Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Информация по стоматустановкам ф.Sirona (Всем медтехникам по стоматологии)
anndaДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 09:49 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Подскажите, пожалуйста, разбирается ли этот мотор или только новый со шлангом покупать?
Течёт вода и травит воздух в месте стыка чёрного пластмассового переходника, шланга и самого мотора (то есть с обеих сторон от переходника).
madmacДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 11:48 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 1285
В сети
annda, сдёрни ISO адаптер с мотора (картинка 1), выкрути мотор (картинка 2) из разъёма шланга - резьба там мелкая, крутить осторожно.
art-i-kДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 13:43 | Сообщение # 403
Моё мнение: элементарно треснул/лопнул силикон дюзы подачи воды (под регулировочным кольцом).
Самый худший вариант - приказали долго жить О-ринг колечки на самом шланге.
anndaДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 06:10 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Спасибо всем за консультацию!
Будем сдёргивать и отворачивать. А в самом "худшем варианте" (это я про колечки) они заменяемы, в смысле снимаемы, покупаемы и вновь одеваемы?
Или это очень - очень проблема?
Нужно ли будет весь шланг менять тогда?
Сообщение отредактировал annda - Понедельник, 02.Дек.2019, 06:11
max741Дата: Понедельник, 02.Дек.2019, 21:38 | Сообщение # 405
Врач
Я покупаю колечки на Еbay.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 22:10 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 11279
annda, Вы сперва разберите, посмотрите ...
medtech_krskДата: Вторник, 03.Дек.2019, 16:55 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 291
А я в представительстве Сироны. Тоже неплохие.
max741Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 22:28 | Сообщение # 408
Врач
30 шт. за 1000 руб.? ...
medtech_krskДата: Среда, 04.Дек.2019, 18:56 | Сообщение # 409
Есть и такие. Есть дороже. Хорошая резина и стоит хорошо.
anndaДата: Вторник, 24.Дек.2019, 08:09 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Что-то всё печально у меня в королевстве:(( Медтехник пришёл, разобрал, собрал, ничего внятного не сказал, ушёл. Как текло, так и течёт. Есть желание колечки уже самой осмотреть и поменять:))
На самый печальный случай спрошу, какой шланг покупать - такой:
https://stock-dent.ru/product....a-C8-M1
или такой:
https://stock-dent.ru/product....a-SL-BL
Подозреваю, что второй:))
МастерБакуДата: Вторник, 24.Дек.2019, 11:19 | Сообщение # 411
annda, шланг, тем более такой дорогой, покупать не надо. Сделайте то, что Вам сказали, после снятия мотора сфотографируйте - будем дальше с Вами разговаривать, если мастера у Вас криворукие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Дек.2019, 11:22
DimitriyДата: Среда, 25.Мар.2020, 22:52 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 37
воронеж
Прошу помощи с Sirona С8+.
Проблема следующая: при нажатии педали, не происходит её возвращение в исходное положение.
Разобрал. Педаль имеет выступ, который помещается в рычаг и при нажатии этот рычаг опускается и вращает шестерню на потенциометре. Этот потенциометр очень плохо вращается, и соответственно не возвращает педаль в исходное положение.
Я не нашёл для чего этот резистор на электрической схеме и не нашёл устройство педали в сервисной инструкции (вдруг выпала или порвалась возвратная пружина).
Вопрос: причина в потенциометре (должен ли он туго вращается)?
Может кто сталкивался с подобной проблемой не возврата педали? ...
SfifdiverДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 03:14 | Сообщение # 413
Стоматолог, техник
Винница
Смажь его смазкой для электроконтактов. Он должен легко ходить.
Потенциометр как доп. регулировка оборотов электродвигателя и скалера.
Можешь выкинуть, если трудно заказать новый.
med57Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 09:46 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Подскажите, пожалуйста. Установка Sirona C8+ - в вакуумную помпу попадает жидкость после аспирации. Сепаратор при этом работает, при переполнении (пробовал аспирировать много воды за раз) - вакуум отключается.
Куда копать и как потом обработать вакуумный шланг?
Благодарю за Ваш ответ.
Yulana34Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 14:53 | Сообщение # 415
У вас сообщений: 2560
Цитата med57 ()
Куда копать
В инструкцию.
Пеногасители используете?
art-i-kДата: Среда, 15.Апр.2020, 18:01 | Сообщение # 416
Вряд ли! А вот содоструйками и Векторами - всегда пожалуйста!
med57Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 10:08 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Цитата med57 ()
В инструкцию. Пеногасители используете?
Стоматологи в конце смены промывают аспирматиком.
Yulana34Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 15:42 | Сообщение # 418
Аспирматик не препятствует образованию пены. Вот поэтому и вода в помпе. Необходимо использовать что-то типа "Магнолии".
med57Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 18:25 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
А можно, пожалуйста, поподробнее?
Получается, что это пену засасывает из сепаратора?
Yulana34Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 18:52 | Сообщение # 420
Сыпаните в автоматическую стиральную машинку обычного порошка, будет ещё и что посмотреть.
Там ещё фильтр на входе в помпу должен быть.
Скорее всего, выкинули.
med57Дата: Среда, 22.Апр.2020, 09:31 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
И снова здравствуйте.
Вчера разбирал и чистил дренажный насос. Кто-то может подсказать правильную логику его работы?
Пока получается так: - пока работает вакуум на насосе перекрывается клапан (который силиконовый под чёрной крышкой с винтом) и он ничего не может откачать в канализацию, хотя крутит. Если набирается больше половины резервуара перед насосом - начинает отключаться вакуум, то есть работает рывками. Если поставить слюноотсос на место - вакуумная помпа совсем отключается и дренажный насос успешно откачивает всё в канализацию.
Вопрос следующий - должен ли насос откачивать одновременно с работой вакуумной помпы?
Или он должен откачивать из резервуара только при отключении вакуума?
Сообщение отредактировал med57 - Среда, 22.Апр.2020, 09:34
Yulana34Дата: Среда, 22.Апр.2020, 11:06 | Сообщение # 422
Алгоритм должен быть такой:
Помпа работает, дренаж перекрыт насос выключен.
Емкость наполнена, помпа выключается включается дренажник.
Нет
med57Дата: Среда, 22.Апр.2020, 13:00 | Сообщение # 423
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
А помпа отключается электрически или вакуум перекрывается мембраной, которая вверху на резервуаре вместе с датчиком?
И как установка "понимает", когда из резервуара откачана жидкость и можно снова запускать вакуум?
DicherДата: Среда, 22.Апр.2020, 16:19 | Сообщение # 424
У вас сообщений: 34
Цитата Yulana34 ()
Нет
Как это нет?
Yulana34Дата: Среда, 22.Апр.2020, 17:02 | Сообщение # 425
Цитата Dicher ()
Как это нет?
Если я не прав, поясните, что он будет качать при зарытом клапане и включенной помпе?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 22.Апр.2020, 18:10
DicherДата: Среда, 22.Апр.2020, 22:30 | Сообщение # 426
У вас сообщений: 34
Пояснить что? Как работает аспиратор?
Цитата med57 ()
должен ли насос откачивать одновременно с работой вакуумной помпы? Или он должен откачивать из резервуара только при отключении вакуума?
Должен одновременно.
0002.pdf (1.88 Mb)
Сообщение отредактировал Dicher - Четверг, 23.Апр.2020, 20:56
АбакДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 21:59 | Сообщение # 427
мастер
Кизляр
attache,
Цитата
Вопрос разрешился прошивкой. Всем спасибо.
Можно поподробнее, что да как?
anndaДата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 12:16 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Доброго дня суток.
А мануалами на Сирону С8 тут ещё делятся?
У меня скачанные давнишние файлы не открываются ни за что:(((
Проблема в том, что тот самый, ранее текущий (и потом отремонтированный) мотор, и УЗ отказались работать.
Надо схему электрическую, а её нет ...
Сообщение отредактировал annda - Понедельник, 16.Ноя.2020, 12:17
SSUДата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 14:08 | Сообщение # 429
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитата annda ()
мотор и УЗ отказались работать
Вывод как бы уже напрашивается: - и мотор и скалер запитываются одним и тем же напряжением +24В.
lens81Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 10:40 | Сообщение # 430
ИТ
Чешская Республика
Прага
Прошу помощи.
Я нахожусь в Чехии, так получилось, что поддержка Sirona здесь отвратительная, у знакомых постоянно плохо работают и программа и рентгены.
Меня попросили помочь разобраться как айтишника. Заметил, что некоторые сервер и клиентские компьютеры пингуют себя с перерывами
Поставил свой роутер - шлюз оставил как был изначально, чтобы на компах не пришлось ничего менять.
Сервер запустился (ну что и понятно, у него БД локальная)
А клиентские компы перестали загружать программу Sidexis 4, висит заставка, в процессах вижу Sidexis Spalsh, и в нем лоадер стандартный, но программа дальше не открывается. Через какое то время выходит ошика "A fatal error occurred. The program, will exit and must restared"
Я вернул все обратно как было - и к моему удивлению понял, что ничего не изменилось. Программа все равно не запускается.
Проверил доступность сервера со всех компов - все нормально, пинг в это время был стабильный, папка сетевая PDATA доступна.
Что я сделал не так? 100% все вернул как было - там 4 провода поменять местами.
Сегодня у врача операция назначена, я очень подвел, буду благодарен за совет куда копать.
Готов предоставить доступ по TeamViewer и вознаградить финансово.
Yulana34Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 11:53 | Сообщение # 431
lens81, посмотри в разделе про рентгены.
texstomatДата: Пятница, 30.Июл.2021, 15:14 | Сообщение # 432
электроэнергетика и электротехника
Курск
Помогите: Сирона С8 собираю после прошлого работника, работает кроме опускания сиденья в низ и регулировки спинки, горит красная кнопка на плате, позвоните кто-нибудь, я перезвоню: 8-915-515-75-77.
Не могли б и мне тоже скинуть по Sirone С8 всю инфу?
Почта: texstomats@gmail.com
zolotov87Дата: Четверг, 19.Авг.2021, 08:59 | Сообщение # 433
Муром
Подскажите: на Sirona Intego самопроизвольно капает вода из инструмента, напряжения на клапане нет.
Из-за налёта ли на клапане, он не закрывается полностью?
Может кто-то поделится инф. со схемами этой установки?
Готов отблагодарить.
Заранее спасибо. blush
goscha-belДата: Четверг, 19.Авг.2021, 12:32 | Сообщение # 434
У вас сообщений: 2293
А без схемы разобрать, почистить клапан никак? blush
zolotov87Дата: Пятница, 20.Авг.2021, 11:07 | Сообщение # 435
Муром
Я только начал ремонтировать установки))
Это внизу где белая заглушка?
А схемы бы понадобились на будущее, всё равно нужны)
Может кто-то поделится инструкцией по обслуживанию и схемами, чтоб не искать когда всё сломается) Ещё бы на Kavo 1058)
На Kavo 1058 и Sirona Intego всё нашёл. Не получается выложить в хранилище.
https://disk.yandex.ru/i/Lu_DATu7hgTMrA
https://disk.yandex.ru/i/yERLVu4depUcMA
На Kavo поинтересней инструкция) Ещё бы по тех. обслуживаю найти ...
Сообщение отредактировал zolotov87 - Пятница, 20.Авг.2021, 15:14
markmishДата: Среда, 25.Авг.2021, 11:43 | Сообщение # 436
Спасибо за информацию!
zolotov87Дата: Среда, 25.Авг.2021, 14:54 | Сообщение # 437
Муром
А по тех. обслуживанию, и в частности регламентным работам, нет ли у кого информации?
Вообщем, на Intego течёт вода с наконечника, с отверстия охлаждения инструмента.
Выкрутил заглушки белые, на вид всё чисто. Протёр, поставил обратно - всё равно капает. Давление воздуха стоит 5.2.
Подскажите, что ещё посмотреть?
LeninДата: Вторник, 31.Авг.2021, 08:33 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 213
Томск
Под заглушками стоят сами клапана. Кроме того что под них может что-то поднести, может задубеть оринг.
Клапана продаются в сборе, например, здесь https://stomtehnika.ru/product....89.html
zolotov87Дата: Среда, 01.Сен.2021, 21:57 | Сообщение # 439
Муром
Спасибо, попробую)
А нет ли информации по техобслуживанию?
См. темы:
- Техническое обслуживание (а не ремонт) стоматологической техники (Операции - технологических регламентов техосмотра и регламентных работ /РР/);
- Организационный регламент технического осмотра ТО МТ (Технический осмотр - ПЕРВАЯ часть работ ТО МТ);
- Организационный регламент регламентных работ ТО МТ (Регламентные работы - ВТОРАЯ часть работ ТО МТ);
- ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ (ПТИ МТ);
- Организационный регламент ремонтных работ (ремонта) (Ремонт - самостоятельная часть ПТИ МТ, а не ТО МТ).
nikolasДата: Вторник, 26.Июл.2022, 12:50 | Сообщение # 440
челябинск
Ребят, подскажите, у кого есть прошивка на Sirona Intego.
Если у кого есть, напишите, пожалуйста, на почту: hikich.ccc@mail.ru
пер
Сообщение отредактировал nikolas - Вторник, 26.Июл.2022, 12:53
1. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
4. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
