Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Угловые наконечники ф.Sirona
ShturmanДата: Вторник, 16.Июл.2019, 12:47 | Сообщение # 1
Стоматология
Пермь
Может есть у кого подетальная схема угловых наконечников компании Sirona?
МастерБакуДата: Вторник, 16.Июл.2019, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Shturman, Вам всех сразу ?
medtech_krskДата: Вторник, 16.Июл.2019, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 291
Цитата Shturman ()
Может есть у кого подетальная схема угловых наконечников Sirona?
Есть!
ShturmanДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 12:17 | Сообщение # 4
Стоматология
Пермь
Прошу прощения за неточный вопрос. Нужны схемы наконечников SIRONA T3 Line и SIRONA T2 Revo.
ShturmanДата: Среда, 27.Ноя.2019, 14:26 | Сообщение # 5
Стоматология
Пермь
Добрый день, друзья!
Подскажите советом: нужно поменять подшипник в голове на угловом наконечнике Sirona T3 Line. Как его достать?
Разобрал, мешает коронка, либо нужно откручивать распределительную камеру спереди? Фото прикрепляю.
medtech_krskДата: Среда, 27.Ноя.2019, 18:59 | Сообщение # 6
промежуточный вал надо выкручивать.
UnaДата: Четверг, 16.Янв.2020, 12:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 365
Схему разборки углового Sirona T3 Line E40 (2018г) где бы можно посмотреть?
Есть сомнения, как промежуточный вал правильно вынимать.
Кто как делал?
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 16.Янв.2020, 12:55
medtech_krskДата: Четверг, 16.Янв.2020, 18:00 | Сообщение # 8
в чем проблема? выкручиваешь и вынимаешь. фото сделай- точнее отвечу. либо фото из сообщения №5 можешь использовать.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Янв.2020, 21:34 | Сообщение # 9
Цитата medtech_krsk ()
выкручиваешь
rofl очень легко .
UnaДата: Четверг, 16.Янв.2020, 22:24 | Сообщение # 10
medtech_krsk, спасибо.
Наконечник уже сделан и в работе.
Кстати, было бы хорошо иметь отдельную тему для схем разборки с комментарием к файлу в сообщении. Без флуда.
Вроде бы был какой-то файловый архив на форуме, он жив?
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 16.Янв.2020, 22:25
medtech_krskДата: Пятница, 17.Янв.2020, 03:57 | Сообщение # 11
очень легко .
мне мерещится легкая ирония в ваших словах :)
ну, нагреть при необходимости. вал можно откручивать спецключом сироновским для откручивания крышек. Его фото тут мелькало. Только фиксатор снять нужно. Голову нечем зафиксировать? Тоже так себе сложность.
В общем, сложностей нет в этой процедуре. Действительно очень легко :)
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2020, 19:44 | Сообщение # 12
какой фиксатор ?
medtech_krskДата: Суббота, 18.Янв.2020, 08:12 | Сообщение # 13
какой фиксатор ?
на втором фото в сообщении №5 посередине промежуточного вала. Это направляющая для каналов спрея, не фиксатор. Я неправильно выразился. Спасибо, что внимание на это обратили. В общем, мешает эта деталь откручивать родными щипцами.
PavelMedTexДата: Четверг, 19.Мар.2020, 11:36 | Сообщение # 14
Косметологическое оборудование.
Донецк
Подскажите, каким образом можно снять крышку. На фото видно. Промежуточный вал открутил.
medtech_krskДата: Четверг, 19.Мар.2020, 18:08 | Сообщение # 15
не образом, а чем то похожим на плоскогубцы... Шутка, если что.
Ознакомьтесь со следующими темами, там подробно разобрано:
http://www.medteh.info/forum/35-7511-1
http://www.medteh.info/forum/35-5749-1
UnaДата: Пятница, 20.Мар.2020, 09:03 | Сообщение # 16
Без специнструмента - только варварским способом с пропилами.
И то, из-за толщины небольшой можно крышку убить.
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. Bogdaniok[24.Апр.2024]
2. eskimos[23.Апр.2024]
3. jetmake[23.Апр.2024]
4. жучара[23.Апр.2024]
5. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
6. qwerty333[23.Апр.2024]
7. bulawli[23.Апр.2024]
8. Valeriy64s[22.Апр.2024]
9. stmer[22.Апр.2024]
10. CHUN[22.Апр.2024]
