Стоматустановка Diplomat DA 110 - Форум медтехников
Воскресенье, 05.Фев.2023, 09:57
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Diplomat DA 110 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Keen73Дата: Среда, 19.Фев.2020, 10:26 | Сообщение # 1
Кто-нибудь напишите, пожалуйста, что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat DA 110.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 11:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1777
Keen73, Не плоди новых тем , уже есть одна .Схема есть в хранилище , если всё работает то лучше не экспериментировать
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 19.Фев.2020, 11:38
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 12:16 | Сообщение # 3
Отдыхает перед заявками
bektyish, тематика темы: "Установки Дипломат, Смайл, Эком - всё о них (Замечания, пожелания и тп представителю этих фирм)" далеко ушла от её первоначальной ... В ней теперь масса вопросов не к представителям изготовителя, а к коллегам по разнообразным проблемам ремонта, причём, не только по МТ, указанной в заглавии ...
Из-за этого тема теперь крайне перегруженная, и найти в ней нужную информацию крайне затруднительно и затратно по времени ... (попробуйте хотя бы просто почитать на её 30 страницах её 1175 постов ... И сравните её с темой: "Лабораторные центрифуги из Бишкека (Консультации представителя производителя)", которую вразумительно и с успехом ведёт helge ).
Поэтому к Вам, bektyish, просьба: пожалуйста, выделите из этой общей темы, на первом этапе, посты с информацией, относящейся к стоматустановкам Diplomat, для этого просто указав их номера в последующем сообщении той общей темы (или хотя бы в теме про Diplomat DA 110). Если не трудно, то и подразделите их по моделям. После чего отобранные Вами сообщения/посты будут размещены в уже имеющихся темах (а их порядка 35 ...) или созданы новые тематические ...
Вам за это заранее спасибо!
Keen73Дата: Среда, 19.Фев.2020, 13:00 | Сообщение # 4
Цитата bektyish ()
Keen73, не плоди новых тем, уже есть одна. Схема есть в хранилище, если всё работает, то лучше не экспериментировать
Если есть тема, то скиньте, пожалуйста, ссылку. Пытался найти - не смог. Заранее спасибо.
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 16:58 | Сообщение # 5
Ищи - Schema CPD ECONOMY
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 18:49 | Сообщение # 6
Цитата bektyish ()
Дипломат - DA 110, аналогичная ситуация произошла после манипуляций в столике врача (или воду регулировал, или шланг менял, уже не помню) - причиной оказался отошедший шлейф с проводами (он немного отошёл в разъёме) - после возвращение в исходное положение всё стало работать в штатном режиме. А так же проверьте напряжение на разъёме перед микроэлектромотором и в столике врача на случай, если что с проводами. Маловероятно, но на всякий случай ...
Это из темы: " Стоматустановка Diplomat Economy мод. неизвестна" ... Правда, об этой ли стоматустановке у stomlg была речь в этой теме? ...
Вот чтобы такого затруднения в поиске не было, к Вам, bektyish, и была просьба в с.3 ...
bektyishДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:29 | Сообщение # 7
Сайт производителя https://www.diplomat-dental.com/ru/
... по вопросам, связанным с гарантийным и сервисным обслуживанием, по информации о наших ценах и услугах, об изделиях Diplomat и их эксплуатации, ремонту, продаже запасных частей и т.д., обращайтесь в наши официальные торговые представительства или сервисные центры в Вашем регионе.
МВРДата: Среда, 19.Фев.2020, 19:37 | Сообщение # 8
... я так понимаю изложенное в с.7, что Форум просто не нужен ... есть же представительства ...
1prohindeiДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 14:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Есть два варианта предварительного ответа на такого рода вопрос:
1. Чем обусловлен ваш интерес и какого года выпуска установка, про какой модуль идёт речь?
2. Вмешательство в заводские настройки приведёт к непредсказуемому изменению работы подключенных к модулю устройств. Вам это нужно?
Цитата bektyish ()
Schema CPD ECONOMY
Я знаю четыре модели DA110, с абсолютно разной электроникой.
bektyishДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:28 | Сообщение # 10
"что изменяют подстроечные резисторы в стоматологической установке Diplomat DA 110." - радует что это не ИВЛ
fiksa555Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 14:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 300
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата 1prohindei ()
Чем обусловлен Ваш интерес, и какого года выпуска установка, про какой модуль идёт речь?
Согласен, вариантов много, а информативности для ответов НЕТ.
и в пух и прах...
Spawn33rusДата: Пятница, 13.Май.2022, 16:20 | Сообщение # 12
Владимир
Имеется стоматологическая установка Diplomat DA 110a 2014 года, на ней установлен микромотор Bien air MC2.
Доктору на выставке продали микромотор MC3 Led вместе со шлангом (обменять на МС2 возможности нет).
Вопрос знатокам: можно его подключить вместо МС2, и не пострадает ли от него плата МВ ЕСО1, так как у электромоторов есть разница в потребление тока на максимальных нагрузках (МС2 - 5А, МС3 - 5,5А) ...
В интернете на этот вопрос ответа не нашёл.
стоматологическое оборудование
1prohindeiДата: Понедельник, 30.Май.2022, 08:43 | Сообщение # 13
Руководитель СЦ
Торгованам главное продать, а как дальше - дело обладателя.
МС3 штатно устанавливается в любой Дипломат с модулем МВ ЕСО1 (согласно заводской документации).
Но для нижней подачи ещё необходим и держатель V615.28-11-01.
Настройка глубины обратной связи RP1(M1)/RP2(M2).
1. Программное обеспечен...[HadiSYR (04.Фев.2023)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ б/у или...[kinch (04.Фев.2023)]
3. Подключение термоприн...[kinch (04.Фев.2023)]
4. Автоматическая переда...[Bomberbug (04.Фев.2023)]
5. Технический вывод из ...[Bomberbug (04.Фев.2023)]
6. Нужны специалисты по ...[МВР (03.Фев.2023)]
7. Монитор пациента прик...[andrey_franc (03.Фев.2023)]
8. КТ моделей Aquilion ф...[Юрьич (03.Фев.2023)]
9. Аппарат гемодиализа D...[maskai (03.Фев.2023)]
1. NexGenFour[11.Янв.2023]
2. Инструкция по техниче...[15.Дек.2022]
3. iCR 3600[28.Ноя.2022]
4. Шкаф Сушильно-стерили...[04.Авг.2022]
5. Contec ECG1200G Двена...[07.Июл.2022]
6. Mindray M7 Service ma...[29.Апр.2022]
7. 12ФК1 программы и док...[24.Апр.2022]
8. Прошивка для деиониза...[20.Апр.2022]
9. BMI MOBILDRIVE SERIES[10.Мар.2022]
10. Инструкция пользовате...[19.Янв.2022]
1. Dether[04.Фев.2023]
2. ZVI[04.Фев.2023]
3. Savkov98[03.Фев.2023]
4. lexaul[03.Фев.2023]
5. alexk4v[03.Фев.2023]
6. HadiSYR[03.Фев.2023]
7. kolpasik[03.Фев.2023]
8. dals[03.Фев.2023]
9. Stepa777[03.Фев.2023]
10. promedbcrb[02.Фев.2023]
МастерБаку[579]
Yulana34[162]
Serg74[159]
madmac[114]
naves[114]
bektyish[111]
art-i-k[110]
