Стоматустановка SIRONA C8 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 15:28
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка SIRONA C8 (Проблемные неисправности в плате управления.)
lis63Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 00:47 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня одинаковая проблема на 2-х почти одинаковых аппаратах (отличаются только тем, что на одном стоит встроенный полимеризатор, а на другом его нет)
На обеих установках установлены два пневмошланга М4 (2-е и 3-е место на столике, 1-е место занято пистолетом)
Не работает клапан второго пневмошланга (3-е место)
Описываю то, что я сделал:
1. Вскрыл крышку столика, померил напряжение на разъеме платы управления. На контактах разъема платы Х2 (3-е фото в этом сообщении), управляющих клапаном первого места напряжение есть(+17В), на втором-нет.
2. Решил поставить плату с другой установки, особо не недеясь, что это поможет. Ситуация не изменилась: 3-е место не заработало. Предположив, что, теоретически, отказ может быть одинаковым, оставил затею менять что-то между установками.
3. В разъеме установки Х2 перебросил группу контактов со второй позиции на четвёртую, с тем, чтобы включить датчики 5-го места.
Ура!!! Заработало!!! Но радость моя не была долгой. Когда я стал собирать столик, 5-е место отказалось работать. Проверив всё и убедившись, что ничего не коротнул (вообще, стараюсь работать аккуратно), я предположил, что это связано с микротрещинами на плате, и когда они расходятся, плата перестает работать. Осмотр лупой ничего не дал.
4. Тогда я (это моя ошибка) переключил эту группу контактов с пятого места на четвертое (третья группа контактов разъема Х2). Ситуация повторилась в точности. (После обратной разборки столика плата также не работала.) На выходе группы контактов 0.
Что это может быть? Защита по току? (Я не думаю, что плату можно вывести из строя даже если там будет КЗ, должна же быть защита, насколько помню аналогичные устройства) Необходимо ли разбирать электроклапан? И как это лучше сделать?
5. После серии смелых экспериментов слетел шланг (видимо) где-то под креслом пациента, и одна установка при нажатии на педаль стала травить. Как разобрать?
Буду благодарен за сервисную документацию.
Прошу сильно меня не пинать, последнее время я далек от стоматологии.
Данные установки стояли 3 года, так что, я полагаю, что данные проблемы это только начало.
P.S. Оцените, как кто-то из товарищей сделал кронштейн лампы светильника (последнее фото)
5166647.jpg(121Kb) · 3566103.jpg(95Kb) · 1473011.jpg(121Kb) · 5025855.jpg(115Kb) · 7177665.jpg(75Kb)
Сообщение отредактировал lis63 - Вторник, 12.Июн.2012, 23:56
serg006Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 09:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 359
стомтология
сургут
ДАВАЙ НАЧНЕМ ПО ПОРЯДКУ - когда вытаскиваешь наконечник из гнезда машина должна сказать ПУФ - если говорит -значить плата исправна и нужно смотреть клапан ( скорее всего залипли от неиспользования резинки вовнутри ) если нет - посмотри электро клапан - приходит ли на него напруга . и посмотри плату выбора инструмента - выдает ли сигнал что вынут инструмент ???.....
шланг слетел или в гидроблоке - там просто пластик защелкивающийся или под пластиковой крышкой в ногах пациента (крепиться спереди по краям двумя болтами Т20 )
ПЫ СЫ - А нафига фото машины и платы ...думаешь мы не знаем как они выглядят .....а лечить по фото - это к экстрасенсам !!!! rofl
Сообщение отредактировал serg006 - Понедельник, 11.Июн.2012, 09:19
титовДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 13:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 182
инженер по МО
Вот ссылка на сервис мануал (в картинках) http://narod.ru/disk....ar.html
Quote (lis63)
Как разобрать?
подымаешь кресло на максимум, снимаешь сидушку (дергаешь в верх она на прищепках) откручиваешь крепление гофрированной защиты, снимаешь и опускаешь в низ гофру и ты внутри biggrin
Со смелыми экспериментами поакуратнее!!!! а то долго будешь востанавливать то что наэксперементировал
По поводу неисправности:
1. если в разобранном виде все работает, то сборку делай постоянно контролируя работу, подключил-проверь, крышку закрыл-проверь и т.д.
2. проверь оптику (почисти).
serg006Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 20:42 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
Тов " титов" ты б не советовал человеку всяку глупость - под седушкой особо некуда лазить ,там практически везде проходят цельные магистрали ,я не знаю комплектацию , но максиму что там есть это разьемы с лягушки , и то они со стороны гидроблока ,и после выцарапывания косынки все открывается ...
lis63Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:58 | Сообщение # 5
начальник участка
Спасибо за помощь, коллеги! Я очень благодарен Вам за отзывчивость.
Установку с момента предыдущего сообщения не видел, описываю по памяти.
Quote (serg006)
Давайте по порядку.
1. Снимаю инструмент.
2.Нажимаю на педаль!
3. "ПУФа" нет. Светодиод электроклапана инициализации не горит. С разъема Х2 питание на клапан не приходит (меряю на разъеме).
4. Перехожу на другое место, перекидывая контактную группу разъема Х2. Работает 4-5 раз. Закрываю крышку. Не работает.
Отсюда вопросы.
На плате есть какие-либо элементы контроля клапана по обратной связи?
Неисправность клапана может заблокировать работу платы управления?
Какая неисправность платы может привести к такому отказу?
Плата каким-либо образом конфигурируется (имею в виду подключение инструмента)?
YRA46Дата: Среда, 13.Июн.2012, 00:15 | Сообщение # 6
Давно не имел с сиронами дел...навскидку так. Там датчики инструментов на оптопаре сделаны при сборке внимательно смотреть чтобы диоды были всвоих местах
2. Если 2 инструмента не на месте она не разрешает работать ничему
3. На сироне с1 есть контроль тока лампы фотополимеризатора.т.е при его включении лапма зажигалась кратковременн и гасла......много сидел с ней...потом от безисходности поменял лампу и все ОК. Был в шоке.....немцы мыслят не как мы вот я к чему...
lis63Дата: Среда, 13.Июн.2012, 07:29 | Сообщение # 7
начальник участка
Юрий, если 2 инструмента не на месте, то в моем случае работают 2 инструмента.
Сегодня провел эксперимент, поменял местами питание клапанов инициализации.
Произошла странная вещь. Второй клапан отказался работатьпри 3-м включении, зато первый клапан работает и на 3-м, и на 4-м,месте (перекидывал группу контактов в разъеме Х2). Получается, что, вероятно, неисправен клапан (контроль тока?? после чего канал отключается??) Надо разбирать клапан, наверное. Там есть какие-либо хитрости?
титовДата: Среда, 13.Июн.2012, 10:08 | Сообщение # 8
инженер по МО
serg006, я в курсе, что под сидухой мало что есть по воздуху. Человек спросил я ответил.
Quote (lis63)
Давайте по порядку.
3. "ПУФа" нет.
ПУФ должен быть как только снимаешь инструмент, когда нажимаешь на педаль должен пойти воздух
если одновременно снял второй инструмен то воздух идти не должен (даже если микромотр электрический)
Doc1.docx(1213Kb)
титовДата: Среда, 13.Июн.2012, 10:12 | Сообщение # 9
инженер по МО
Вот блин все забываю что у меня word 2010 и он не везде читается ireful
sirona.doc(1232Kb)
serg006Дата: Среда, 13.Июн.2012, 22:37 | Сообщение # 10
стомтология
сургут
тебе нужно разобрать сам электроклапан ,там особо проблем нет , только отвертка под крест ,должна быть размерной , что бы грани не сорвать .
Полностью клапан обычно редко приходиться разбирать... хотя у меня пару раз было ,разбирал ,резинки залипли.
У тебя хотя бы один какой ни будь инструмент гарантированно срабатывает ???
lis63Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 09:20 | Сообщение # 11
начальник участка
первый клапан срабатывает гарантировано, на втором при возникновении проблем питание пропадает.
serg006Дата: Суббота, 16.Июн.2012, 10:04 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
Разбирай электроклапан ,и будет ЩАСТЬЕ . скорее всего из за влаги он заржавел ,было несколько раз такое. помагает шкурка и ванна ультрозвуковая. если после сборки появиться ПУФ ,но не будет воздуха ....тогда уж полностью клапан надо чистить ....
МастерБакуДата: Среда, 12.Сен.2012, 23:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 9410
Азербайджан
Баку
фотодатчики проверь
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 19:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1330
Сочи(Адлер)
Где то на стоматологической свалке доктор откопал свою мечту,Слава Богу,все основные функции работают,правда запарка не могу понять куда светильник подключать,на плате всего то 5 гнезд свободных,два из них Х-11 24в постоянно присутствуют,а мне то нужно с кнопки unknown и патрон вот совсем развалился на две части,ума не приложу каким клеем ее собрать? или где может новый такой патрон купить можно?
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 23.Июл.2015, 20:02
Yulana34Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 20:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1551
levscha,
Круглый можно купить в электротоварах для штырьковых галогенок.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 20:34 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
к маленькой плате ,сбоку, с прищепками http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=416
ты до сих пор не знаешь где такие продаются ? shok счастливчик .- в магазине где светильники и лампочки продают.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июл.2015, 20:40
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 20:56 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
да такие я знаю где продают,родной хотелось...
у меня только эта большая плата и маленькая на трансе,сбоку точно нету unknown
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 397
серийник надо смотреть, там может и 24В быть.
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:30 | Сообщение # 19
Когда дилер сообщит стоимость и срок поставки, то все сомнения развеются )))
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:30 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
по схеме,на этих концах было 8в,может просто нужно было отрегулировать яркость света,а я дурень 24 в искал
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:33 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
уже развеялись biggrin
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:33 | Сообщение # 22
А может это пониженная мощность?
А педаль какая?
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 23.Июл.2015, 22:35
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:39 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
Цитата FF2F ()
А педаль какая?
как на схеме
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:43 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
Цитата levscha ()
сбоку точно нету
biggrin значит её уже нет - сгорела . делай как я ! электронный блок для галогенок подключённый через блок дистанционного включения света .
только они на 20 вт blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июл.2015, 22:46
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:48 | Сообщение # 25
Азербайджан
Баку
Цитата FF2F ()
может и 24В
значит там на 12 в
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:50 | Сообщение # 26
Цитата levscha ()
как на схеме
Кнопка "солнышко" или F3.
madmacДата: Суббота, 25.Июл.2015, 19:06 | Сообщение # 27
Передовик
У вас сообщений: 1057
levscha, если это С8 без плюса, питание светильника на разъеме Х10 1 и 2 контакты. белый и бело-коричневый провода, вроде.
см. в личку.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 25.Июл.2015, 19:09
levschaДата: Суббота, 25.Июл.2015, 19:34 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
см. в личку.
понял,спасибо! drinks
madmacДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 18:37 | Сообщение # 29
Передовик
levscha, как успехи?
jenyxsaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 15:07 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 21
Харьков
Тоже интересует, служу за темой
С уважение, Евгений
levschaДата: Четверг, 15.Окт.2015, 19:45 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
Прошу пардон не заметил развитие темы. blush Установка ждет своего часа...доктор решил использовать только кресло и гидроблок,столик врача отправиться в музей(надеюсь в мой biggrin ),короче захотел айболит подкатной блок,готовые ему не понравились,ждали столик Аванта и кое какие запчасти,еще имеется немолодой китаец(рабочий), на разбор,на днях займусь творчеством,Пикассо отдыхает rofl ,потому светильником пока не занимался,как поеду отпишусь.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 16.Окт.2015, 07:48
madmacДата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 32
Передовик
Цитата levscha ()
Пикассо отдыхает
гласное, чтобы Дали не заинтересовался... biggrin
levschaДата: Среда, 12.Окт.2016, 18:10 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
Цитата madmac ()
как успехи?
Вот и год незаметно пролетел shok biggrin только вот на днях начал заниматься этой установкой, со светом разобрался,но вот кресло сегодня капризничать начало,позавчера пока подключал подкатной блок,поднял кресло до конца вверх,сегодня включил,а кресло не реагирует,вообще весь пульт не реагирует только одиночный сигнал,как будто кресло заблокировано,работают только клапана подачи воды в плевашку,но с микриками под сидушкой и на блоке ассистента все в порядке,может там еще какая блокировка есть? unknown
madmacДата: Среда, 12.Окт.2016, 18:31 | Сообщение # 34
Передовик
под цепью привода спинки микрик под сидушкой, под рамкой, к которой сидушка прищелкивается, по бокам стоят.
см в личку, там ссылко на схемко. лист 1, искать SS_TB, SS_BR, SS_HE, SS_WE- концевики системы безопасности.
serg006Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 20:46 | Сообщение # 35
стомтология
сургут
DR -1 ? blush
madmacДата: Пятница, 14.Окт.2016, 10:22 | Сообщение # 36
Передовик
Цитата serg006 ()
DR -1 ?
в смысле dn1?
levschaДата: Суббота, 15.Окт.2016, 21:28 | Сообщение # 37
Сочи(Адлер)
Сегодня заехал на 15 мину,больше время не было,раздел кресло,там два блокировочных концевика,один на столике ассистента и второй под рамкой сидушки они впорядке,еще,под цепью один и два сбоку внизу подлокотника,как я понял,это концевики крайних положений их проверить времени не было,да и смысл их проверять,ведь блокировка полная и спинка и кресло...Еще вопрос блокируется ли кресло при включенном светильнике?,светильник находиться во включенном состоянии и на манипуляции с кнопкой включения-выключения не реагирует
МастерБакуДата: Суббота, 15.Окт.2016, 22:37 | Сообщение # 38
Азербайджан
Баку
нет
похоже на плату либо плата сгорела - обычное дело
кресло блокируется ещё при нажатой педали , пневмоконтактор спереди под креслом.
madmacДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 00:00 | Сообщение # 39
Передовик
dn1 на схеме.
невредно проверить потенциометры положения, но раз полная блокировка- они вряд ли виноваты.
при снятом инструменте блокируется движение- проверить плату AB. и ещё- все инструменты на местах, пустых держателей нет? если есть, проверить наличие затычки(с завода силиконовый шарик идет). можно заклеить вырез свето-фотодиода изолентой.
levschaДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 09:10 | Сообщение # 40
Сочи(Адлер)
кресло не подключено к воздуху,подкатной блок запитан отдельно.
Страница 1 из 212»
1. Аппарат лазерный тер...[Al_sml (25.Май.2017)]
2. Какими ТЭНами повысит...[parfen (25.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
4. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
5. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
6. Mindray bs-120 слабая...[servicecen (25.Май.2017)]
7. Низкотемпературная ка...[servicecen (25.Май.2017)]
8. Нужен пример адаптаци...[servicecen (25.Май.2017)]
9. принтер Codonics Hori...[kosyac (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
