Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 12:08 | Сообщение # 883
Стоматология, Косметология
Цитатаstakan063 ()
редуктор для установки premier 11
Редуктор с отстойником - 2050 руб. Редуктор - 1000 руб. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 16:50 | Сообщение # 886
У вас сообщений: 2293
stakan063 Если у Вас в городе есть магазин, (или контора), который занимается пневматикой Камоцци, то Вам прямая дорога туда. Оптимальное соотношение цена/качество.
Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 18:04 | Сообщение # 887
У вас сообщений: 1843
Помимо Камоцци есть ещё другие фирмы с аналогичным товаром ( не Китай ) надо просто поискать - в Челябинске я нашёл три . Та же катушка от Камоцци нормально подходит к корейскому клапану .
Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 19:07 | Сообщение # 888
Аналогично, ставил катушку Камоцци на сбросовый клапан ДК-50. Фильтры-влагоотделители Камоцци не имеют ржавеющих и окисляющихся, (латунных), деталей. Именно этим они мне и нравятся.
Дата: Суббота, 09.Мар.2019, 11:07 | Сообщение # 898
У вас сообщений: 365
Люди, ну скажите уже, где валы кнопочные на турбины покупаете, неужели из воздуха все берёте?
. Una, такая гигантская тема, что даже не верится, что в ней нет ответа на Ваш отчаянный вопрос ... А Вы-то тему читали с её начала со всеми ссылками в ней? ...
Дата: Суббота, 09.Мар.2019, 16:10 | Сообщение # 900
У вас сообщений: 291
ЦитатаМастерБаку ()
Una, до сих пор не поняли ? Дима и Виктор.
А может Una именно у них и спрашивает :) Ссылки точно были, помимо упомянутых граждан, и на продавцов, и на "производителей-перепродавцов". Рискну предположить, что Una попались некачественные валы, и это просто крик души :) Так то, я думаю, в Казани даже валы производят ...
Дата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 08:43 | Сообщение # 902
Перефразирую свой вопрос:
По какой цене и где вы (АLL) покупаете на данный момент кнопочные валы 3.175 с нормальной фиксацией бора для турбинных наконечников ? Желательно со ссылкой.
Дата: Пятница, 15.Мар.2019, 08:59 | Сообщение # 903
деревенский врач
с.Черемшанка
Здоровья участникам,подскажите,можно ли обыграть ситуацию с блоком управления бин аир мс 2 IR?Поставил блок управления от дпр -получается не 40000 а где то 25000 обор мин.Может у кого либо есть родной б.у.? Надо 40000 для эндо наконечника.
Дата: Пятница, 15.Мар.2019, 10:34 | Сообщение # 906
У вас сообщений: 364
maxilen, BienAir MC2 ,вполне могут работать с разными блоками управления. Количество оборотов зависит от напряжения. При условии, что сам мотор исправен, желаемые вами 40000 об. он будет выдавать при DC 24 v.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 04:44 | Сообщение # 908
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
24 и 18 можно переделать на 12
Расплодился тут пустопорожними постами в некоторых темах только недавно зарегистрировавшийся (31.Мар.2019, 20:16) специалист по ремонту - видимо, хочет "разродиться" своей личной эгоистичной темочкой ...
Специалист (да и другие), как называется эта тема? Какова её тематика? ...
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 16:53 | Сообщение # 909
У вас сообщений: 2560
Стесняюсь спросить, зачем? ДПР используемый в стоматологии изначально 12 вольтовый. Для того чтобы он работал на блок подается 27В переменки, соответственно это примерно 32В постоянки.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 18:09 | Сообщение # 910
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня ДПР изначально военный, на 27 вольт. Втиснут в шикарный анодированный корпус и прекрасно работает на 24 в. Тем более что все современные стоматологические двигатели ставят на 24 в. И даже в старенькой переносной бормашинке. А то что 27 вольт переменки преобразуется в 32 постоянных да ещё и под нагрузкой.... это шедевр.
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 18:34 | Сообщение # 911
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:03 | Сообщение # 912
Цитатаgoscha-bel ()
Коллега, а 12 вольтовый это не опИска?
Нет я не ошибся. Это 12 вольтовый моторчик рассчитанный на непрерывный режим работы. А так как у военных еще предусмотрен 2-3х кратный резерв СКБ приспособило его для нужд стоматологии. Поэтому он прекрасно работает с превышением напряжения в 2 раза. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22230
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Апр.2019, 19:07
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 19:04 | Сообщение # 913
Правы все , но от части . ДПР-42-Н1 https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=227&ELEMENT_ID=22230 Остался один , от УС-01 . Маркировка ДПР-42-Н1-06 . Лет 20-ть назад собирал на его базе аналог нынешнего Стронга . Напряжение подавал до 30-и вольт , выключал при нагреве корпуса мотора .
Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 06:32 | Сообщение # 919
Какая разница, всё ведь работает
Уважаемый "специалист по ремонту", прежде чем писать не мешало бы иметь хоть небольшое понятие о предмете обсуждения. А то выглядите ну совсем неспециалистом. Удачи.
