Всем привет! Ребята, помогите советом. Не могу снять передний фланец с микродвигателя START ITALIA 5мм подался и всё, большее усилие приложить побоялся. Может быть кто разбирал?
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 17:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1847
в том и проблема - он не дёргается , A B C - на обмотки двигателя , 1 2 3 - на плату как и 7 8 - возможно нужно провода поменять (с фазировать ) - схемы нет , не понятно какие датчики стоят - аналоговые или цифровые и как их проверить ( датчики покрыты мастикой )
