Стоматустановка Sirona - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 14:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Sirona (Проблема с пантографом врачебного столика)
mutaborДата: Понедельник, 14.Май.2012, 22:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 168
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: стомат. установка Sirona
когда врач держится за столик врача и начинает его поднимать, опускать
столик врача приобретает крен относительно пантографического плеча.
Чтобы вернуть столик в исходное положение, делаю следующее: откручиваю стопор пантографического плеча, поднимаю
максимально вверх столик врача-в пантографе что-то щелкает, и столик становится на место.
Этого хватает на несколько дней, потом та же проблема.
Надоело уже к айболиту ездить.
Подскажите,пожалуйста, в чем дело?
bigДата: Вторник, 15.Май.2012, 00:12 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1162
Для начала убедись, что оси пантографа зафиксированы и не сдвигаются со своих мест.
титовДата: Вторник, 15.Май.2012, 10:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 182
инженер по МО
Надо понять, что щелкает. Вот тебе картинка, может пригодится biggrin
Doc1.doc(1869Kb)
mutaborДата: Вторник, 15.Май.2012, 10:15 | Сообщение # 4
Quote (big)
Д
оси зафиксированы, они на стопорных кольцах
Quote (титов)
спасибо за картинку
там скорее не щелкает а сдвигается газовое перо, но может я ошибаюсь
титовДата: Вторник, 15.Май.2012, 23:15 | Сообщение # 5
инженер по МО
Тогда еще одна картинка.
3817734.doc(1949Kb)
mutaborДата: Вторник, 22.Май.2012, 20:49 | Сообщение # 6
Коллеги может у кого есть еще идеи опять сегодня была данная проблема
bigДата: Вторник, 22.Май.2012, 23:59 | Сообщение # 7
Передовик
Судя по картинке, поз.90 - колесо. Может быть, оно подклинивает ?
Вопрос: а что такое
Quote (mutabor)
газовое перо
титовДата: Среда, 23.Май.2012, 15:16 | Сообщение # 8
инженер по МО
Я так думаю, что поверхносно эту проблему не решить.
Надо разобрать плечо и смотреть, это либо большая выработка в креплениях либо нет смазки в трущихся узлах.
То что Вы называете "газовое перо" это амортизатор (газовая пружина если своими словами) и если бы с ним что либо случилось то плечо вообще бы не держалось.
yes
mutaborДата: Среда, 23.Май.2012, 20:29 | Сообщение # 9
При выезде в очередной раз заметил следующую неисправность см. фото может ли это быть причиной крена столика; из-за того что амортизатор(газовое перо) просто смещается и соответственно кренится столик?
не подскажите каталожный номер данной сломанной детали?
Сообщение отредактировал mutabor - Среда, 23.Май.2012, 20:44
титовДата: Четверг, 24.Май.2012, 14:09 | Сообщение # 10
инженер по МО
При смещении амортизатора это в полне может быть. В прикрепленном файле Part No это и есть артикул для заказа у оф. дилеров. Но мой Вам совет в заявке укажите модель установки и год изготовления. mail1
титовДата: Четверг, 24.Май.2012, 14:13 | Сообщение # 11
инженер по МО
Чето фигня какая то прикрепилась к предыдущему ответу. Прикрепил по новой unknown
ItemPart_No.doc(1948Kb)
титовДата: Пятница, 25.Май.2012, 23:25 | Сообщение # 12
инженер по МО
mutabor, Очень интересно узнать, чем закончилось решение этой проблемы7 Помогли ли наши рекомендации?
mutaborДата: Суббота, 26.Май.2012, 14:42 | Сообщение # 13
За советы спасибо они действительно дельные, но к сожалению, проблема осталась shok
Директор стоматологии в отпуске, когда приедет будем решать вопрос с заказом сломанной зап. части.
Но что-то как-то не верится что амортизатор сломал металлическое колено.
Если у кого есть еще идеи делитесь опробую в деле.
Сообщение отредактировал mutabor - Суббота, 26.Май.2012, 14:43
МВРДата: Вторник, 29.Май.2012, 11:27 | Сообщение # 14
Передовик
У вас сообщений: 1205
Отдыхает перед заявками
Данное явление (сообщ.1) происходит из-за смещения деталей пантографа.
Причина: Из-за естественного износа, ослаб газовый амортизатор (а это вероятнее всего) и тогда стали сильно, до стопорения, затягивать регулятор усилия вертикального смещения врачебного столика (хотя это могли делать изначально, не зная предназначения регулирующего винта снизу) ... А многократные произвольные и непроизвольные попытки вертикального перемещения застопоренного столика приводят к смещению деталей пантографа, и, как в Вашем случае, к разрушению ...
Сломанную деталь и, возможно, амортизатор менять ... Всё это не сложно ... Делайте аккуратно, чтобы не повредить шланги ... (тогда это станет проблемой ...). Перед разборкой обязательно заметьте как взаимно уложены шланги и кабель ...
Пояснение: Газовый амортизатор вставлен в диагональ пантографа, а усилие вертикального перемещения столика регулируется подтормаживающим устройством, винт которого снизу ...
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
2. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
3. Проф. подготовка, пер...[МВР (29.Май.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (29.Май.2017)]
5. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (29.Май.2017)]
6. Система подачи воды н...[Danger (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[1prohindei (29.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (29.Май.2017)]
9. Автоклав Vacuklav 24B[dolgoan16 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mitya-d[29.Май.2017]
2. dergunovua[29.Май.2017]
3. newmedteh[29.Май.2017]
4. smellsgrung[29.Май.2017]
5. nmrdoc[29.Май.2017]
6. BARS_61[28.Май.2017]
7. NeuronTech[28.Май.2017]
8. medslesar[28.Май.2017]
9. Libriym[27.Май.2017]
10. tema-art[27.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
