Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 14:11 | Сообщение # 1
Добрый день. Начальство попросило подобать безмасленный стоматологический компрессор ... Накидайте кому не сложно моделей и если есть примерную их стоимость? Для одной и двух установок.
Сообщение отредактировал bilainMTC - Понедельник, 17.Май.2021, 14:12
Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 15:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2564
bilainMTC, Сначала посмотрите паспорт на установку. Там должно быть указано потребляемое количество воздуха, а уже потом подбирайте компрессор. В среднем одной китайской установке с воздушным эжектором необходимо 100 л/мин воздуха при давлении 5 бар. 1965njkz, А вы батенька, как я понял не инженер, а ПРОДАВАН? Если не в теме, не давайте глупые советы.
Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 16:00 | Сообщение # 6
Дата: Вторник, 18.Май.2021, 07:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2294
Он то может и в теме, (ведь позиционирует себя как инженер), но вот только умолчал, что установки потребляют воздух ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРБИНКИ, а мотор электрический и т. д. И возле каждой установки стоит моно-джет.
А вообще то вопрос задан некорректно и даже уточнение насчёт 70 литров, (кстати, цифра сомнительная), ничего не проясняет.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 18.Май.2021, 07:55
Дата: Вторник, 18.Май.2021, 10:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
У нас на 2 китайские установки с воздушным эжектором пылесос/слюноотсос стоит компрессор HK-6EW-90. Справляется на 4 с минусом, бывает все равно перегревается. Даже с учетом того, что он в отдельном помещении с приторно-вытяжной вентиляцией. На неделе для него отдельный кондиционер поставим.
Но при всем при этом - работа на износ. Хотя в паспорте 300 литров в минуту. На сколько его хватит, покажет время. В идеале покупать что-то фирменное, что бы был запас мощности.
Сообщение отредактировал Antos - Вторник, 18.Май.2021, 12:57
Дата: Вторник, 18.Май.2021, 19:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1845
Antos, найдите хорошего медтехника и попробуйте перевести слюноотсосы с воздуха на воду , а если и микромоторы на воздухе - обратите внимание на бес коллекторные , электрические . И не видно на снимке никакого осушителя на компрессорах
