Добрый вечер. Нужно купить вакуумную помпу. Посоветуйте, пожалуйста, на какую модель смотреть? Только Durr или уже другие производители подтянулись? ...
Сообщение отредактировал Fuchs - Пятница, 20.Дек.2019, 11:25
В догонку ещё вопросы по подключению: (в каталоге Durr я картинки смотрел), но интерсен именно опыт специалистов по медоборудыванию. Как подключить к одной помпе две УС, чтобы равномерно тянула?
МастерБаку, спасибо. Пока не сильно соображу, как из уголков делать это. Это по типу водного коллектора? На каком расстоянии от помпы должен находиться "коллектор"? ...
Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 09:09 | Сообщение # 10
ЦитатаFuchs ()
что в 1-м варианте, что во 2-ом помпа будет тянуть одинаково на 2-х УС ?
Я, таки, всегда предпочитаю раздваивать вакуумную магистраль возле самого вытяжного агрегата. Не понял одного: где на рисунках, достойных Малевича, клапана выбора?
ЦитатаYulana34 ()
Cattani, Ecom, Verter, пардон, WERTHER, и прочие китайцы.
Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 12:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
ЦитатаМастерБаку ()
Суть таже
Т.е., в обоих случаях подключение в одной точке, а не последовательно, в разных.
+1. Ставлю коллектор под аспиратором.
Цитатаart-i-k ()
где на рисунках ... клапана выбора?
На дюровской картинке присутствуют, на картинках автора - нет. Это нюансы. Главное - определиться со схемой и нюансами трассы.
Кстати, на картинке Дюра аспиратор находится ниже горизонта установок. В случае, если трубы уходят в подвал и поднимается к аспиратору - возникает куча нюансов, не отображённых в картинке.
Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 18:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Я могу ошибаться, но я не знаю, как на практике, но как раз при косом тройнике будет неравномерно. В нём одна часть как бы прямая, вторая часть как бы отвод в сторону. Думаю, из прямой части сосёт сильнее ...
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 05:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 291
ЦитатаFuchs ()
Можете рассказать секрет, как Вы раздваиваете магистраль от помпы? ...
Мне кажется, Вам не этот секрет надо раскрыть, а немного другой, касающийся того факта, что проектирование аспирационной системы клиники, процесс ответственный и требующий некоторой квалификации. Надо учесть диаметры труб, поворот труб, клапана выбора установок, ускорители потока, клапана сброса вакуума ... Много ещё нюансов. И если Вы спрашиваете, как раздвоить магистраль, то Вам стоит пригласить специалиста для проектирования системы и консультации по выбору оборудования и прокладке магистралей. Он же будет курировать выполнение работ строителями. Если Вы думаете сейчас немного сэкономить и самостоятельно во всём разобраться, то Вас ждут неприятные сюрпризы в недалеком будущем.
P.S. секрета в раздваивании магистрали нет. Всё дело в углах поворота, поправьте меня, Назим, если я не правильно Вас понял.
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 09:04 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Я вот такой - сам хочу разобраться. Не для экономии. Сами понимаете, если врач стоматолог не дурак и не лентяй, то денежные средства есть. Тем более, есть цветные картинки из каталога Durr. Но я в упор не понимаю разницы в конечном результате из двух картинок дюрр (про равномерное и неравномерное всасывание). . И я уверен, что сделать раздвоение магистрали, чтобы в ней не было углов 90 град нельзя. Равномерное раздвоение косыми тройниками не сделать. А вы здесь на форуме тайну из всего делаете. Пол слова сказали, дальше молчание. Вот, например, у меня много друзей в Полтаве. И подскажи мне Артик, да я бы всем его рекомендовал, и он бы ещё и заработал больше ...
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 09:29 | Сообщение # 23
Это похвально! ...
Fuchs, если Вы действительно хотите разобраться, по почитайте для начала эту ТЕМУ (есть ещё одна тема по аналогичной проблеме), в текстах условно заменив "давление" на "разряжение". Но в Вашем случае всё сложнее, потому что помимо "разряжения" (давления газовой среды менее естественного атмосферного давления) присутствует и движение жидкости, а у этого движения свои физические законы. Ими пользуются проектировщики сантехнических систем.
Самый верный организационный совет Вам дал medtech_krsk! ... Вам давали советы специалисты, имеющие всего лишь практический опыт обращения с такими системами, но не умеющие их проектировать на основе физических законов газодинамики и гидродинамики ... (я такой как и они, просто знаю эти теории ...) ...
Не вдаваясь в разъяснение законов газодинамики, просто сообщу - узел разветвления по магистралям аспирационной системы надо располагать максимально ближе к источнику "разряжения" - аспиратору/помпе, если её производительность небольшая и впритык потребности в отсасывании.
P.S. Если Вы, Fuchs, делаете нам упрёки, то и мы Вам: Вы "развезли" свою тему своими эпизодическими вопросами, да ещё и с существенным отклонением от означенной Вами начальной тематики темы. Вопросами, написанными недостаточно грамотно и "хвостасто", вместо того, чтобы пользоваться редактированием своих постов! Специально для Вас (и не только): Не плодите посты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 10:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Спорить не буду, нет времени. Вы видите только то, что хотите видеть (читать). Все вопросы заданы по существу. А если вопрос повторяется, то на него не получен ответ. Спасибо Всем кто отвечал. Кое что я почерпнул для себя. Остальные, кто пытался показать свою квалификацию - кичитесь ей и дальше (видел я работу человека с этого Форума. Посты заумные он пишет - на деле "0").
Fuchs, Вы что-то не поняли ... И с этим спорить не надо, это и так очевидно ... Ваши безграмотные оскорбительные выпады (Вашу жуткую безграмотность пришлось по тексту темы ещё и редактировать) нам не нравятся! ... Снова повторю уже данный Вам совет: обратитесь к квалифицированному проектировщику!
Ещё один такой выпад и ... Вам на Форуме медтехников со своими "умными" вопросами и такими же выводами делать нечего ...
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 10:33 | Сообщение # 25
- шантаж?! Уверен, что Вас в Киеве знают меньше, чем Артура в Полтаве +200км. .
ЦитатаМВР ()
специалисты, имеющие всего лишь практический опыт обращения с такими системами, но не умеющие их проектировать на основе физических законов газодинамики и гидродинамики.
Если это про меня - Вы глубоко ошибаетесь.
ЦитатаFuchs ()
Посты заумные он пишет - на деле 0
Может Вы не поняли сути и не узрели истины? ... Что вероятнее всего!
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 11:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
МастерБаку, давайте не будем опускаться до оскорблений. Я же пришёл сюда за помощью, а не для выяснения отношений. Потому и пришёл, что тут люди с опытом. Никакого шантажа. Это и называется сарафанное радио. Или Вы хотите сказать, что Артику не нужны новые клиенты? ... Суть я понял: нанимай теоретически и практически подкованного спеца и он всё сделает. . МВР, давайте с Вами по существу. То, что разветвлять надо у помпы - коллеги сказали уже. Но ни Вы, ни они не сказали от чего это зависит и как это практически сделать. Я имею ввиду, чтобы максимально убрать момент неравномерного всасывания помпой. Если применить углы 90 град, то можно добиться. Но их применять нельзя.
Сообщение отредактировал Fuchs - Пятница, 20.Дек.2019, 11:20
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 16:59 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1843
Fuchs, Тут ВСЕ работают в стоматологии - но это не значит, что они умеют лечить зубы. Да, и удаление безболезненное не получится. Вам подсказали специалиста ... Накосячите сами - демонтаж, монтаж, наладка - сумма автоматически увеличится. Ни разу не видел стоматолога бессеребренника ...
Дата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 21:09 | Сообщение # 29
ЦитатаFuchs ()
И подскажите мне Артик
Я всегда готов помочь, и, по-моему, мы с Вами не первый раз общаемся ...
Спасибо, конечно.
Мне не надо больше. Я на той стадии - не уронить бы наработанную планку. Вчера, кстати, в Киеве приехал на встречу выпускников и решил совместить полезное с приятным. Зарулил в одну клинику накшталт Вашей ситуации, а за спиной слышу возмущения сотрудников: "Он нереально дорогой - на Акуре приехал". Я по приколу ни копейки денег и не взял. Могу себе позволить. .
А почему это классные знания, многолетний опыт, технологические умения и применяемое в работе хорошее технологическое оснащение должны стоить не дорого?! ...
Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 07:20 | Сообщение # 30
ЦитатаFuchs ()
Я вот такой - сам хочу разобраться. МВР, давайте по существу.
Fuchs, Вы в с.23 обозначили, что хотите разобраться - вам был дан совет, с какой темы Форума лучше и как на первом этапе начать. А вы явно её не почитали, и зациклились на малозначащем «уголке» …
Вам для сведения вкратце: эффективность системы отсоса жидких сред, при неизменности параметров всасывающих устройств, определяется величиной разряжения в ней, объёмом накопленного в ней рабочего разряжения, объёмом и скоростью расхода рабочего разряжения, скоростью и объёмом возобновления рабочего разряжения, объёмом потерь разряжения от негерметичности системы, отсутствием помпажа в магистралях системы и конфигурацией её магистралей (трубы магистралей имеют некоторое аэродинамическое и гидравлическое сопротивления, а все изгибы магистрали, тем более под резкими углами, имеют уже существенные значения этих сопротивлений. Это определяет пропускную способность магистрали). Объём сливной магистрали (внутреннее сечение и длина) определяет объём накопленного рабочего разряжения (т.е., магистраль исполняет ещё и функцию ресивера рабочего разряжения, тем обеспечивая нормальную работоспособность стоматустановки). Скорость возобновления рабочего разряжения определяется производительностью отсысывающего устройства (помпы) и пропускной способностью магистрали. Помпаж в магистрали устраняется/уменьшается правильностью её конфигурации (наполненностью магистрали жидкой средой, определяемой её сечением и объёмом траспортируемой жидкой среды). Также конфигурацией магистрали (её аэродинамическим сопротивлением) будут определяться потери скорости передачи разряжения в магистрали. (В данном случае, для тока жидкой среды гидравлическое сопротивление магистрали не так важнО.)
Важным требованием является уменьшение скорости возникновения и нарастания процессов тромбирования в магистрали. Тромбирование возникает из-за ухудшения стока/движения вязкой жидкой среды с образованием в магистралях местных отложений осадков из твёрдых и рыхлых частиц, содержащихся в отсасываемой жидкой среде (отсюда, недопустимы и застойные места в магистрали), и тем происходит уменьшение объёма накопленного рабочего разряжения и скорости передачи рабочего разряжения от места его возобновления до места его расхода/потребления. (Конечно же, ухудшается и сток жидкой среды.)
К сведению: для удаления отложений в магистрали я, в своё время, применял установленные в определённых её местах сопла, из которых кратковременно подаваемая под давлением струя водопроводной воды спиральным вихревым потоком смывала все отложения в магистрали. Изменяя запорным краном воды её подаваемый расход, изменяется и шаг спирали завихрения воды в трубе, и это позволяет лучше промыть/очистить все участки трубы.
Чтобы система отсоса была эффективна, необходимо, чтобы производительность помпы была несколько больше текущего расхода рабочего разряжения с учётом возможного помпажа в ней и потерь от её некоторой негерметичности. Конечно, для увеличения объёма накопленного рабочего разряжения, нужной величины, можно применять аккумуляторы разряжения (вукуум-ресиверы), но это усложняет систему. Для увеличения скорости нарастания разряжения увеличивают производительность устройств, создающих рабочее разряжение.
Поэтому, при небольшой производительности откачивающего устройства, создающего разряжение, всего лишь несколько большее текущего его расхода в каждом из мест его потребления, чтобы снизить взаимовлияние текущих расходов рабочего разряжения из мест его потребления, с уменьшением величины рабочего разряжения (снижения эффективности всасывания), нужно иметь разветвлённую систему магистралей, место разветвления которых должно быть как можно ближе к устройству, создающему разряжение (помпе/аспиратору). (подобную схему см.http://www.medteh.info/_fr/183/2717683.png ). В этом случае, в каждой магистрали будет лучше поддерживаться накопленный в ней объём рабочего разряжения необходимой величины практически без передачи разряжения в другие магистрали (ветви) системы (эта передача происходит из-за текущей разности в них величин разряжения).
При высокой производительности откачивающего устройства (высокопроизводительная аспирационная установка), превышающей текущий расход рабочего разряжения в системе, т.е. обеспечивающей высокую скорость передачи объёма разряжения, нужной величины, сопоставимую с суммарным текущим расходом рабочего разряжения в местах его потребления, нет необходимости в магистралях, исходящих из общей точки (коллектора), в этом случае, применяется схема последовательного отбора разряжения (подобную схему см.http://www.medteh.info/_fr/183/5197648.jpg ). Но по стоимости, как вы понимаете, эти отсасывающие установки различаются … И здесь надо просчитывать экономику, целесообразность и технологичность той или иной схемы …
Конечно же, действие разветвлённой системы регулируется клапанными системами … Но они устанавливаются с условием, чтобы накопленный объём рабочего разряжения, нужной величины, в магистрали был как можно больше. Устройства, контролирующие величину разряжения в каждой магистрали (датчики изменения разряжения, формирующие команды на включение/отключение устройства, создающего разряжение), располагают как можно ближе к месту потребления рабочего разряжения (около входа магистрали в стоматустановку).
Поэтому ваша проблема с «уголком» и углами настолько малосущественна, что если внутренние сечения вводов в магистрали одинаковые, то про неё и говорить не приходится.
Мне не зачем благодарить за кого-то, тем более, что некоторые моменты спорные. В общем, сообщение полезно может быть многим. Но, как понимаете, не мне .
