Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » волгоградская установка производства ОАО Медия-ЗМО
dan_devilДата: Среда, 10.Июн.2009, 10:10 | Сообщение # 1
название модели не нашел, назписи сильно затерты, но что-то древнее. Работает от внешнего компрессора, на ней установлено две турбинки НТС-300-05-М4 и микромотор ДБ-25. Турбинки работают норм, микромотор не подает признаков жизни, походу питание на него не подается.
Поделитесь плиз схемой подключения микромотора, схемой питающего устройства и схемой разводки подачи воды.
Самое поганое в том, что там кто-то уже лазил и что-то делал, но концов не найти. В результате шланг подачи воды (из пластиковой бутылки) просто заглушен. Куда он подключался найти не смог - все посадочные места заняты... Попробовал подключить к какому-то концентратору - плоский цилиндрический боченок с одним входом и четырьмя выходами - вода пошла в пистолет и в наконечники, но так же почему-то стала сбрасываться в аспиратионную систему, которая не подключена к канализации ввиду отсутствия оной в помещении. Короче ЖЕСТЬ!!!
К тому же объект находится в 250 км от города, так что туда не наездишься...
Да, аспиратор тоже не работает...
Можно ли на установке заменить микромотор на ДПР-45-Н1-05? Им кто-то когда-то говорил, что для этого мотора нужен будет другой БП, может это более простой вариант? Если да, то подскажите плиз и по этому.
В общем кто знает эти мастодонты - прошу помочь!
SeptДата: Среда, 10.Июн.2009, 22:07 | Сообщение # 2
Житомир
dan_devil, Концентратор для воздуха. Аспиратор работает тоже от воздуха. Питатель микромотора видно? Какой он? По мощности можно определить выдержит ДПР или нет. Воды там должно быть вообще чуть-чуть.
Quote (dan_devil)
подключается к пистолету вода-воздух (пустеру) а воздух в бутылку. Схемы у меня тоже нет.
YRA46Дата: Среда, 10.Июн.2009, 23:21 | Сообщение # 3
Дык это старая добрая УС-02-05!!!(если снаружи металлическая) а если снаружи пластиковая вся то это "К-5". Если не изменяет память-двигатель пускается таким образом (педаль включает пневмоклапан а воздухом через пневмореле уже включается двигатель.) Двигатель ДБ-25 трехфазный с датчиками положения ротора выполненными на датчиках холла. двигатель убойный 40000 об.мин. и тягло немеренное. если кто разбирал и неправильно закрепил магнит на валу-работать не будет. будет греться, дергаться, без толчка не запускается. При разборке рассыпаются подшипники (там стоят от НТБ-250-с текстолитовым сепаратором) в блоке плевалки стоит большая плата с мелкой логикой и кучей других деталек. это и есть блок управления движком. питается от трех обмоток транса. Схемы на него так и не нашел. максимум-зарисовал где-то распиновку двигателя.для нормальной работы нужен охлаждающий воздух. Чаще всего обрывались провода от двигателя к шлангу. если малой кровью починить не удается проще заменить на ДПР-42. Правда придется еще платку управления сделать другую. а чтобы совсем просто -регулятор на 142ЕН12 в типовом включении.
аспиратор там=обычный водяной эжектор. Пневмогидросхемы посмотрю на работе. в бумажном виде где-то были.
да и еще если система чистой воды не самопально установлена то это точно К-5. на эту схемы можно будет найти. если можно фотку покажи.
СтасДата: Четверг, 11.Июн.2009, 08:03 | Сообщение # 4
Все таки странный зверь здесь получается, как
Quote (Юрий-46)
вот тогда можно что либо сказать, а так только гадать будем. По мне так эти ДП-25 с их ней платой управления много крови попортили mad
dan_devilДата: Четверг, 11.Июн.2009, 10:56 | Сообщение # 5
фотки к сожалению нету((
ну с аспиратором понятно теперь - вода и канализация в здании отсутствуют.
установка в пластике, стало быть К-5
Двигатель был кем-то ранее разобран и хз как собран.
В общем, учитывая удаленность места расположения установки от города, какие есть варианты по замене микромотора с платой управления, что бы сделать это без гемора и одним днем?
SeptДата: Четверг, 11.Июн.2009, 22:45 | Сообщение # 6
Житомир
Quote (Юрий-46)
Лучший вариант.
YRA46Дата: Среда, 17.Июн.2009, 23:04 | Сообщение # 7
Тут выяснил что по правильному установка называется "УС-02". А "К-5" это названия комплекта в который входит установка, кресло (КСЭМ-05 или КСЭМ-03), стул врача (С-2), столик врача, компрессор (КМП-060 или КСБ-80). Причем все это называлось так и в 80-90 годы и также называлось в 2002-2005 годах. Хотя это совершенно разное оборудование как внешне так и внутри. Такое впечатление что букв в алфавите мало и цифр тоже. Хотя название они могли не менять из-за того что-бы не заморачиваться с регистрацией в Минздраве. Схемы выложил в хранилище. Даже на ДБ-25 схему нашел!!! как мне ее раньше не хватало diablo
SeptДата: Среда, 17.Июн.2009, 23:24 | Сообщение # 8
Житомир
Quote (Юрий-46)
Гигант! Респект. Я её никогда на бумаге не видел.
dima_perikovДата: Четверг, 09.Июл.2009, 23:52 | Сообщение # 9
Стоматология, Косметология
Я вообще не люблю такие установки. С одной стороны все работает, но все так не надежно. И все что там есть можно проще сделать.
sozonovsДата: Четверг, 10.Мар.2011, 14:30 | Сообщение # 10
Вот и я столкнулся с этой установкой в государственной школе. Не работает мотор. Схем тоже нет.
Сообщение отредактировал sozonovs - Четверг, 10.Мар.2011, 14:55
vovanДата: Четверг, 12.Май.2011, 11:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Тамбов
Воронежская организация "Медторг +" производит комплекты для монтажа в стомат. установку. В комплект входит микромотор + плата уравления. На плате есть даже электро-пневмоклапан. Питание переменка 24v. Не сочтите за рекламу. Просто этими комплектами я пользуюсь уже лет 8. Работают на Ура. Комлектация с разными микромоторами. Это нужно посмотреть у них на сайте. Монтаж занимает час - полтора. Но работают луше и дольше, чем Ben air. ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ - НЕ СЧИТАЙТЕ РЕКЛАМОЙ!
Сообщение отредактировал vovan - Четверг, 12.Май.2011, 11:50
1. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
2. Операционный светильн...[bektyish (19.Май.2024)]
3. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
4. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
5. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
6. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
7. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
9. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
