб не прикрепляются, пришлось несколькими постами вставлять.
Dread Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 08:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
2 ссылки не отвечают, можете перезалить.
rozzi70 Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 11:00 | Сообщение # 8
техник по ремонту
Все вопросы к модератору, напишите свою почту.
rag78 Дата: Четверг, 02.Июн.2022, 22:31 | Сообщение # 9
наладчик
Смоленск
rozzi70 , как разобрать верхнюю часть наконечника?
