Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор BEING Rose Clinic2 R4000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
vev1974Дата: Четверг, 15.Июл.2021, 14:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем здравия!
На установке Fona 1000, ставились как опция электрический бесщёточный микроэлектромотор Being Rose Clinic 2 R4000.
В общем, перестал работать микроэлектромотор, его проверил путём установки на вторую установку - мотор исправен, кабель тоже проверен - исправен. Сделал вывод: вышел из строя блок управления.
Замена всего комплекта выходит в копеечку - порядка 500$.
В общем, вопрос к знающим людям: можно этот блок заменить на похожий, допустим с Али. Там всяких контроллеров для бесщёточных микроэлектромоторов, как грязи и цена отличная.
Как и по каким параметрам можно подобрать под этот микроэлектромотор контроллер?
Заранее спасибо за советы и помощь! yes
Учиться никогда не поздно!!
Yulana34Дата: Четверг, 15.Июл.2021, 14:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
vev1974,
Основное условие наличие обратной связи и более или менее подходящий по току.
1965njkzДата: Четверг, 15.Июл.2021, 18:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
А также контроллер имеет встроенный блок освещения включается давлением воздуха. И имеет реверс и регулятор оборотов Всё это в одном устройстве.
goscha-belДата: Четверг, 15.Июл.2021, 19:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2293
vev1974, в первую очередь проверьте сам пневмовыключатель на плате. Это весьма слабое место. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 15.Июл.2021, 19:07
vev1974Дата: Пятница, 16.Июл.2021, 08:06 | Сообщение # 5
Витебск
Я его проверял, при подаче давления он подаёт питание. Но проблема не в нём. При подаче АС24 вольта, плата сразу начинает греться в районе контроллера, что стоит под платой пневмовыключателя, и так, что рука не держит. На вид вся плата целая.
Я в курсе. Доктор сказал, свет не нужен (наконечники всё равно без оптики), включение можно сделать классическим способом как на коллекторных м/моторах или скалера. Нужен только сам блок, который подойдет к этому мотору! unknown
Цитата Yulana34 ()
Основное условие, наличие обратной связи и более или менее подходящий по току.
А как узнать про эти условия?
Yulana34Дата: Пятница, 16.Июл.2021, 12:52 | Сообщение # 6
Ну, по току можно хоть примерно прикинуть, исходя из характеристик платы, а вот с обратной связью сложнее. Только верить продавцу на слово потому, что варианты её реализации бывают разные. От датчика тока до счётчика импульсов на одной из обмоток.
vev1974Дата: Пятница, 16.Июл.2021, 15:28 | Сообщение # 7
Витебск
Из описания микромотора знаю, что мощность 40 Вт и скорость от 2000-40000 об. и всё.
Может гляните по ссылке https://aliexpress.ru/wholesa....троллер из всего этого многообразия на что обратить внимание?
Заранее спасибо! yes
bektyishДата: Пятница, 16.Июл.2021, 16:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1843
Плату покупал на Алиэкспрес, без обратной связи, есть защита, с Форте работает "на ура". С отечественным микромотором, чуть похуже, при высоких оборотах срабатывает защита - в причине не разбирался.
1prohindeiДата: Понедельник, 19.Июл.2021, 13:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Как говорит коллега bektyish - можно)
Но я не проверял
Потому что на складе есть оригинальные блоки (контроллеры) Being за приемлемые деньги.
Если есть интерес - пиши в ЛС, отрегулируем...
По поводу отказа - какое по факту напряжение подаётся на блок с установки?
bektyishДата: Понедельник, 19.Июл.2021, 17:16 | Сообщение # 10
Я делал ради эксперимента, с Форте получилось, а с микроэлектромотором от установки результат неприемлем.
Делал для себя, на свой страх и риск. Разумеется, что оригинал это лучшее решение. Но если есть желание рискнуть и иметь что-то подобное в запасе - тогда стоит, но результат не гарантирован.
vev1974Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 21:32 | Сообщение # 11
Витебск
На блок подавалось АС24В. Проработал 2-3 года и сдох.
Вы к этому блоку с Али подключали микроэлектромотор от Being?
Если есть интерес - пиши в ЛС, отрегулируем ...
Вы в России, я в РБ. Если у Вас есть тоже самое в РБ, тогда есть смысл уточнять цену!
Спасибо! good
1965njkzДата: Вторник, 20.Июл.2021, 08:30 | Сообщение # 12
Великий Новгород
Я думаю, у вас в Минске есть где взять по приемлемой цене и с быстрой доставкой даже в наличии.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 09:07 | Сообщение # 13
А в чем проблема? Я на "Витязь" запчасти на заводе заказывал.
vev1974Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 11:18 | Сообщение # 14
Витебск
В Минске есть, только комплектом. Как запчасть, не нашёл отдельно.
Цитата Yulana34 ()
А в чём проблема? Я на "Витязь" запчасти на заводе заказывал
Проблема, как бы отправки денег (чужих) неизвестно куда. Почему-то, даже в РФ официально на сайтах нет продажи блоков отдельно. Но я, по крайней мере, не нашёл. blush
Yulana34Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 13:29 | Сообщение # 15
vev1974,
Насколько мне известно, 1prohindei, представляет уважаемую и солидную организацию.
Поэтому зря Вы так:
vev1974Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 14:50 | Сообщение # 16
Витебск
Поэтому зря Вы так
Извините, никого не хотел обидеть. Не я такой, а жизнь такая! (С).
Вы, например, отправите мне товар с условием, что я Вам деньги вышлю потом при получении? wink
Это можно сделать пересылкой по почте с наложным платежом
vev1974Дата: Вторник, 12.Окт.2021, 20:01 | Сообщение # 17
Витебск
Всем здравия!
Не горит подсветка на микроэлектромоторе BEING Rose Clinic3. Может кто имеет опыт разборки данного мотора и знает какой там стоит светодиод? blush
1prohindeiДата: Пятница, 15.Окт.2021, 13:33 | Сообщение # 18
Руководитель СЦ
Есть два типа моторов и три типа LED, с изменениями по году производства.
R4000N-K.pdf (26.3 Kb)
vev1974Дата: Понедельник, 18.Окт.2021, 09:04 | Сообщение # 19
Витебск
У меня такой как верхний, только Clinic 3, а хвостовая часть микромотора похожа (пины "папы"), а на рукаве пины "мамы".
1prohindeiДата: Вторник, 02.Ноя.2021, 10:24 | Сообщение # 20
Руководитель СЦ
В этом микромоторе установлен оригинальный LED в оправе, с удлиняющими выводы проводами, впаяными в плату разъёма.
Для замены нужно открутить тыльную гайку, снять рубашку с тела микромотора, демонтировать переднюю часть (три винта),
удалить пластиковую тыльную крышку с платы (три винта), распаять провода с оловоотсосом и вытянуть светодиод.
Установить новый, соблюдая полярность. Сборка в обратном порядке.
P.S. Можно и альтернативно, но есть но - handmade...
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
