Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Diplomat DE 170 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
оптимист3Дата: Среда, 25.Май.2011, 08:09 | Сообщение # 1
НСО г. Искитим
Коллеги подскажите кто в курсе. Решил установить доп. шланг на DE 170 (ранее было установлено 2 из 4 возможных). Поставил микрик на рычаг.
установил клапана воздуха и воды. подключил аналогично существующим. При поднятии инструмента реле щелкает и светодиод горит. А вот
при отведении педали вправо клапана не срабатывают (на них нет 24в). Может есть что то еще чего я не сделал (перемычки и т.п.)
vadmorozДата: Четверг, 26.Май.2011, 21:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
При монтаже доп инструментов необходимо активировать их путем соответствующих перемычек,если вып до 2009 г смотри в сервисе. материал в хранилище
Сообщение отредактировал vadmoroz - Четверг, 26.Май.2011, 21:09
оптимист3Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 11:04 | Сообщение # 3
НСО г. Искитим
Огромное спасибо коллеги за отклик но меня еще не пускают в хранилище
dima_perikovДата: Пятница, 08.Июл.2011, 22:16 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Участвуй в форуме.
battlecatДата: Четверг, 11.Фев.2021, 14:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Инженер по ТО и Р
Северск
DIPLOMAT DE170 куча проблем системы аспирации:
- активируются оба шланга при снятии одного из большого отсоса.
- малая производительность большого отсоса.
В блоке клапанов сепаратора Cattany скукожилась мембрана. Под замену.
В большом шланге расслоение оболочки, перекрыто почти все сечение. Под замену.
Штуцер большого шланга сгнил почти полностью.
Через несколько дней опять работают оба шланга при снятии малого отсоса.
Лезу в блок клапанов - всё целое. Проверяю работу электроклапанов - всё целое.
При ручном манипулировании вакуумными трубками активации клапанов - всё работает. Обращаю внимание, что стоят клапана JAKSA DC305 простые, а не трёхходовые. По факту получается, что после закрытия клапана, обратная сторона мембраны не оказывается под атмосферой и остаётся притянутой. Решил подкладываем сложенной пополам бумажкой для организации микротечи.
Интересует, кто сталкивался и как решил?
Мой колхоз просьба не сильно ругать.
Со штуцером попадос, не могу снять. Требуется совет.
Лужу, паяю, все починяю.
1prohindeiДата: Четверг, 18.Фев.2021, 14:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Это точно DE170? Согласно ЧТД в узле аспирации установлены D305 G1/8 (330644) ME405658.016
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
