стомат. установка Fimet F1 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 22:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » стомат. установка Fimet F1 (не работает м/мотор фиброоптика наконечников)
mutaborДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 168
Доброго времени суток.
Имеется стомат. установка Fimet F1 (Финляндия). В столике врача находится плата управления инструментами, там такая хитрая штуковина врезана в воздушную магистраль с двумя проводками, которая включает эл. м/мотор, подсветку на фиброоптику наконечников. При замене этой хитрой штуковины на ПЭК (пневмоэлектроклапан), все включается и работает как надо несколько секунд, потом сгорает резистор и транзистор BUV 26.
Подскажите,пожалуйста, если сталкивались с такой проблемой, чем можно заменить эту хитрую штуковину?
Кто нибудь сталкивался с ремонтом данной платы?
vpk911Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 01:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Это датчик давления. Сопротивление меняется от 1 до 15 кОм(по памяти, могу ошибаться давно это было) в зависимости от давления.
TexnikimsДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 533
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Было бы интересно взглянуть на фото данного датчика давления! установка редкая! думаю будет всем интересно!
bigДата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:27 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1162
Quote (Texnikims)
Извините, что вмешиваюсь в ваш академический диспут. Вот здесь много фоток http://www.chipdip.ru/catalog/show/pressure-sensors.aspx
mutaborДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:51 | Сообщение # 5
там
Quote (Texnikims)
пробовал вместо датчика ставить переменный резистор 0...20кОм,при выборе м/мотора крутил его при низком сопротивлении(не было свободных рук измерить значение), мотор начинал работать и вместе с ним горел переменный резистор и т.д.
может у кого ещё какие идеи есть?
vpk911Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 01:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Вот картинка из технического описания. сопротивление сенсора возможно ошибочно указал, давно это было.
Деталька №5.
http://www.fimet.fi/index.php?item=312&ref=265 spare parts
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Апр.2012, 01:30
mutaborДата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:06 | Сообщение # 7
Quote (vpk911)
для входа требует пароль
vpk911Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Загрузил в хранилище.
FIMET_20pi_C3_A9ces_20unit_2008.pdf
mutaborДата: Пятница, 13.Апр.2012, 22:24 | Сообщение # 9
спасибо
у меня такое уже есть
а Вас есть сервисная инструкция со схемами?
vpk911Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 01:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
4251372.jpeg из поста выше, самое ценное что было в инструкции. Копал лет 10 назад.
Возможно сопротивление в омах. Подписывал схему не я.
Установка так себе
Сообщение отредактировал vpk911 - Суббота, 14.Апр.2012, 01:22
FatSaintДата: Среда, 03.Апр.2013, 10:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Инженер. Косметология, стоматология
Минск
Нормальные установки. Их не скучно чинить, хотя бы=) Работаю у официального дистрибьютора Fimet в Беларуси. Если нужны какие-то схемы из мануала, обращайтесь.
А у меня такой вопросик к тем, кто сталкивается с этими установками в других странах.
Итак, по всей Беларуси у установок размягчаются рукава (на инструменты), резиновая оплётка становиться шире, мягче, менее прочной в области 10-20 см от инструмента (та часть рукава, что спрятана в рычаге сохраняет первоначальные свойства). В связи с этим оплётка часто рвётся. На заводе говорят, что такая проблема только в Беларуси, в той же России, где этих установок по 100 в год устанавливаются, такой проблемы нет. Так вот вопрос, так ли это или просто не обращаются к дилеру за рукавами? Если, действительно, шланги рвутся только в Беларуси, буду грешить на производителя-монополиста дезинфектантов.
Сообщение отредактировал FatSaint - Среда, 03.Апр.2013, 10:58
МастерБакуДата: Среда, 03.Апр.2013, 11:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 9044
Азербайджан
Баку
точно подметил good
Dottore40Дата: Среда, 15.Май.2013, 13:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
инженер по медоборудованию
Не часто но такое я тоже замечал. но разрывов не было поэтому до разборок не доходило.
МастерБакуДата: Среда, 15.Май.2013, 13:29 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
шланги целые там , где их не обрабатывают дез растворами. вообще производители оборудования и дезинфектантов очень не дружат. скорее даже враги. biggrin
lexter_008Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:56 | Сообщение # 15
Стоматолог
Глухов
нужна малая шестерня подъёмного механизма на fimet f1.
Кто чем может,буду благодарен.
art-i-kДата: Вторник, 04.Июн.2013, 10:00 | Сообщение # 16
Передовик
У вас сообщений: 902
В данном случае думаю поможет только фирма "Каскад". Эти шестерни для финов нужно покупать пачками.
k31mДата: Четверг, 19.Дек.2013, 16:45 | Сообщение # 17
Ремонт стоматоборудования.
Помогите с ремонтом кресла F1.
Предположительно неисправен процессор, поломка произошла из за неисправности стабилизатора напряжения +5V, стабилизатор поменял, схема не запускается, пищит постоянно зуммер.
Какие возможны варианты ремонта, может кому то приходилось уже это проходить?
Процессор похоже без ПЗУ значит возможна замена (если я не ошибаюсь), но не могу его быстро раздобыть. Может у кого есть на продажу?
marcosДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:10 | Сообщение # 18
Спб
З/Ч для установок FIMET можно заказать в компании МарКос Санкт-Петербург
semqДата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:33 | Сообщение # 19
Юбилейный Московской обл
Прошу оказать помощь в документации и поиска неисправности FIMET F!/
Суть не включается пылесос и слюноотсос а так же светильник.
Обнаружено подгорание двух разъемов. Питание на светильник и большого разъема. Первоначально при покачивании большого разъема пылесос и светильник включились но впоследствии все пропало и более не включалось. Осмотрел плату подозрительные места пропаял, но результатов ноль.
Помогите советом, платой (если есть бу) схемами. Спасибо
marcosДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 13:15 | Сообщение # 20
Спб
Была похожая ситуация на Fimet. 1). Посмотреть предохранитель 8А.
2) Бывает что сам держатель предохранителя оплавливается, тогда ставили в обход простой автомобильный держатель
3) Посмотреть в напольном блоке контакты от трансформатора(бывают тоже оплавливаются.)
semqДата: Четверг, 27.Мар.2014, 12:57 | Сообщение # 21
Сделал:
предохранитель 8А норма
держатель предохранителя норма
в напольном блоке контакты от трансформатора норма
Не могу понять работу платы главной. Как происходит формирование сигнала на включение пылесоса. Без схемы туго.
Serg3355Дата: Среда, 05.Окт.2016, 18:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик Кип и А
Нет идей чем заменить родные пружинки рычагов верхней подачи.Где реально заказать запчасти к Fimet.У кого есть схема электронной платы гидроблока? Кто подскажет в какое гнездо подключать электроды сепаратора Cattani,вроде есть одноименное гнездо разъема (Cattani) но без схемы не рискую.Буду очень благодарен за помощь.
Чернов
Страница 1 из 11
1. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
2. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
5. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
6. snibe maglumi 1000[Brokk (21.Фев.2017)]
7. Запчасти для эндоскоп...[Danabek (21.Фев.2017)]
8. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
9. УЗИ Medison SonoAce X...[Wi13 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Fil[21.Фев.2017]
2. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
3. minaterra[21.Фев.2017]
4. pokeda[21.Фев.2017]
5. RockON[21.Фев.2017]
6. zxcnick[21.Фев.2017]
7. MedTech22[21.Фев.2017]
8. incognito12[21.Фев.2017]
9. Engage[21.Фев.2017]
10. Jorge[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
