Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микропневмомотор Premier (Не работает, в чём причина?)
GUNIAДата: Среда, 16.Май.2012, 18:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Вобщем снял его ,разобрал,почистил,смазал,вроде начал крутиться,но под "нагрузкой" останавливается,давление показатели на монометре 2,обычно ближе к 3. В чем может быть проблема?Износилась турбина?Или негерметично и воздух сифонит.Хочу смазать густой смазкой полость корпуса,а в турбину брызнуть жидкого масла.Правда кажется что лопастям хана.
Сообщение отредактировал GUNIA - Среда, 16.Май.2012, 19:01
bigДата: Четверг, 17.Май.2012, 01:43 | Сообщение # 2
Quote (GUNIA)
Это в каком месте ?
Для нормальной работы любого пневмомотора важно, чтобы лопасти свободно перемещались в пазах ротора, присутствовали пружинки под лопастями, плотно были сжаты детали статора. Смазывать лучше спреем раз в день. Если мыл шарикоподшипники, - снова наполни их консистентной смазкой.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
Quote (big , 17.Май.2012))
чтобы
надо взять шприц на 50 гр на треть залить в него масло положить туда подшипник.вставить поршень .выжать воздух.закрыть носик шприца.оттянуть поршень -вакуум.встряхнуть неск раз.отпустить поршень.и так неск раз.пружинки под лопастями должны быть идеально ровными.нет-замени.нету-выровни-сложно.
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 13:10 | Сообщение # 4
мастерБаку, пожалуйста, не искажай мои советы.
Я имел в виду консистентную смазку.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 09:44 | Сообщение # 5
Quote (GUNIA , 16.Май.2012))
очевидно разговор о пневматическом мм на установке Premier.давление в шланге при работе на максимальных оборотах у большинства пневм мм 3бар , и большинство мм не " тянут" на малых оборотах. для нормальной работы на малых оборотах надо использовать понижающие наконечники .
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 14:50 | Сообщение # 6
Quote (big , Сегодня))
Я предлагал и предлагаю класть в подшипники ЛИТОЛ 24 и т.п.
вопрос конечно интересный,но точно не литол ! что то с авторынка наверное лучше.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 17:09 | Сообщение # 7
ничего нового и полезного
Quote (мастерБаку , Сегодня))
(более 80000 в данном случае)
частота врашения ротора в неизвестном, в данном случае, пневматическом мм.там ещё планетарный редуктор стоит минимум как 4:1.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 04.Окт.2012, 17:11
bigДата: Пятница, 05.Окт.2012, 11:52 | Сообщение # 8
Quote (мастерБаку , Вчера))
А это тоже из Википедии ?
Вообще-то, хотел вернуться к вопросу о смазке для шарикоподшипников микромоторов. Наиболее доступна, но не идеальна - ЛИТОЛ 24, а "для гурманов" - ВНИИ НП-274 (ГОСТ 19337-73) или подобная.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Окт.2012, 13:42 | Сообщение # 9
нет, из личного опыта.может быть редуктор называется не планетарный а подшипниковый редуктор,но он есть во всех пневмо мм .не верите-разберите и покрутите ротор.
bigДата: Суббота, 06.Окт.2012, 00:31 | Сообщение # 10
Цитата мастерБаку , Вчера) ()
редуктор, но он есть во всех пневмо мм .
очень смелое заявление. Вот чертёж микропневмомотора одного уважаемого производителя.
Вопрос в студию. Укажите, где редуктор?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Окт.2012, 23:23 | Сообщение # 11
например в этом точно есть.при случае - разберу и сфотографирую.давно не ремонтирую наконечники.поделитесь картинками с google. bye2
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 07.Окт.2012, 16:35
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 14:23 | Сообщение # 12
Quote (big)
Вопрос в студию. Укажите, где редуктор.
ну нету у меня до сих пор микромотора на ремонт! но я тут накопал сообщение #9 уважаемого YRA46 в теме http://www.medteh.info/forum/35-1381-1 .так он утверждает тоже самое.хотите с ним поспорить?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 14:25
bigДата: Вторник, 16.Окт.2012, 15:54 | Сообщение # 13
мастерБаку, спасибо, ознакомился.
Опять "передёргиваете" ? С YRA46 пока спорить не о чем. Он, в отличие от Вас, не утверждал, что редуктор присутствует во всех пневматических микромоторах.
Quote (мастерБаку)
Ничего, я подожду. Хочется увидеть деталь, которая в пневмомоторе вращается с частотой 80 тыс.обор/мин.
[p.s.]Слышали выражение: " У русских собственная гордость " ? Микромотор МП-40-1 "Сапфир" - ещё одно подтверждение.[/p.s.]
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 16:39 | Сообщение # 14
увидете, дайте срок bye2
techniksДата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 258
Проблема не крутится микропневмомототор Premier под давлением, показатели в норме. В чем может быть пробдема???
http://pixs.ru/showimage/2014011710_6327338_10495731.jpg
http://pixs.ru/showimage/2014011710_3787987_10495740.jpg
http://pixs.ru/showimage/2014011710_7233428_10495750.jpg
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2293
Судя по фото, он выключен, (имеется ввиду положение переключателя направления вращения). И ещё его смазывают в процессе эксплуатации, (в то же отверстие как и у турбинки)?
techniksДата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:40 | Сообщение # 17
Да он выключен на фото. он был смазан аппаратом для смазки наконечника. Может дело в подшипнике??
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:32 | Сообщение # 18
techniks, а вручную крутится свободно ?
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:56 | Сообщение # 19
Я думаю коллега это в первую очередь проверил, перед тем как заморачиваться с полной разборкой. В своё время ТРИ заклиненных МП-40С я обильно смазал, раскрутил вручную за З/Т фрезу с прямым наконечником. Потом поставил на шланг и погонял "в штатном режиме", делов по 10 минут на каждый, а работают уже третий год!
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:44 | Сообщение # 20
и я так делаю , другой конец вставлял в технический мм. biggrin
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:52 | Сообщение # 21
А у меня под рукой не было, пришлось ручками! blush
techniksДата: Пятница, 17.Янв.2014, 18:48 | Сообщение # 22
спасибо большое коллеги. Пришлось полностью разобрать и смазать, контакты прочистил. Сделал прогонку все заработало.
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 19:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2563
Цитата techniks ()
контакты прочистил
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 17.Янв.2014, 19:21
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:14 | Сообщение # 24
Цитата techniks ()
контакты прочистил
Не понял? shok
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 25
Цитата techniks ()
контакты прочистил
какие контакты ? shok
он ведь кажись пневматический
levschaДата: Суббота, 18.Янв.2014, 20:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата techniks ()
контакты прочистил
Не понял?
какие контакты ?
biggrin да че тут не понятного?,мой отец работал на рыбозаводе киповцем и там ему каждый квартал выдавали трехлитровый балон спирта для чистки контактов,вот он с коллегами за неделю все контакты вычищал и балычком закусывал rofl rofl rofl rofl rofl
вот наверное и techniks, на радостях,что мотор заработал,контакты и почистил biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 18.Янв.2014, 21:00
МастерБакуДата: Суббота, 18.Янв.2014, 21:04 | Сообщение # 27
Цитата techniks ()
контакты прочистил
good good good
madmacДата: Суббота, 18.Янв.2014, 21:31 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1285
это по-правильному- тонким слоем: выпил, выдох на контакт и протер аккуратно. выходит очень тонким слоем biggrin
ustarДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 00:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 278
деревня
какой ты коллега, если ты без нас контакты чистишь. я требую продолжения банкета
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
