Доброго времени суток. Поступил в ремонт зуботехнический микромотор MARATHON SDE-SH40C с заменой подшипника. Подшипник заменил, решил включить, протестить как работает, а мотор еле-еле покрутился и задымил. Нагрелись клеммы. Подшипник не заклинило, все вращается, есть подозрение на коротыш внутри. Подскажите, пож-ста, как разобрать, куда лезть? Работать в этой сфере только начинаю, опыта практически нет. Прилагаю фото сего девайса на всякий случай.
Alexandr_eg, Когда принимаешь микромотор проверяй есть ли свободное вращение , часто уже при заклинивших подшипниках зубные техники продолжают работать - там в основном женщины , и с техникой не дружат . Могут включить мотор при открытой цанге ( открытая цанга не даёт вращаться мотору) , поставят что нибудь на педаль и пока дым не пойдёт всем наплевать . Привыкай ничему не удивляться .
Спасибо, bektyish, к сожалению сей агрегат принимал не я, мне его передали без акта и.т.п. Приехал он с заменой подшипника, и как выяснилось, что ещё и щётки в хлам, одна из пружин сгорела ... Благо быстро нашли запчасти, и микромотор опять готов к работе.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Вторник, 02.Окт.2018, 21:44
Две параллельные темы Alexandr_eg одной и той же тематики последовательно соединены в одну, и этот пост №4 являлся началом второй темы (до с.20 включительно - новые даты сообщений после соединения тем ставил агрегатор сайта) этого автора: "Зуботехнический микромотор Marathon SDE-SH40C (После моего ремонта мотор задымил), созданной им в 15 часов 14 минут 28 сентября 2018 года, т.е. вслед за этой первой, созданной в 14-08. Чтобы не плодить темы, и тем не мусорить на Форуме, просьба, если тематика Вашего вопроса/проблемы аналогична тематике этой темы, то тогда просто продолжите её!
Доброго времени суток. Поступил в ремонт зуботехнический микроэлектромотор Marathon SDE-SH40C для замены подшипника. Подшипник заменил, решил включить, протестить как работает, а мотор еле-еле покрутился и задымил. Нагрелись клеммы. Подшипник не заклинило, всё вращается. Есть подозрение на коротыш внутри. Подскажите, пож-ста, как разобрать, куда лезть? Работать в этой сфере только начинаю, опыта практически нет. Прилагаю, на всякий случай, фото сего девайса.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
___
ЦитатаYulana34 ()
Вот и мне интересно ...
А что тут интересного? Как я уже писал выше, только начал работать в этой сфере. Разобрал со стороны цанги, увидел убитый подшипник и заменил его. Разобрал с другой стороны, вынул ротор и обнаружил ещё два подшипника.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
___
Цитатаgoscha-bel ()
почему дымил и т. д.
Замечание справедливое, делюсь опытом ремонта этого марафона. После того, как задымил, решил (по совету коллег на форуме) вынуть ротор. Там я увидел то, что изображено на фото, то есть щетки в разобранном виде. Одна пружина сгорела и лопнула пополам, а проводков, идущих к щеткам нет вообще. В итоге почистил ротор, установил новые щетки и мотор готов к работе, вращается. .
Цитатаart-i-k ()
То наверное цигаретка в попельничке шкварчала
Нет дружище, не курю уже более 2-х лет, чего и Вам желаю.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
просто так пружины не горят так что есть подвох в чем неизвестно а так просьба читать форум (для создателя темы там инфы выше крыши)по маратонам стронгам и тд и тп и не создавать лишних тем
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1847
"просто так пружины не горят" - ещё как горят , в "очумелых ручка " - старый , из России , ЭГП-1 , "Медторг" , сделано в Воронеже , с токовой защитой по перегрузке . А у корейцев такого нет , хоть Саянг , хоть Сайшин -я про коллекторные микромоторы - якобы зуботехнические
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
___
Может быть кому-то пригодится. Поступило в ремонт китайское подобие Marathon-а, микромотор не отдавал бор. Весь разобрал, почистил и.т.д. В общем помогла шайба, которую поставил дополнительно к существующей, под пружину.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 21:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2564
Alexandr_eg, А еще выжимная втулка (та которая с ушами), на некоторых наконечниках имеет смещение этих самых ушей. Бывает достаточно просто ее перевернуть.
