Стоматустановка бренда MARUS
printДата: Вторник, 21.Дек.2021, 17:26 | Сообщение # 1
yang
Село Елховка Кстовского района,
Добрый, всем.
Стоматологическая установка от компании Marus Dental International, США (торговый бренд - "Marus").
РУ на медицинское изделие от 11.06.1997 № МЗ РФ № 97/638.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить такой клапан регулятор воды в блоке врача как на прилагаемом фото, или подскажите как и где подобрать аналог.
Установка Marus, фирму купили 15 лет назад. Нужно 2 шт, причина разгерметизация.
Yulana34Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 18:28 | Сообщение # 2
print,
Китайские аналоги
https://www.fintechgroup.ru/product....GEN_1=2
Поз. 2-10 и 2-18
goscha-belДата: Вторник, 21.Дек.2021, 19:50 | Сообщение # 3
Цитата Yulana34 ()
Китайские аналоги
Поз. 2-10 и 2-18
Дорогое "удовольствие" для старенького Маруса! Проще и дешевле ФЭД-стом, там ценник в два с лишним раза ниже!
Клапан вкл. воды СХ196 и СХ196-1; и регуляторы воды СХ194; СХ194-1; СХ 75 blush
https://www.fed-stom.ru/index.p...._93_159
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 21.Дек.2021, 19:51
Yulana34Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 20:10 | Сообщение # 4
Да я кинул, что первое с картинками попалось.
biggrin drinks
printДата: Вторник, 21.Дек.2021, 20:43 | Сообщение # 5
yang
К сожалению, я думаю, немного не то. В клапане стоит мембрана, в центре для подключения. Может, конечно, подойдёт СХ75 "Регулятор подачи воды", но большая разница по площади у штока и мембраны.
Всем ответившим большое спасибо.
ПыСы. А ещё, пож., подскажите где купить мембранную ткань для прокладок, нужно кусочек, а предлагают 30 метров.
Сообщение отредактировал print - Вторник, 21.Дек.2021, 20:45
Yulana34Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 21:48 | Сообщение # 6
print.
Первый клапан на фото, похоже, переключение воды. Сеть-Бутылка.
Второй клапан включения воды управляемый воздухом.
[p.s.]
Военная химзащита самое то. Можно попробовать ремкомплект для резиновой лодки.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 21.Дек.2021, 21:51
bektyishДата: Среда, 22.Дек.2021, 04:11 | Сообщение # 7
print, Вы в 40-ка минутах езды от Нижнего Новгорода. Напишите в личику МастерБаку http://www.medteh.info/index/8-12431
DicherДата: Среда, 22.Дек.2021, 06:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Yulana34, лишь бы чего ляпнуть.
2-18 здесь причём?
Может 2-48?
Зачем давать советы не зная правильного ответа?
Yulana34Дата: Среда, 22.Дек.2021, 07:05 | Сообщение # 9
2-18 здесь причём?
Может 2-48?
И действительно:
Посраться пришёл? Судя по репутации спец охренительный.
printДата: Среда, 22.Дек.2021, 09:11 | Сообщение # 10
yang
Может я выложил некорректные фотки?!
Или меня недопоняли?
Разобрал этот регулятор - клапан выкладываю.
За терминологию прошу не ругать, не всегда профессионально выражаюсь (по профессии я заборостроитель).
Просто пытаюсь подобрать аналог этого клапана регулятора.
На просторах интернета похожей картинки не нашёл.
Инженер который, запустил установку предложил решение, но оно не очень красивое.
Попробую написать в DCI edge (но не нашёл в РФ их дилера), может они помогут.
Спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал print - Среда, 22.Дек.2021, 09:12
SSUДата: Среда, 22.Дек.2021, 10:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 373
ужгород
print, а что мешает поставить клапан отдельно, а краник отдельно?
В Вашем случае не имеет значения ...
bektyishДата: Среда, 22.Дек.2021, 10:45 | Сообщение # 12
Стоматологическая установка A-DEC Marus.
goscha-belДата: Среда, 22.Дек.2021, 11:06 | Сообщение # 13
Всё на том же ФЭД-стоме! Полистайте внимательно.
Что же касается Ваших фото из с. 10, то это вообще похоже на редуктор. blush
Скажите, что Вам (точнее доктору), нужно делать, если включить и отрегулировать количество воды, то я Вам всё правильно написал.
Если же это действительно редуктор, регулирующий подачу воздуха на бутылку, то там он тоже есть, правда, не такой "американский", но есть, (SD4123 "Редуктор давления": https://www.fed-stom.ru/index.p....id=769)
Yulana34Дата: Среда, 22.Дек.2021, 12:08 | Сообщение # 14
print,
Я уже писал, похоже это не регулировочный клапан. Этот клапан переключает источник подачи воды бутылка-водопровод. Уточните у техника функционал.
Не думаю, что это редуктор. Ручка, судя по всему, имеет 2 положения: вытянуто-нажато. Был бы редуктор - была бы резьба.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 22.Дек.2021, 12:13
printДата: Среда, 22.Дек.2021, 19:08 | Сообщение # 15
yang
Прошу прощения, но этот регулятор стоит в блоке врача, регулирует подачу воды в наконечник. Он простой по своему составу, кроме одного узла, в пластмассу вдавлена латунная втулка, за которой стоит какой-то сальник, который травит. Достать латунную втулку не могу, она впрессована жёстко, и заменить сальник тоже.
В инструкции на A-Dec performer написано, что это - "Ручки регулировки расхода охлаждающей воды".
Написал капиталистам, что купили Maruh (DCI Edge). Завтра, если они проснутся, то может быть ответят. Обычно отвечают.
Спасибо всем за помощь, и отклики.
Вопрос решу, самое главное, базовую цену получил, и от неё буду отталкиваться.
Yulana34Дата: Среда, 22.Дек.2021, 19:39 | Сообщение # 16
print.
Я такой не видел, пожалуйста, поясните зачем там 3 (три) трубки? Он регулирует воду на несколько инструментов? И за счет чего регулировка? Не видно резьбы на кране.
SSUДата: Среда, 22.Дек.2021, 20:09 | Сообщение # 17
ужгород
Yulana34, с торца - вход воздуха на мембранный клапан. Два остальных, снизу вверх = вход и выход воды. Поэтому я и говорил, что можно использовать отдельно включающий клапан, отдельно - краник.
Yulana34Дата: Среда, 22.Дек.2021, 20:32 | Сообщение # 18
SSU.
Ок. Спасибо, дошло как до жирафа на третьи сутки, меня сбила с толку вторая фотка. Я думал там 2 клапана.
Один на включение воды (фото 2).
Второй переключатель (фото 1 и 3).
Оказалось там гибрид.
blush blush blush
drinks
goscha-belДата: Среда, 22.Дек.2021, 20:47 | Сообщение # 19
Похоже, так оно и есть! Нечто подобное делали в Королёве на "Селене" - включение и регулировке "в одном флаконе".
goscha-belДата: Среда, 22.Дек.2021, 20:52 | Сообщение # 20
print, не заморачивайтесь! Поставьте отдельно клапан включения воды и отдельно регулятор! И будет Вам счастье. А капиталисты сейчас такую цену заломят ... Кстати, возможно из-за возраста установки данной запчасти может и не быть. blush
DicherДата: Среда, 22.Дек.2021, 22:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
Алилуя!!!
Повторю вопрос: зачем давать совет, не зная правильного ответа?
Цитата Yulana34 ()
Посраться пришёл?
Да нет, посмотреть, как ты обосрался!
DicherДата: Среда, 22.Дек.2021, 22:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 34
print.
У родного и китайского ( 2-48 ) клапанов штуцера не совпадают по назначению.
А Марус отличная машина. Всем китайцам до неё, как до Луны.
Оригинальные запчасти для неё в России, к сожалению, не купить.
Кстати, с ней в комплекте шёл приличный набор запасных частей: штуцеров, тройников и, в том числе, мембран для клапанов - поищи, может найдутся.
Если нужно будет, пиши в личку, есть полный каталог запчестей с рефами.
Можно попробовать заказать в Америке ...
goscha-belДата: Четверг, 23.Дек.2021, 08:06 | Сообщение # 23
Dicher, я так понял, что Вы спец по Марусам (в смысле, конкретно с ними имели дело)? ...
Тогда прошу подтвердить или опровергнуть моё предположение, что деталь, о которой идёт речь, действительно является клапаном включения воды и её регулировки одновременно. Если это так, то объясните почему нельзя заменить данную запчасть двумя китайскими, указанными выше? Ведь это будет и быстрее и дешевле, чем связываться с "капиталистами". blush
DicherДата: Пятница, 24.Дек.2021, 05:50 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
Да.
Я не говорил, что нельзя. Более того, сам так делал.
Но если плясать от цен Финтехгруппа, то клапан-регулятор выйдет дешевле чем регулятор + клапан. 1600 против 1250+900 wink
Сообщение отредактировал Dicher - Пятница, 24.Дек.2021, 05:57
МастерБакуДата: Пятница, 24.Дек.2021, 07:58 | Сообщение # 25
Это клапан подачи воды с возможностью ручного управления. Типа промывка каналов спрея. У китайцев эта функция хорошо реализована в двухклавишной педали. Хотя можно и лучше. Делал пару раз ...
SSUДата: Пятница, 24.Дек.2021, 08:14 | Сообщение # 26
ужгород
МастерБаку, надо перемычку с обратным клапаном ставить.
В "Эргостаре" так было реализовано, там по всем инструментам дополнительно стояли клапана и тройники с обратным клапаном.
Но со временем от этой функции практически все производители отказались, оставили только Chip Blow, без подачи воды.
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 24.Дек.2021, 08:17
goscha-belДата: Пятница, 24.Дек.2021, 19:02 | Сообщение # 27
А я, когда писал своё сообщение №3 в этой ветке, "плясал" от цен ФЭД-стома (я там часто "пасусь", и не только я).
СХ196 - 360 руб, или СХ196-1 649 руб. (клапан включения воды), + регулятор воды СХ194 ... порядка 268 руб. Вот как-то так. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 24.Дек.2021, 19:10
МастерБакуДата: Суббота, 25.Дек.2021, 09:16 | Сообщение # 28
Цитата SSU ()
надо перемычку
Куда, зачем? ...
SSUДата: Суббота, 25.Дек.2021, 14:42 | Сообщение # 29
ужгород
МастерБаку,
У китайцев эта функция хорошо реализована в двухклавишной педали ...
Куда, зачем? ...
Чтобы при нажатии на левую педаль (без подачи разгонного воздуха) выходил полноценный спрей, а не только вода, а клавиша Chip Blow, если она на педали есть, работала, как и прежде.
goscha-belДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 09:09 | Сообщение # 30
Я не понял: а зачем? Ведь речь шла о выключателе/регуляторе воды на Марусе. shok shok shok Да и педаль там по-моему "блином", (не помню). blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 26.Дек.2021, 09:36
SSUДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 10:07 | Сообщение # 31
ужгород
Это
Цитата SSU ()
МастерБаку,
про китайцев. Просили пару раз докторА такую хрень. unknown
goscha-belДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 10:16 | Сообщение # 32
Любой каприз за их деньги! Просто изначально речь шла о Марусе, а не о китайцах, вот МастерБаку и спросил.
LeninДата: Среда, 29.Дек.2021, 04:36 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 213
Томск
В данный момент у Фэд-стома не получится, сгорел склад, обещают восстановить поставки после НГ.
МастерБакуДата: Среда, 29.Дек.2021, 09:08 | Сообщение # 34
Цитата SSU ()
Куда, зачем? ...
:good: Я это и имел в виду, но делал иначе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Дек.2021, 09:09
goscha-belДата: Среда, 29.Дек.2021, 10:39 | Сообщение # 35
Да, я уже в курсе, только терзают меня сомнения, что неспроста. blush Цены у них неплохие, по сравнению с другими.
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
