Оригинал только через 3 недели будет, а как вы знаете все нужно срочно. Вот и решил поинтересоваться, может кто аналог ставил .
можно DIN образное пошукать в радиолавках. ) попадаются очень даже приличные варианты - а дальше только прямые руки . денег нежалейте берите резьбовые соединения папы и мамы
Всем привет! Сильно не пинайте ногами! Я врач, но частенько люблю что-то делать своими руками. В клинике где я работаю есть NSK Surgic pro. Так вот, с некоторых пор микроэлектромотор перестал развивать усилие и периодически стал зажигать надпись: "safe" на дисплее аппарата. Вызвали медтехника, отдали аппарат. Медтехник зачем-то перебрал наконечник. Аппарат вернулся в работу. Ошибка не исчезла. Вернули. Другой медтехник разобрал рукав и тупо "топором" перепаял провода контактного разъёма у микроэлектромотора. Ошибка, естественно, не куда не пропала. Аппарат возвращали с фразой - возможно будет работать. А возможно и нет. Теперь я "залез" - пайка разъёма ужасна. В данный момент восстанавливаю. Вопрос: мотор подлежит замене? Кроме того, что можно прозвонить обмотки на предмет КЗ, что ещё в моторе может вызывает его остановку? Может подшипники? Как поменять? Или эти работы совершенно бессмысленны? В данный момент в клинике появился новый "Каво эксперт", ну, а "НСК" я забрал на опыты ... Спасибо заранее за ответы. Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
Dantist75, было такое , именно с этим мотором . причина - размагничивание якоря вследствие несоблюдения правил эксплуатации - выставление чрезмерного торга и несоответствующего наконечника . .
Dantist75,
ЦитатаDantist75 ()
Можно прозвонить обмотки на предмет КЗ, что ещё в моторе може вызываеть его остановку? Может подшипники?
если не это - то ответ в соседней теме - нах писать дважды ?!
ЦитатаDantist75 ()
Теперь я "залез"
вылезайте и отправьте в НСК оффициалам . Роман 89853403756. головной офис нск Москва.
. Dantist75, Вас же пациенты не просят объяснить когда Вы вместо 3-х имплантов 5-ть суёте ?
вас же пациенты не просят объяснить когда вы вместо 3х имплантов 5 суёте ?
если вы о том, что каждый должен делать свою работу - то наверное вы правы. но железку хочется спасти. а с ремонтерами туго... сейчас покажу картинки ремонта и считаю брать за это и замену ртора/цанги около 50 крублей дорого. притом что мотор не завелся.... Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 12:57 | Сообщение # 10
Бугры
Видимо, Вы не тому рассказываете. Я не принимаю решения о том, что и где обслуживать. Железка пойдёт в помойку, видимо. Спасибо за помощь. И хорошего дня. Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 13:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1843
Dantist75, "Я не принимаю решения о том, что и где обслуживать" - Вам подсказали куда обратиться. "За спрос денег не берут" - точнее, можно выяснить стоимость ремонта и предложить решение данной проблемы - далее всё будет на совести руководства.
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 19:59 | Сообщение # 14
Бугры
Передам коллегам хоть что-то полезное с этого форума. А так, уважаемый мастерБаку, не очень приятно выслушивать Ваши едкие комментарии. То ли корона на глаза Вам упала и Вы не видите вокруг себя людей, которые просят помощи/подсказки. То ли детская травма и комплексы ... Да и ладно. Успехов и процветания ... Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 00:48 | Сообщение # 16
Бугры
ЦитатаМастерБаку ()
могу купить за 1000 р , доставку организую
Это человек, который упрекает меня в жадности и глупости. Смешно ведь сударь ...
ЦитатаМастерБаку ()
ТУГО со здравомыслием заказчика
Туго с адекватными исполнителями. Я спросил подсказки, ответ -иди к официалам, я не пойду - мне нет необходимости. Шеф купил новый физик - этот идёт в помойку, все предельно понятно ...
Обычно форумы служат для взаимовыручки и обмена опытом, тут информация под семью замками. Н е владеете/нет желания делиться - так и пишите - не знаю ... Будьте проще! ... .
В случае с моим "пациентом" последовательность ошибок: Е3- safe/+ поломка заглушки мотора для стерилизации, и как следствие - коррозия электронных компонентов. Вопрос разборки "потрохов": доля оценки последствий и ремонтопригодности ... Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 08:13 | Сообщение # 17
Dantist75, тут не слёт шаманов - всё определяется на месте при ремонте . Вы сами способны без снимков , только по ощущениям , определить заболевание по телефону или через форум ? Есть врачи , что находятся на удалении от цивилизации , в зонах боевых действий , за границей ... У Вас многомиллионный город рядом и Вы не можете найти специалиста ?
Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 11:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 11279
ЦитатаDantist75 ()
туго с адекватными исполнителями
да , особенно туго с адекватными стоматологами , очень плохо , почти нету их. .
вы отдали 50кр за сомнительный ремонт без результата , желая съэкономить и не пошли к оффициалам - как такое назвать ? а я предложил выкупить то что вы собрались выкинуть - где тут жадность ? .
ЦитатаDantist75 ()
шеф купил новый физик
который вы и ваши коллеги благополучно угробите , не желая читать инструкцию , и работать по протоколу
ЦитатаDantist75 ()
все предельно понятно.
Как можно такое поломать, имея ещё 2 запасные резинки? К тому же, это продаётся отдельно, стоимость до 1 тр.
Могу помочь с ремонтом со 100% результатом Си.Ти.Дент 603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, корп. 4, пом. 9, 16 Тел.: +7 (831) 280-84-24 (доб. 217) service@ctdent.ru www.ctdent.ru
Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 13:58 | Сообщение # 19
Бугры
Как можно поломать лом? Попробуйте поискать информацию в сети, а так у меня коллеги умелые, когут
. МастерБаку, Вы не вчитываетесь в посты мои вообще: - там всё чётко и конкретно - ремонтом никто не планирует заниматься! Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
Параллельная информация (сообщения) Dantist75 и МастерБаку перенесена из ТЕМЫ в эту тему в соответствии с её тематикой.
Стараниями специалиста обе темы были превращены вхвостатые тягомотины ... Хвостатая тягомотина в теме на данный момент устранена и тема без потери информации укоротилась более чем в 2-а раза! Надеюсь, хвостатая тягомотина больше не повторится!
Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 14:57 | Сообщение # 23
Dantist75, ещё не выкинули физиодиспенсер? Я недавно ради интереса решил восстановить главную плату физиодиспенсера (перепайка некоторых элементов) и у меня получилось. В Вашем случае, я думаю, на 90% проблема в плате. Процентов на 10, что это микромотор со шлангом))
Yulana34, https://aliexpress.ru/item....66SD5iX запустил два из трёх разных двигателей . Везде - вал вращается , не хрустит . Но у одного обмотки в разнобой по сопротивлению , потом заметил " поплывшие" контакты .... а с виду был как живой
Поясните, чем поможет этот блок управления? Мотор о каком идет речь - трехфазный, с датчиками Холла. Если вы их не видите, это не значит, что их нет. Обратите внимание на торчащий между контактами "хвост"- это магнит. Датчики находятся в розетке. С помощью предложенного вами блока можно "запустить" мотор, но использовать эту конструкцию как физиодиспенсер ... [p.s.] Эту штуку можно использовать, как альтернативу блоку для установки. Если тот вышел из строя, а мотор рабочий. Но кроме этого, для корректной работы он еще должен подойти к моторчику по току. Иначе обороты будут "плыть".
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 01.Дек.2021, 07:16
