Всем здравия! На установке Fona 1000, ставились как опция электрический бесщёточный микроэлектромотор Being Rose Clinic 2 R4000. В общем, перестал работать микроэлектромотор, его проверил путём установки на вторую установку - мотор исправен, кабель тоже проверен - исправен. Сделал вывод: вышел из строя блок управления. Замена всего комплекта выходит в копеечку - порядка 500$. В общем, вопрос к знающим людям: можно этот блок заменить на похожий, допустим с Али. Там всяких контроллеров для бесщёточных микроэлектромоторов, как грязи и цена отличная. Как и по каким параметрам можно подобрать под этот микроэлектромотор контроллер? Заранее спасибо за советы и помощь!
Здравствуйте. А также контроллер имеет встроенный блок освещения включается давлением воздуха. И имеет реверс и регулятор оборотов Всё это в одном устройстве.
в первую очередь проверьте сам пневмовыключатель на плате. Это весьма слабое место
Я его проверял, при подаче давления он подаёт питание. Но проблема не в нём. При подаче АС24 вольта, плата сразу начинает греться в районе контроллера, что стоит под платой пневмовыключателя, и так, что рука не держит. На вид вся плата целая. .
Я в курсе. Доктор сказал, свет не нужен (наконечники всё равно без оптики), включение можно сделать классическим способом как на коллекторных м/моторах или скалера. Нужен только сам блок, который подойдет к этому мотору! .
ЦитатаYulana34 ()
Основное условие, наличие обратной связи и более или менее подходящий по току.
А как узнать про эти условия? Учиться никогда не поздно!!
Ну, по току можно хоть примерно прикинуть, исходя из характеристик платы, а вот с обратной связью сложнее. Только верить продавцу на слово потому, что варианты её реализации бывают разные. От датчика тока до счётчика импульсов на одной из обмоток.
Из описания микромотора знаю, что мощность 40 Вт и скорость от 2000-40000 об. и всё. Может гляните по ссылке https://aliexpress.ru/wholesa....троллер из всего этого многообразия на что обратить внимание? Заранее спасибо! Учиться никогда не поздно!!
Плату покупал на Алиэкспрес, без обратной связи, есть защита, с Форте работает "на ура". С отечественным микромотором, чуть похуже, при высоких оборотах срабатывает защита - в причине не разбирался.
Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 13:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Как говорит коллега bektyish - можно) Но я не проверял Потому что на складе есть оригинальные блоки (контроллеры) Being за приемлемые деньги. Если есть интерес - пиши в ЛС, отрегулируем... По поводу отказа - какое по факту напряжение подаётся на блок с установки?
Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 17:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1843
Я делал ради эксперимента, с Форте получилось, а с микроэлектромотором от установки результат неприемлем. Делал для себя, на свой страх и риск. Разумеется, что оригинал это лучшее решение. Но если есть желание рискнуть и иметь что-то подобное в запасе - тогда стоит, но результат не гарантирован.
Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 11:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 312
Витебск
Цитата1965njkz ()
Я думаю, у вас в Минске есть где взять по приемлемой цене и с быстрой доставкой даже в наличии.
В Минске есть, только комплектом. Как запчасть, не нашёл отдельно. .
ЦитатаYulana34 ()
А в чём проблема? Я на "Витязь" запчасти на заводе заказывал
Проблема, как бы отправки денег (чужих) неизвестно куда. Почему-то, даже в РФ официально на сайтах нет продажи блоков отдельно. Но я, по крайней мере, не нашёл. Учиться никогда не поздно!!
Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 14:50 | Сообщение # 16
Витебск
ЦитатаYulana34 ()
Насколько мне известно, 1prohindei, представляет уважаемую и солидную организацию. Поэтому зря Вы так
Извините, никого не хотел обидеть. Не я такой, а жизнь такая! (С). Вы, например, отправите мне товар с условием, что я Вам деньги вышлю потом при получении?
Это можно сделать пересылкой по почте с наложным платежом Учиться никогда не поздно!!
Дата: Вторник, 12.Окт.2021, 20:01 | Сообщение # 17
Витебск
Всем здравия! Не горит подсветка на микроэлектромоторе BEING Rose Clinic3. Может кто имеет опыт разборки данного мотора и знает какой там стоит светодиод? Учиться никогда не поздно!!
Дата: Понедельник, 18.Окт.2021, 09:04 | Сообщение # 19
Витебск
Цитата1prohindei ()
Есть два типа моторов и три типа LED, с изменениями по году производства
Здравствуйте! У меня такой как верхний, только Clinic 3, а хвостовая часть микромотора похожа (пины "папы"), а на рукаве пины "мамы". Учиться никогда не поздно!!
Дата: Вторник, 02.Ноя.2021, 10:24 | Сообщение # 20
Руководитель СЦ
В этом микромоторе установлен оригинальный LED в оправе, с удлиняющими выводы проводами, впаяными в плату разъёма. Для замены нужно открутить тыльную гайку, снять рубашку с тела микромотора, демонтировать переднюю часть (три винта), удалить пластиковую тыльную крышку с платы (три винта), распаять провода с оловоотсосом и вытянуть светодиод. Установить новый, соблюдая полярность. Сборка в обратном порядке. P.S. Можно и альтернативно, но есть но - handmade...
