  • Страница 4 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Azimut 200A (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 20:47 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 11276
В поршне есть дырка с резьбой, там винтик. Присмотрись ...
Alex_UssRДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:22 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 520
Барановичи
Дырки в носу ... А там - тупо грибок с тремя кольцами.
Приехал - ой, а вы тут и не нужны ... shok Вчера сантехники воду закрыли и не сказали ... И к концу дня открыли rofl
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 17.Окт.2017, 18:23
МастерБакуДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:27 | Сообщение # 123
Написал "дырка" вместо отверстие, чтобы всем понятно было. Тут, ведь, встречаются такие инженера, что мыслят на уровне "дырки" . biggrin
goscha-belДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:36 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 2293
Цитата Alex_UssR ()
Приехал - ой, а вы тут и не нужны... shok
На этот случай существует понятие "ложный вызов", который должен быть оплачен, тогда хотя бы позвонят и отменят. mad mad mad
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:04 | Сообщение # 125
Барановичи
Уважаемые - я тут уже писал про глюки этой чудо-установки... Ну вот - стала спинка сама складываться, причем до упора... Доктора напугала до уср-чки... Пришел - включил и реально гудит привод спинки и опа, все затихло - выгорели предохранители. Как оказалось - на БУ.
Нашел два реле на управление актуатором спинки и впаял, на проводах, более или менее нормальные\мощные, с платы кровати. Там похожие привода, но реле раза в два больше (по-номиналу).
Прошел месяц и кончился привод опускания-подьема кресла. Он и раньше умирал... Шел только на подьем, потом кресло могло начать опускаться ... А мог и вообще намертво встать.
Предложил заменить на новый актуатор - больничка пожала плечами и как-то все это подзабылось...
Теперь же кресло поднялось выше стула врача и замерло... Прием отменили - надо ремонтировать...
Опустил кое как установку - читай танцами с бубном. Причем менял каналы управления (разьемы перетыкал спинка-кресло) - привод не запускался. Расшплинтовал оськи, опустил кресло на какой-то алюминиевый шкив... Вынул оськи и снял актуатор.
В мастерской вывернул винты и увидел устройство сего чуда... Ну две пружины на стакане - отдельный будет геморрой по-сборке... Но вот причину странного поведения не нашел.
Диоды - все целые. Микрики крайних точек - выпаял один и разобрал. Контакты как с завода. Второй разобрал не выпаивая - тоже самое.
Остался мотор - вынул его из корпуса, отпаял от платы... Щетки зависают? Они ближе к крышке или в торце? Как его разобрать, чтобы не сломать там чего...
P.S. Желательно подробнее и от тех, кто разбирал. Пружины, я так думаю, если чего - в тисках сдавлю и вставлю потроха в крышку.
Кстати - фигня, которая описана выше, имеет место быть и на другой установке - там тоже скейлер жил своей жизнью ... Видать, блок пневмологики у всех косячный.
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:37 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Ни че там сдавливать не надо,одна оденется легко,вторую проворачивая тонкогубцами по оси одной рукой и второй придерживая,чтоб не выскакивала из пазов тож заправишь без особого труда. yes
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 20:24 | Сообщение # 127
Барановичи
Ну это фигня, на самом деле. Как вот разобрать мотор и где, собственно, причина его "замирания".
Есть варианты - ловит мертвую точку на коллекторе, дохлый якорь, зависающие щетки (избыток всякого г-на около щеточного узла).
Восстановить желательно - дальше у меня отпуск и как-то не хочется думать, что оставил где-то косяк.
Мотор, сейчас, крутиться от лабораторника, хотя до этого, на установке - признаков жизни не проявлял. ireful
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 01.Июн.2018, 20:25
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 20:56 | Сообщение # 128
Сочи(Адлер)
непонятно почему такой упор на мотор,а не на управление? unknown
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 21:39 | Сообщение # 129
Барановичи
Еще раз - МЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ ШТЕКЕРА актуаторов. Т.е. я его подключал на спинку и он и там не работал. Более того - еще в прошлом году прозванивал привод - он тупо был в обрыве.
Не знаю, зачем там 4-е диода, но по-факту схема такая - два микрика и параллельно им - два диода. Сработал микрик - привод остановился. Меняем полярность - привод, за счет диода, уходит с крайней точки (отходит стакан) и дальше микрик опять восстанавливает нормальную цепь.
Для чего два других диода - фиг его знает, но они все целые. Микрики осматривал (они разборные!) - контакты как с завода.
levschaДата: Пятница, 01.Июн.2018, 22:42 | Сообщение # 130
Сочи(Адлер)
Такое вполне возможно на Азимуте.совсем недавно с подобным столкнулся,при перемене приводов сначала поехал пару раз,а потом отказался,хотя спинка вполне себе работала,еле потом выставил кресло по высоте,чтоб доктору удобно было работать пока новая плата пришла.
Alex_UssRДата: Суббота, 02.Июн.2018, 02:18 | Сообщение # 131
Барановичи
с чего бы это? Там тупо мотор и геркон. Чего она не должна ехать?
levschaДата: Суббота, 02.Июн.2018, 07:42 | Сообщение # 132
Сочи(Адлер)
Там еще и процессор стоит на который записаны концевые положения кресла...Хотя в вашем случае не знаю,судя по геркону,у вас установка с ручным программированием,у меня без этой функции.
mutaborДата: Суббота, 02.Июн.2018, 20:35 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 206
китай всяко может быть biggrin
питание четкое?
Alex_UssRДата: Суббота, 02.Июн.2018, 23:03 | Сообщение # 134
Барановичи
Меня интересовал ответ на вопрос, а не догадки и флуд... Уж извините...
Я прекрасно слышу, как щелкают реле, а привод не включается и умею пользоваться тестером. Как калибровать - я тут писал страницу назад.
Для затравки - привод включался, если по-нему постучать-пошевелить корпус. Только отпустил клавишу подьема-опускания и все... Опять намертво встало.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Июн.2018, 23:36 | Сообщение # 135
nea
разбирайте .
так оно кажись и двигается только при удержании кнопки .
levschaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 07:06 | Сообщение # 136
Сочи(Адлер)
Цитата Alex_UssR ()
Для затравки - привод включался, если по нему постучать-пошевелить корпус. Только отпустил клавишу подъёма-опускания и всё ... Опять намертво встало.
Может Вы сразу все проблемы опишите, а то Вы как-то не уверено-дозировано информацию выдаёте mail1
так оно, кажись, и двигается только при удержании кнопки.
Там, похоже, новая модель unknown
Alex_UssRДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 17:17 | Сообщение # 137
Барановичи
Был конкретный вопрос с ожиданием получить конкретный ответ. Дискуссии или попытки сделать собеседника тупым - оставьте.
Да и, информации, было дано, в избытке.
Спасибо, КЭП biggrin
Имелось ввиду - отпустил, нажал и больше оно не едет. Я знаю, что блок считает импульсы и по ним определяет положение кресла до крайних точек ... Если число достигло определённой величины (которая получается после калибровки, по крайним точкам - концевикам на самом кресле), то привод не будет включаться.
Но сие понятно, по нажатию кнопки-педали и отсутствию щелчка реле. Тут же меняешь местами фишки и спинка, подключенная к каналу подъёма кресла, едет, а вот подъёма, подключенного к каналу спинки, нету.
Начинаешь стучать - привод оживает и кресло едет. Отпустил кнопку - повторно оно уже не стартует.
Раньше было проще - я мог придти, нажать кнопку вверх, привод оживал, покатать туда-сюда, сделать калибровку и сего действа хватало на пару месяцев.
Теперь же мотор привода, живёт своей жизнью, хотя, после разборки исправно (отдельно от редуктора актуатора) крутится.
Да и был прикол - в режиме калибровки, кресло приехало в нижнюю точку и больше не стало подниматься. Спинка исправно отработала крайние точки.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Воскресенье, 03.Июн.2018, 17:20
levschaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 20:05 | Сообщение # 138
Сочи(Адлер)
Жаль, конечно, что Вы делаете такие ошибочные выводы ...
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 07:24 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 2563
Alex_UssR,
Была такая проблема. После разборки мотора выяснилось, что одна из щеток "зависает". Помылось почистилось и проблема ушла.
Alex_UssRДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 14:52 | Сообщение # 140
Барановичи
Что-то как-то нифига оно не заправляется просто. И легко выскакивает из пазов. Я уже не говорю про членовредительство - круглогубцы легко слетают с каленых и круглых витков пружины. ireful
Актуатор:
Ну не суть: нутрянка актуатора
Щеточный узел - прям удивил до глубины моей души... Китайцы офанарели?
Коллектор rofl
Короче - якорь в дрель, 200-ой потер, а потом 400-ой заполировал эту порнографию. Щетки, по-нормальному, нужно было бы другие найти - с какого перепуга тут такие косые стоят, одним ускоглазым известно. Напильником потер, чтобы контакт стал шире (сейчас где-то 2.5-3мм). Собрал мотор, дал ему 30в и включил на 5 минут в холостую (без редуктора) в одну сторону, потом на 5-ть в другую... И чуть позже - еще раз прогнал на номинальном напряжении.
Пружинки чуток подрастянул, но не в них проблема...
Как заправлял пружины:
Одну снял и в тисках сжал, закрепил стяжками... Вторую на цилиндрике сжимал губками тисков (у меня небольшие) и стяжками фиксировал. Потом, когда вторую половину корпуса ставил - подал напряжение на мотор и покрутил туда-сюда, чтобы пружины сели и корпус закрылся.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 04.Июн.2018, 14:54
sasadoДата: Среда, 06.Июн.2018, 13:14 | Сообщение # 141
Йошкар-Ола
По педали. Вытаскиваешь шток, протираешь,рабочую часть смазываешь силиконовой смазкой. Растягиваешь обе пружины, собираешь. На три месяца точно хватит, а дальше по кругу.
Alex_UssRДата: Среда, 06.Июн.2018, 14:41 | Сообщение # 142
Барановичи
А на нее кто-то жаловался? nea
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 06.Июн.2018, 14:41
МВРДата: Среда, 06.Июн.2018, 20:25 | Сообщение # 143
sasado сделал правильно! По-инженерному!
Он не стал "плодиться" новой темкой о стоматустановке "Azimut 200A" (Азимут 200А), а просто разместил в уже существующей теме про эту установку полезную для всех информацию, которая кому-то в последствии пригодится ...
Я говорю ему: "Спасибо!" ... Почему?! См. по ссылке ЗДЕСЬ (с.9, и особо с.10, 11)
http://www.medteh.info/forum/31-4901-221937-16-1527173076
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Янв.2019, 18:32 | Сообщение # 144
Барановичи
Новая проблема - доктор пожаловался на слюноотсос... Мол тянет очень плохо...
Приехал - все работает, к пальцу присасывается. Воду тянет нормально... Но доктора не устраивает - доктор переставил наконечник на пылесос и пользуется им... Пытался даже доказать, что пылесос тянет значительно лучше - налили воды в чашку... Чуда не произошло.
Жалобы такие - мол густые слюни не тянет blush unknown
Фильтра все просмотрел - какое давление в водопроводе... Я даже не особенно вдавался - оно явно есть и ветка новая, чисто к установке от стояка.
P.S. Еще обрадовали, мол з.ч. к оной нету - есть такая же, в которой у светильника рога пообломали (они там сьемные - на "барашках")... Ввиду того, что фирма поставщик отказывается продавать з.ч... Предлагают купить новый кЕтайский светильник, универсальный какой-то там... shok
big001Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 20:42 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Назначение установки хирургия, видимо?
И что Вы подразумеваете под фильтрами? Очень мало информации. Подробнее о фильтрах, пожалуйста, и фото с гидроблока плиз может что и подскажем (чтобы мы видели с чем имеем дело, так как азимут в одинаковых установках (по шильдику) применят разные запчасти.
Кстати, сделайте фото фильтра (сверху). Как только Вы его снимите и фото той запчасти в гидроблоке, которая отвечает за аспирацию с близкого расстояния
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 23:48 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Подскажите, как кресло откалибровать, т.е. конечные положения. Перестало в самый верх подниматься.
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:23 | Сообщение # 147
Барановичи
Если ещё актуально - на разных установках по-разному ...
Но суть такая - выключаете из розетки. Ждёте сек 20-30, вставляете и тут же нажимаете и ДЕРЖИТЕ секунд 30-40 кнопку SET.
Дальше она может начать пищать и тут же начнёт сама калиброваться. Вариант два - придётся самому её складывать-раскладывать. Еще, ОБЯЗАТЕЛЬНО, посмотрите на микрики - часто их ломает или загибает лапки. Если такое имеется - возможно залипают контакты реле в силовом блоке.
нету, при КЗ летят входные предохранители, не 15-ти амперники какие
Некропостинг, конечно, но это нонсенс в электронике - надеяться на входные предохранители.
КЗ не КЗ - но мощный транс, с кучей обмоток, скорее сварится или подожжёт что-то, чем их спалит. Проверено неоднократно.
Просто китайцы пи-расы, и экономят на любых мелочах, которые не может увидеть потребитель. Как результат - низкая живучесть ихних поделок и очень высокий геморрой при восстановлении.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 02.Июл.2020, 23:23
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:23 | Сообщение # 148
Барановичи
От 23 мая 2014 года.
Цитата levscha ()
Установка скрипит, причём, не просто скрипит, а завывает. В среднем положении при подъёме и опускании кресла в крайних положениях верх и низ не скрипит. Замучился сидеть и вслушиваться откуда идёт скрип, он то в одном месте, то в другом, или у меня уже глюки начались от усердия.
Облил спреем все движущиеся части - бесполезно, такое впечатление, что скрип причина перекоса.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, что-то не хочеться полностью разбирать кресло и смазывать все трущиеся части. Ведь, придётся установку до болтиков разобрать, а если ещё после этой манипуляции скрип не исчезнет ... страшно подумать.
Цитата Texnikims ()
На китайцах постоянно сталкивался с такой проблемой - скрипит шток электроподъёмника (металлический цилиндр). Смазываю маслом и шток и прокладку (сальник) на корпусе, потом через шприц под прокладку, скрип проходит ...
Таже проблема - установка Аzimut 200А.
Взял литиевую смазку в баллоне. Побрызгал все штоки и шарниры. Поездил туда-сюда. Потом взял и смазкой в тубе прошёлся по штокам, чтоб закрепить.
Скрип не пропал - стал тише, но всё равно есть :(
Про скрип также см. в теме: http://www.medteh.info/forum/35-7328-1
Alex_UssRДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:23 | Сообщение # 149
Барановичи
От 25 мая 2014 года.
Снял облицовки, опять литиевой смазкой в баллончике прошёлся - поездил туда-сюда и стало тихо.
Одел облицовки - скрипит. Оказалось, это так пластик притирается)
Самое интересное, перестала нажиматься клавиша на подъём спинки. Я уже было решил, что где-то чего-то оторвал, но вскрыв столик врача, чуть не выпал в осадок rofl rofl rofl rofl
Там такое творится ... Кнопки на передней панели столика, сверху наклейка, внутри плата прикручена. Спаяно отвратительно, а чтоб кнопки сами не нажимались о наклейку - под плату положен кусок пенопласта rofl rofl :rofl:.
Часть проводов вообще оторвана. Трубки\шланги не закреплены. В общем - внутри полный хаос. Прям как в ящике для безделушек.
vev1974Дата: Среда, 26.Янв.2022, 20:07 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 312
Витебск
Alex_UssR, Алексей, гляньте личные сообщения, пожалуйста!
Учиться никогда не поздно!!
  • Страница 4 из 4
1. ЭК12Т Альтон-103 поме...[ArtyomDOC (30.Апр.2024)]
2. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
3. Подключение Efilm к с...[pahon (30.Апр.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
6. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
7. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
8. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
9. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
1. Loranj[30.Апр.2024]
2. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
3. 258123[30.Апр.2024]
4. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
5. pahon[30.Апр.2024]
6. lannger13[30.Апр.2024]
7. proficlub[30.Апр.2024]
8. avel[30.Апр.2024]
9. Krekmak0034[29.Апр.2024]
10. Aleks8223[29.Апр.2024]
