Господа медтехники, мож кто знает ... Аzimut 200A что-то глючит, стакан по 50 грамм льёт, со смывом разобрался, клапан чуть ослабил, а вот стакан что-то ни в какую. Да и с глистой такая проблема, только там чуть недоливает.
levscha, а разве много 50гр? вроде в самый раз, да и перелив не так страшен, хуже когда переливает. Зачем такая точность? Может как в рекламе " ..сколько в граммах точно..."
Я точно не помню. А на столике врача нельзя запрограммировать время налива стакана? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Может на другом Аzimut-е. Есть кнопка программирования. Нажимаешь ее > нажимаешь кнопку стакана и держишь > отпускаешь когда стакан наполняется до нужного уровня > еще раз нажимаешь кнопку программирования. И на китайских так=же Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
эт интересно,я как то и недумал,что там программа,айболит паспорт тогда ненашел,над навестить его и глянуть,у него корея наскок я помню.наверное и на "клиста"тож так програмируется?
Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 01:06 | Сообщение # 10
Стоматология, Косметология
Вода в плевательницу тоже должна программироваться. Оптивальный режим 12 сек. сообветствует четвертому пику. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 18:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
да сбоку,на клапане, подачи воды, на 19 помоему или даж больше не помню щас,завтра еду туда гляну.Седня в другой клинике чинил Азимут 200А,ага есть там кнопочка програмирования
. Сегодня (30.10.2009) кресло вскрывал,развалилось все,мама дорогая.вроде корейци ваяли,а на шайбах с экономили,подголовник нефиксировался(проваливался)вскрываю,а там пружины провалились и деформировались.подогнул пружинки и шайбы поставил,терь непровалятся а сидушка ваще караул,фанера,да такая такое впечатление,что ее дедушка ЛИ со своего сарая отодрал и даж шлифануть поленился
Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 23:18 | Сообщение # 14
Там съэкономили, в другом месте. Вот и цена доступная получилась. Я вообще 200а один раз видел. Была проблема с регулировкой воздуха по направления. У нас больше 200B распространены Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 23:54 | Сообщение # 16
Да, она с верхней подачей. Пружины достали. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 00:07 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
там больное место у них крепление втулки,пластик.недавно капремонт делал,пластик лопается,дно оч.тонкое,лучше сразу дно пластиной металичекой крепить и эбокситкой сверху крепление залить,а то потом придется хамуты делать и уголки крепить,пластик хрупкий.пружины из за этого и слетали
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 08:50 | Сообщение # 18
Таких проблем у меня нет. Сами пружины от времени перетераются и уголок за который они крепятся стирается. Я эти уголки меняю на обычные винты. Берешь винт длинней чем крепится уголок с двух сторон стягиваешь гайками в все. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:11 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
да пока содной такой возился,а так Азимут 200А в основном,я там за клапан немного некорректно написал ток сегодня подачу воды ремонтировал,на смым вообще не лилась,снимаеш катушку,на сердечнике под ключ на 19,немного ослабляеш и ручеек течет да чуть не забыл,в стаканчик льет как надо спасибо
. да и ещ,чет кресло скрепит местами,в интервале между верхом и низом,по середке получается+,-,пластик весь поснимал,а звук резонирует не могу понять где конкретно скрип и звук какойто странный вроде метал-метал непохоже,хотя??? короче так и неразобрался
. в блоке с двигателем может что скрипеть?я не помню,просто :blush:на смайле разбирал,но там вроде все чин-чинарем сделано,как то год назад смайл наподобе скрипел,так я чет отогнул и перестало,а тут
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:24 | Сообщение # 20
Будут вопросы пиши. Про плевательницу напиши подробней. Что-то я не пойму. Ты снимаешь катушку. Там должен быть "штырек". Сверху у него резьба (для закрепления катушки), внизу под ключ на 19 и вкручивается он в "корпус-разъем" (к нему подходит, а с другой стороны вытекает вода). Внутри пружина и "цилиндр" который закрывает воду. Я не пойму что ты там оккручивал.
. Насчет скрипа. Просмотри соединения (трудно словами объяснить места). Платформу (пложадка которая стоит на полу (лист железа)) и железки которые разгибаются во время подъема кресла. И соединение этих железок и сиденьем. Аж стыдно за такие выражения Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:39 | Сообщение # 22
Лучше открути полностью. Сначало конечно воду выключи. И посмотри что внутри. Разберись как все устроено. Я так понял что ты не в курсе. Скорее всего, кусочек ожавчины попал и закрыл отверстие через которое вода течет в плевательницу или стакан. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:40 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
в первый раз долго разбирался че как клапон разобрал,почистил и затянул,напругу мерил все ровно,а водичка не бежит,потом вспомнил,как то делал на старой установке клапан подачи воздуха,мучился долго,напруга все ровно,пружинку растягивал,а клапан неоткрывается,потом осенило,пружина на разжимание работает и сильно давит,катушка несправляется,взял и обрезал пружинку и заработало и здесь так же,пережал и катушка невывозит
. и сегодня не лилась водичка клапан не срабатывал, я даже воду не перекрывал, чуть ослабил и всё полилось.
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:44 | Сообщение # 24
Главное, что все работает. А ты долго работаешь? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 31.Окт.2009, 18:11 | Сообщение # 26
Удачи тебе. Если что спрашивай. Я или другие пользователи не бросят Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:08 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 41
Туапсе
А с чего взяли, что "Азимут" -это "Корея"? Чистой воды "Made in China",- продал год назад семь штук таких,-полный отстой, очень сочувствую техникам, которые их будут обслуживать и врачам, работающим на этом шедевре китайского медпрома! И ещё по китайским компрессорам: столь же дешево, сколь и ненадёжно. Из семи доставленных транспортной компанией у трёх обломаны редукторы с манометрами,-силуминовый сплав очень хрупок! Будьте бдительны!
Дата: Четверг, 11.Фев.2010, 15:07 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
У нас стоматология открылась, доктор ездила на выставку в златоглавую привезла 2 шт. Китай, стоят, блестят в обслуживании не нуждаются . А еше случай в прошлом году фошион одни поставляли сами напрямую с Шанхая из 3х у 2 привод кресла имеет механические повреждения издержки транспортировки (правда китайцы все поменяли бесплатно, когда сняли и выслали им). Пару раз было, что стоматологии интересовались корейскими установками, которые на самом деле чистой воды китайцы, иные торгующие компании знают как привлечь клиента!!!
Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 14:47 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
Незнаю,как работают современные и даж,ежли честно,незнаю точно китай или корея те,что обслуживаю,но одно могу сказать точно пока особых проблем недоставляли.Ломаются нет-нет,как и все.В основном клапаны то просто почистить надо,а то пружинку растянуть или обрезать.А в китае,как и везде,есть заводы которые производят неплохую технику,а есть сараи в которых-технику,под этой-же маркой собирают из хлама и делают левые документы,либо гонят контробандой...недумаю,что открыл сейчас америку
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 13.Фев.2010, 22:32
Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 22:02 | Сообщение # 32
Азимут, отличные установки. В ноябре 3 штуки продал, до сих пор нет проблем, только фильтры прочищаю. Я считаю лучшее сочетание цена/качество. В комплекте все для монтажа идет, а то бывает то переходники ищешь, чтобы с канализацией соединить или краники, чтоб воду и воздух подключить. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 02.Май.2010, 22:17 | Сообщение # 36
levscha, у меня есть выход на Аzimut-ы. Завтра постараюсь узнать. Лучше фотографию светильника выложи. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 09.Май.2010, 11:18 | Сообщение # 39
Сочи(Адлер)
dima_perikov, похож,точно немогу сказать,посмотрю,но мне нужен светильник полностью с коленами,вернее даже сами колена,если возможно их найти отдельно,видимо китай делал,металл на креплениях-сгибах развалился
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 09.Май.2010, 11:19
Дата: Воскресенье, 09.Май.2010, 11:53 | Сообщение # 40
Конечно Китай. Это же китайская установка. После праздников найду. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
