Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выбор турбинного наконечника (Какой выбрать? По каким параметрам ...)
huliganДата: Четверг, 19.Мар.2020, 14:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Эта тема не только по проблеме huligan, она, чтобы не плодить темы с аналогичной тематикой, открыта и для аналогичных вопросов других специалистов.
Подскажите по выбору между наконечниками SMARTtorgue S619L или EXPERTtorgue LUX E680L ...
Разница в цене почти в 2 раза. Поэтому меня интересует, что в конечном счёте предпочтительней, два SMARTtorgue S619L или один EXPERTtorgue LUX E680 ? И почему? ...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 19.Мар.2020, 15:38
LeninДата: Пятница, 20.Мар.2020, 08:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
По мне так, основное различие кроме строения корпуса.
Это строение роторной группы и мощность у 619 - 16 Вт, у 680 - 18 Вт.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2020, 12:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11279
реально два SMARTtorgue S619L лучше
viktor_evДата: Пятница, 20.Мар.2020, 14:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 647
huligan,
Разница только в цене, названии и в верхнем подшипнике, который поставили в 680 каве. Крыльчатку изменили только по посадочным, по высоте и изменили посадочное в крышке из за верхнего подшипника. Этот подшипник просто дороже из-за того, что не такой как ставили раньше в 619 кавах. На сроке службы это никак не отражается. Мощность, о которой кричат, это ничто иное как рекламный трюк. Возможно эту мизерную мощность можно определить только прибором, а вы это практически не почувствуете. Мощности 619 кавы вам хватит за глаза.
huliganДата: Пятница, 20.Мар.2020, 15:11 | Сообщение # 5
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Всё понял. Большое Спасибо всем ответившим!
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2020, 17:32 | Сообщение # 6
который обычно меньше изнашивается чем нижний . вот если бы было наоборот ...
1. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
4. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
7. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
8. Программа eFilm[Serg88 (27.Мар.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[Bomberbug (26.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. RestorG[28.Мар.2024]
2. vmpprogr[28.Мар.2024]
3. semen81[28.Мар.2024]
4. kostushka[27.Мар.2024]
5. Avames[27.Мар.2024]
6. vyugov[27.Мар.2024]
7. avch[27.Мар.2024]
8. Ivpol[26.Мар.2024]
9. setmydream[26.Мар.2024]
10. Dimasik1305[26.Мар.2024]
